1. #5881
    удмуртия г. Глазов
    Всем Салют!!! сегодня ездил на диагностику и вот что показало:
    по двиг. 00516 IDLING SWITCH-F60
    00533 IDLING SPEED REGULATION
    по абс: 00285 SPEED SENSOR, FRONT RIGHT-G45
    по подушкам: 00588 AIRBAG IGNITER-DRIVER SIDE-N95
    00532 SUPPLY VOLTAGE
    какие будут предложения...??? )))
  2. #5882
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    не верю, Ошибки что ли?
    по двиг. 00516 IDLING SWITCH-F60[/quote]
    Тут дроссельную заслонку попробуй почистить+ адаптировать по второй-в том же направлении(имхо)
    по абс: 00285 SPEED SENSOR, FRONT RIGHT-G45 мертвый датчик?
    00588 AIRBAG IGNITER-DRIVER SIDE-N95 обрыв в цепи(тупо контакт,проводок) ищи.
    00532 SUPPLY VOLTAGE может акб кирдык?(как самое простое)
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #5883
    удмуртия г. Глазов
    по авс, в принципе спросил до кучи, там был обрыв провода, мне интересно как это лечится..., я пытался запаять, нарастив новый провод, от поворотного кулака до датчика, но не помогло, не скидывается ошибка, может там полярность важна...??
    по дроссельной заслонке, я так понял, первое: это какой то датчик, а второе управление частотой х.х. ... где это все
  4. #5884
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    не верю, В "расширенном поиске" чего нибудь найдешь. Я даже не сомневаюсь.
  5. #5885
    удмуртия г. Глазов
    набираю ремонт дроссельной заслонки и выдает какие то левые темы, вот http://passat-b5.ru/search.php?searchid=42003, что случилось с поиском, раньше без труда вбивал ключевые слова и выдавало несколько десятков отчетов по теме, а сейчас какая та муть выскакивает..., объясните пжалуста...
  6. #5886
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Shadow_3dfx Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно залить в расширительный бачок жидкость которая якобы всякие мелкие утечки в системе охлаждения забивает, а потом уже если будет сново уходит то и отдавать на снятие ГБЦ ? В таком случае движку ничего не будет если эта жидкость в него попадет через какую либо трещину ????
    Не лей всякие там герметики и стоп-течь, закончится плачевно даже после переборки мотора.
    У тебя сокрее всего пробило прокладку, лучше скинь голову да замени прокладку.
    есть такое, надо кураторам написать!!!
    я пока пользуюсь по старинке в гулях набираю "site:passat-b5.ru ремонт дроссельной заслонки" результат как раньше!
  7. #5887
    удмуртия г. Глазов
    а про ошибки, что скажешь...?? по датчику абс, там важно соблюдать полярность датчика ...?? там вроде в кабеле два цвета провода идут..., ну и можно ли пайкой решить проблему обрыва...?? и как можно проверить сам датчик, например сопротивление померить...??
    спасибо, действительно гугл рулит...)))
  8. #5888
    Цитата Сообщение от sanches30 Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснения, теперь осталось найти счастливого обладателя VAG-com в своем городе.
    А может кто-нибудь подсказать где самому можно найти сей программный продукт?
    http://eobd.ru/?mode=product&product_id=377674801
    Цитата Сообщение от Кивин Посмотреть сообщение
    Вот как раз и спрашиваю,ГДЕ КУПИТЬ ГОЛОВУ ОТДЕЛЬНО....потому как все другое уже перебрано,и естественно лишнего не нужно,потому как стоит ДЕНЕГ..ВСЕ упорно втюхивают мне двигатель б.у целиком...
    была такая же проблема .масленый насос в процессе езды заглючило и он приказал долго жить. машина заглохла и встала. пробовал заводить. порвался грм...датащили на буксире до сервиса. вскрили голову и ахнули.распредвал к головке приварился...купил голову на разборе за 16 т.р.. ищи.. их много
    Доброе утро!Хочу вырезать катализатор!Кто нибудь делал?[/QUOTE]
    знакомый вместо катализатора поставил пламягоситель. намного дешевле вышел и говорит порезвее машина стала....
  9. #5889
    удмуртия г. Глазов
    Rvs2, наткнулся на тему про опрессовку от 2011 года, там ты интересовался как это делается..., получилось проверить...?? не так давно стал замечать, что машина при нажатии на педаль газа, начинает издавать странный звук, словно откуда то взялась турбина под капотом, какой то свист непонятный, до 2000 об есть - потом пропадает..., вот я и думаю теперь, а не подсасывает ли у меня система лишний воздух..., возможно отсюда по дросселю у меня ошибки 00516 и 00533, как думаешь...??
  10. #5890
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    знакомый вместо катализатора поставил пламягоситель. намного дешевле вышел и говорит порезвее машина стала....[/quote]
    Почитай. Внутри есть темка с ауди клуба.http://passat-b5.ru/showthread.php?t=192428
  11. #5891
    удмуртия г. Глазов
    WERET, все темы перечитал, там по дз столько нюансов, просто жуть..., грешу вот на подсос воздуха да и как выше написал, какой то свист, словно турбина какая то под капотом работает, главное на холодную нормально, а вот как прогреется начинает непонятным свистом раскидываться при наборе оборотов...))
  12. #5892
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    вполне
    да делал я опресовку, получилось халтурно, но всё таки проблема была заткнуть трубу от фильтра, потом в шланг сапуна качал насосом с манометром, показания плыли, но смекалка помогла взял губку с пеной и промазал все подозрительные и не только места, ну пришёл к выводу что утечки нет.
    видать точно где то дыра, почитав форум да пообщавшись в разных мастерских могу сказать что чаще всего большая гофрированая труба рвётся и в редких случаю проблемы в пластике впуска.
    насколько помню да.
    конечно
  13. #5893
    удмуртия г. Глазов
    Rvs2, спаситбо за отзывчивость, будем разбираться...
  14. #5894
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    Народ, подскажите плиз, как можно самостоятельно снять обшивку дверей?? Делал ли кто это сам?? Сложно или как, можно ли чего то накосячить делая это самому??
  15. #5895
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    AНTOXA, ничего ты там не накосячишь. ищи в поиске-там полно тем как ее снимать.
    Ну а как ты думаешь?
  16. #5896
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну а чо? я движок сам перебирал, а обшивку двери снять, чтобы зеркало поменять-боюс((( у меня вставка в ручке двери никак не поддевается(((
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  17. #5897
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    В водительской?
  18. #5898
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    если в пассажирской то поддевай там где кружочек на фото. Там есть специальная выимка для снятия
Размер: 57.9 Кб Название: 2.JPG
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  19. #5899
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Вот так от незнания и все ручки покоцаны в салоне!
  20. #5900
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а что толку я и туда лез, всё равно не вылазила, теперь как у всех ручка покоцана!
    в принципе там всё просто, но когда собираешь, то ещё хотя бы одна рука не помешала бы.
Страница 295 из 627 ПерваяПервая ... 195245285293294295296297305345395 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
