1. #5981
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    парфёнов, у меня пассат 1,8Т, по ПТС евро-3, а по вину стоит блок управления двигателем евро-2, там вторая лямбда участвует в тонкой настройки смеси, не так как первая, но свои коррективы вносит, при этом кат не тестируется. Когда делал чип-тюнинг kalex мне отключил регулировку по второй лямбде, как он говорил, если поставить пламягас, то он начнет слегка беднить смесь, если не отключить.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #5982
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    у кого по вину бьётся без контроля КАТА
    Такой пункт у меня присутствует!(103 . 8KA Без контроля катализатора) Ошибка p0420 глаз прожгла! До этого(год назад) Перед этой проблемой,накрылся модуль зажигания. Не помню-может тут в какой теме писал но сейчас номеров не помню...вылезало на пропуски зажигания и там какой цилиндр. Затем подогрев лямда-зонда ошибка была. Датчик заменил-теперь ошибка висит p0420. Чек горит-сбрасываю. после может от 1 км до 300 км не гореть. Потом опять появляется.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #5983
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Просто как производитель авто этот пункт трактует???,может фрицам на завод в Германию написать,может ответят.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  4. #5984
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    парфёнов, Вот одна из версий нарыта в интернете:8KA Без контроля катализатора
    В оригинале это звучит так:
    8KA w/o catalytic converter warning light
    Т.е., без отдельной лампочки контроля работы ката.
    Сам контроль есть и если что не так в работе ката, просто загорается чек.
  5. #5985
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    ТАК почему у меня не горит,ошибка уже год висит в мозгах.
    Гугл переводчик выдаёт: 8KA без каталитического преобразователя света предупреждение
    ВЗрыв мозга
  6. #5986
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    То есть ты ее удаляешь,но она в мозгах снова появляется?
  7. #5987
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    ДА.Поехал по весне год на зад на диагностику ошибка 16804 низкая эфективность ката сбросили,поехал летом тоже самое-сбросили,поехал перед новым годом тоже самое 16804-сбросили.При всём этом,машина едет не тупит ,бензину правда стала жрать по более литр два но заметно по сравнению с тем ког да я её купил.Покупал ошибок не было проверяли гонял на сервис,было всё ровно.
  8. #5988
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Может и не из за ката.
    ДА
    Ну и радуйся!!! Я бы сейчас веселился!
  9. #5989
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Я то радуюся,так надо же разобраться где собака зарыта.Чё жрать бенз стала???УЖЕ всё поменял,осталось только давление топлива померять,.А из за ошибки по кату может бенз поджирать??????
  10. #5990
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Может! так как на мозги поступает неправельная инфо! но больше чем на 1литр неест! а насчёт ошибки то на форуме уже давным давно писали что неправельный перевод толи завод накосячил толи переводчики!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  11. #5991
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    я предполагаю, что он у меня стоит из-за разных комплектаций и сборок авто, но в моем случае он просто не задействован програмно. я сначала думал, что его просто отпаяли (не раз сталкивался с таким вандализмом), но нет, через тест - он работает, но наличие ошибок не реагирует и при включении зажигания тоже не загорается!
    Да, у меня также. Читал на форуме, что в машинах сделанных для России он отключен программно.
  12. #5992
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Кинь ссылку.
    Может тут истина. Хотя я думаю что и у остальных пригнана их Германии. Не?
  13. #5993
    ульяновск
    добрый день! у меня такая ситуация: заказал блок ahl,а прислали akl. на первый взгляд посадочные места подходят, может кто сталкивался? можно его поставить или отправлять обратно?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  14. #5994
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Усем прювет! Народ, подскажите, кто менял себе гофру? Из этих двух какую выбирать?
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  15. #5995
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    V_L_A_D, 330 страница этой темы почитай.
  16. #5996
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...бензину правда стала жрать по более литр два но заметно по сравнению с тем ког да я её купил
    Это точно не из за ошибки 16804... у тебя по ходу дело в другом, потому как эта ошибка при появлении наоборот зажимает бенз! (это чисто мое наблюдение), я об этом писал на прошлых страницах... Экология-матьиё
    Т.е. при удалении проблемы на моей машине расход вырос на 0,5 литра... и я думаю не безосновательно...
  17. #5997
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Gpass, а какая разница между ошибками-P0420 и 16804? Есть какие нибудь версии?
  18. #5998
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Эмм... Это одно и тоже просто классификатор разный... смысл тот же
  19. #5999
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Диаметр 60 мм ставил AHL-овец. Но это явно не мой вариант. Просто еще есть разные варианты выхлопа для нашего движка от 2000 г.в. до 2002. Поэтому и спрашиваю, может кто уже конкретно ставил. Хотя, в принципе, можно и не заморачиваться, взять длиной 22 см, да лишок при установке срезать
  20. #6000
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    V_L_A_D,
    Вот как ответить на это. Ответ один-ныряй под машину с рулеткой
Страница 300 из 627 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310350400 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
