1. #41
    shurken, 0 - это НОЛЬ, это налог в 1100руб)))
  2. #42
    Здравствуйте ВАМ!
    Вот и себя посчитаю.
    1. FairWind
    2. Boo
    3. Bazarov
    4. Ansar
    5. Shimano
    6. DEMON77
    7. V6
    8. Глеб
    9. mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12. Kiv_Ok!
    13. Михаил Михайлович
    14. Petrovich
    15. Гариссон
    16. shurken
    17. Bomj
    18. Пиф
    19. Сергей_Р
    20. B5RED
    21. GOL
    22. Ghosting
    23. Salexan
    24. Supp405
    25. Dmitry_KZ
    26. Franklin
    27. Tanya
    28. komok1965
    Уважаемые коллеги AHLцы, хочу указать на то, что в нашем подразделении есть представительница слабого пола, Владелеца авто, можно сказать краса нашего отделения B5RED , а Вы ее заитерли. Ну просто не заметили, хорошо сознательный товаришщъ внес ее в список. Спасиб ему за это.
    И так я понял, что усе владельцы имеют зимний вариант прошивки и ни у кого нет проблемс с холодным пуском кроме меня. Надеюсь скоро преодолеть эту проблему, да и тепло опять же не за горами, весна на носу.
  3. #43
    komok1965, шо за зимний вариант? Проблем.Нет
  4. #44
    Boo, энто у тебя нет, а у меня есть. Только "быстрый пуск" заводит машину, при морозе ниже -5.
  5. #45
    МУЖИКИ, а у меня тоже 1.6 АЕН, но не пассат! Можно в вашу туЦовку
  6. #46
    Россия, Ульяновск
    Tanya Вот так я промывал http://www.passat-b5.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10076
    Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
    Это я
    Boo
    У меня тоже 100 л.с. в техпаспорте стоит, соответственно и налог меньше и по ОСАГО меньше плачу.
    Добавлено спустя 40 секунд:
    Легко!
  7. #47
    FairWind, ну я скромно умолчал.
    Но Родина должна знать своих ГЕРОЕВ!
    Тебе надо тоже под ником написать " Пан Директор" филиала AHL
  8. #48
    FairWind, а у меня '0') налог как на оку)
  9. #49
    Россия, Ульяновск
    komok1965
    [-X Нас и так не плохо кормят!
    Может чего добавишь для фака?
  10. #50
    Россия, Ростов-на-Дону
    1. FairWind
    2. Boo
    3. Bazarov
    4. Ansar
    5. Shimano
    6. DEMON77
    7. V6
    8. Глеб
    9. mixa
    10. radnn
    11. kucap
    12. Kiv_Ok!
    14. Petrovich
    15. Гариссон
    16. shurken
    17. Bomj
    18. Пиф
    19. Сергей_Р
    20. B5RED
    21. GOL
    22. Ghosting
    23. Salexan
    24. Supp405
    25. Dmitry_KZ
    26. Franklin
    27. Tanya
    28. komok1965
    29. Owl
  11. #51
    komok1965, спасибо, Володь... И FairWind спасибо!
    И вообще, всем спасибо!
    Только мне немножко неудобно, потому что я тут не одна женского роду-племени...
  12. #52
    Получено: 2,313
    Отправлено: 1,372
    B5RED
    Натусик, а Tanya как же?
  13. #53
    Axl у нас с Наташей машинки-близнецы, похоже. Только моя постарше на год. Но тоже B5RED
  14. #54
    FairWind, Шурик
  15. #55
    Axl, я про то и говорю, что не одна я тут женсчина...
    Tanya, прям как у меня? КРАСНЫЙ???
  16. #56
    Да, Наташ. Один в один Самый лучший самый красный Супер-машина
  17. #57
    Россия, Ульяновск
    Народ, давайте все таки поактивней по поводу фака!!!!
    Например пробейте по ЕТКЕ номера для салонного и воздушного фильтров для AHL....
  18. #58
    Россия, Ульяновск
    Вот....вроде от себя родил окончательно....
    ФАК.Двигатель AHL
    1).Антифриз в системе приблизительно 7 л VW G12
    2)Свечи зажигания BOSCH F7LTCR (зазоры 0.9-1.1 мм )или NGK BKUR6ET-10 (зазоры 0.7-0.9 мм), трехконтактные.
    3)Масло рекомендованное заводом Castrol, Mobil 0W40,5W40. Чтобы поднять уровень масла с мин. на макс. - 1 л. Обьем масла – 3.8 л.
    Масло в коробке. Механические коробки не обслуживаемые, необходимости в замене масла нет. Масло в МКПП можно просто долить при упавшем уровне. Масло залитое в коробке G50 75W90, обьем 2,3 литра МКПП, 5,4 л - АКПП.
    4)Компрессия...10-13 бар, разница по цилиндрам не более 1,5 бар.
    5)Фильтр топливный 1H0201511A
    масляный 06А115561В
    Салонный,воздушный -? (ЕТКА в данный момент снесена с компа)
    6)Температура масла 80 С
    7)Давление в радиаторе 1,2-1,5 бар
    8)Давление насоса 3,5-4 бар
    10)Вес авто с МКПП/АКПП 1275/1310 кг
    11) Максимальная скорость МКПП/АКПП - 195/185 км/ч
    12)Разгон до 100 км/ч МКПП/АКПП – 12,3/15,2 с
    13)Расход топлива МКПП город/трасса – 11,2/6, АКПП город/трасса – 12,7/6,7
    14)Жидкость гура VW G002000 - 1 л.
    15)Тормоза - DOT4 - 1 л.
    Двигатель 1.6 AHL 1595 куб. см, SOHC,Simos,74кВт,100 л.с.
    Ход поршня 77,4
    Степень сжатия 10,2:1
    Диаметр поршня 80,965 мм+-0,04 мм
    Диаметр канала цилиндра 81,01 мм+-0,08 мм
    Бензин 91-95
    Частота хх не регулируется 760-960 об/мин.
    АКБ 44-80 Ач
    Генератор BOSCH или Valeo
    Момент зажигания контролируется системой управления двигателем.
    Всем известно, что одной из распространенных болезней AHL является повышенный расход масла.
    Если масло ни откуда не течет, то необходимо выкрутить и посмотреть свечи. Если с ними все в порядке, давление по цилиндрам в норме, при открытии горловины двигателя нет выхлопа газов, щуп не вышибает, то скорее всего «подзалегли» маслосьемные кольца и пока они еще живы. И замена маслосьемных колпачков ничего не даст.
    Ездить с большим расходом масла не рекомендую ни при каких обстоятельствах - убъете катализатор.
    Вот что может помочь решить эту проблему.
    1)Очистка вентиляции картера
    2)Заменить масло. Все таки рекомендую масло с вязкозтью, начинающейся с 0. (0W40)
    2)Использовать присадку для цилиндров ХАДО совместно с маслом, имеющим допуск VW 502.00 http://www.xado.com/text/ru/product/cyl.htm
    Такого рода присадки добираются до колец и освобождают их от отложений.
    3) Промыть форсунки промывкой Wynn`s. Хорошая Wynn`s - овская промывка не только промывает форсунки, но и удаляет нагар с клапанов, камеры сгорания, и отстреливает залегшие поршневые кольца.
    Есть еще схемы подключения блоков управления двигателем
    VOLKSWAGEN Passat 1.6L AHL
    ECU: SIEMENS SIMOS 2
    ____________________________________________________________
    З.Ы. С номерами салонного и воздушного фильтров так никто и не помог......у меня ЕТКА снесена
    Если вам все нравится, то я отсылаю этот фак пану Директору на подпись. Или добавляйте что желаете!
  19. #59
    Здравствуте ВАМ!
    Tanya, прошу прощения за не корректное поведение, обещаю исправиться. Пескоструят на работе, только в путь.
    На всю осташуюся жизнь имя Танюшка самое родное. Как не как детей она мне подарила.
    B5RED, всегда к Вашим услугам, по мере сил и возможностей.
    FairWind молодца.
    Вот от сюда по подробнее пожалста
    Надо кое, что подпоять, со схемой будет проще. Объем большой, на мыло могешь переслать. Если это реально.
    Спасибочки.
    Сервис мены не хвалили SIMOS 2 она нам от Golfa досталась.
  20. #60
    Давайте теперь кого больше? Может теперь 1.8 Т пересчитаемся?
Страница 3 из 627 ПерваяПервая 123451353103503 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
