1. #5941
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Спасибо!
  2. #5942
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Владельцы 1.6 помогите))
    у нас стартер от механики и автомата отличается?(говорят что нет)
  3. #5943
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Товарищи выручайте... Нужен номер подходящих проводов высоковольтных (машина в подписи)... Не пинайте просьба!
  4. #5944
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Gpass,
    06B 905 431 C
    06B 905 433 A
    06B 905 435 A
    06B 905 437 A
    1й,2й,3й и 4й цилиндры соответственно.
    нет.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #5945
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    немец не выдает ничего
    а как же 16804, чем тебе не ошибка по катализатору?!
  6. #5946
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    я имел ввиду на приборной панели, а в памяти ошибки зависит от комплектации. У меня евро 2, и ошибок по второй лямбде не выдает в принципе.
  7. #5947
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    witnessx, На ALZ все ошибки по кату присутствуют в виде горящего чека.И по лямбдам то же. Евро-3
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  8. #5948
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    WERET, странно, на ALZ 2001 года чека не было, но машина была куплена в России.
  9. #5949
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    witnessx, Как я был бы рад,что бы и тут не было... Но горит гад!
  10. #5950
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от martwall Посмотреть сообщение
    60*120, если до тебя не колхозили, старую четко вырезают, новую вваривают(тоже четко, надеюсь)
    Сегодня залез и замерил гофру штангенциркуль показывает диаметр 50 что за???120 длина его всё верно! перемерял несколько раз!!!!! стоит всё с завода изготовителя сварки нет! такое может быть или нужно брать 55?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  11. #5951
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Машина пригнана из германии,чек не горит...Думаю его нет
    В смысле моя.
    VW Passat 1.6alz был...
  12. #5952
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Andrei1, Либо такая-http://clip2net.com/s/2OEWQ или такая-http://clip2net.com/s/2OF0c
  13. #5953
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    на эту похожа! столько тем перерыл и негде невстречпл 50 обычно 55 или 60!!! Странности прям какието штанген показывает с одной стороны 50,05 с другой стороны 49,1)))мистика прям! А номера есть у них???(твиих фоток???
    СУП 2 BZB
  14. #5954
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Если внимательно посмотреть на скрины-там большими цифрами сверху есть номера. Но специально для тебя я продублирую- 460 02 6 и 460 08 8 .
  15. #5955
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    да я рассмотрел уже))) но всё равно спасибо причём интересно сто разници в цене нет хотя один с трубой а другой просто отдельно! а что за каталог в котором ты смотрел какие там ещё размеры есть???
    СУП 2 BZB
  16. #5956
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Andrei1, Экзист.
  17. #5957
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    witnessx, это получается оригинал... а хороший заменитель? Или не стоит?
  18. #5958
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Gpass,У меня BERU стоят. уже 65 тысяч .
  19. #5959
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Понимаю... дай номер каталожный!
  20. #5960
    Проблема с электрикой:
    Предыстория такая: купил машину весной, но наступила зима, слякоть и всякая фигня. Сначала сгорела старая магнитола, включалась, работала полчаса и вырубалась, поменял, потом начал глючить климат контроль, при включении выдавал одни нули. Такая проблема была при недостаточном заряде аккумулятора, сменил акб, проблема исчезла. Появилась новая, поставил новую магнитолу, при нажатии на неё(видимо была скрутка перед проводами в магнитолу) магнитола перезагружалась. В один "прекрасный" день, подруга слишком надавила, кггда вставляла флэшку, как результат - дым и шипение через климат контроль, думал он сгорел, но магнитола перестала включаться вообще. Отдавал в два сервиса, вердикт - разбирать торпеду(от 7.5к и выше) и только тогда искать проблему. Забил, подключили магнитолу через другой провод, всё нормально работало. Потом выключился свет в бардачке, багажнике и салоне, включили обратно везде, кроме бардачка и багажника. Мне интересно, что могло сгореть и какова примерная стоимость этих деталей, чтобы рассчитать сумму ремонта?
Страница 298 из 627 ПерваяПервая ... 198248288296297298299300308348398 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
