1. #5961
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Gpass, 0 300 891 224
    sl204, блок комфорта?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #5962
    Допустим, сколько он может стоить?
  3. #5963
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    от 7 тысяч до 12. какой у тебя не знаю. надо тебе на коробке номер посмотреть.
  4. #5964
    А где он там находится? Мне и сигналку штатную снять пришлось, потому что пищала не по делу и глючила. Сейчас хочу всё восстановить: сигналка, блок комфорта. Интересует цена последнего и где посмотреть какой он у меня, есть ли смысл б/у брать?
  5. #5965
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Про б\у посоветовать не могу. А находиться он у тебя с водительской стороны под ногами,ближе к двери. Нужно подставку для ноги снимать,накладки на порогах пластиковые-всю сторону и центральную где ремень. Там велюр поднимешь и увидишь черную коробку. Это он.
  6. #5966
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    Сегодня залез и замерил гофру штангенциркуль показывает диаметр 50 что за???120 длина его всё верно! перемерял несколько раз!!!!! стоит всё с завода изготовителя сварки нет! такое может быть или нужно брать 55?
    я говорил что всякое бывает, всё норма!!!
    вот каталог Босал поищи свою http://yadi.sk/d/vFsN-GKv2Yifk
  7. #5967
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Маленько к вопросу о расходе... вчера пропала зарядка, так вот без нагрузки генератора он составил 4.9 литра... Жесть, может выгоднее на аккумах ездить?
    П.С. Извините за флуд...
  8. #5968
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Да вози их полный багажник.
    VW Passat 1.6alz был...
  9. #5969
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Купил за 400 рублей в тазовском магазине длина 100 диаметр внутрений 50! все встало нормально! оригинальная была другого качества(другие внутренности) насколько эту хватит неясно!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  10. #5970
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Желательно устанавливать трехслойную гофру и внятного производителя...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  11. #5971
    Сочи
    Отправлено: 9
    На ALZ все ошибки по кату присутствуют в виде горящего чека.И по лямбдам то же. Евро-3
    тоже евро-3 и даже чек есть на приборки, но он абсолютно не работает. насильно, через тест индикаторов - он загорается, но при наличие любой ошибки не реагирует, приходиться самому периодически делать проверку на наличие ошибок.
  12. #5972
    Мурманск
    ну вот и я машинку взял, значит +1 у кого 1,6))
  13. #5973
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Хорошо, прими поздравления!
  14. #5974
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Чек загорается при пропусках зажигания и если проблемы с катализатором, короче если идет вред экологии. Америкосы все с чеком идут, а немцов редко встречал с чеком.
    Он должен при включении зажигания загораться.
    Вливайся!!!
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  15. #5975
    Сочи
    Отправлено: 9
    были и пропуски, а проблема с катом есть по сей день.
    я предполагаю, что он у меня стоит из-за разных комплектаций и сборок авто, но в моем случае он просто не задействован програмно. я сначала думал, что его просто отпаяли (не раз сталкивался с таким вандализмом), но нет, через тест - он работает, но наличие ошибок не реагирует и при включении зажигания тоже не загорается!
  16. #5976
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    значит нету его, при включении зажигания тестируются все критичные лампочки (подушки, абс, масло, чек и т.п.).
  17. #5977
    Сочи
    Отправлено: 9
    значит нету его
    нету программно. физически он есть и тестируется!
  18. #5978
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.У меня в ПТС таможенном стоит ЕВРО 3,ЧЕК на приборке загорается когда зажигание включаешь со всеми остальными лампами.,заводишь всё гаснет.Как то я занимался суппортами и случайно вылетел цилиндр из суппорта,вставили а тормоза не прокачали.Ну завёл я машину а у меня горят лампы ЧЕК АБС и ЕСП,и тормозов фиг.Ну всё прокачали по кругу и всё ровно, ничё не горит.ПО кату ошибка 16804 висит в компе,3 раза сбрасывали на диагностике,на приборке чек не горит,машина едет как и ехала с этой ошибкой.
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  19. #5979
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    sven83, Отличная машинка!
  20. #5980
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Здесь вот дискуссия была по поводу этого Чека.Дело в том что у кого по вину бьётся без контроля КАТА, 8КА-пункт такой есть то типа ЧЕК гореть не должен хотя в мозгу прописывается,но толком так и обьяснить никто не может что это за пункт такой и что он означает.Я в Дилижанс ездил на диагностику (это у нас контора такая в Питере занимаются чисто ВаКоМ многие хвалят)так мне тоже толком не могли сказать что это за шняга такая 8КА???
Страница 299 из 627 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301309349399 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
