1. #5781
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    Максим1986, Чего увидел?
    Сегодня не успели посмотреть!Подключали туманки,менял лямбу и суппорт ремонтировали!!!Хочу завтра посмотреть если время будет!
  2. #5782
    привет всем... ALZ 1.6
    привет всем...обороты 1100 на хх .почему такие высокие?из-за чего?как снизить до нормальных 850?есть подозрение что все это из-за где то пропускающего воздух ВКГ .Так ли это?ребята подскажите.уже всю голову сломал
  3. #5783
    Кемерово
    Отправлено: 26
    СОмневаюсь что ВКГ. Почисти ДЗ, в принципе должно помочь. ИМХО, проблема в подаче воздуха, хотя могу и ошибаться...
  4. #5784
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Снятие Логов (до удаления ошибок)-поможет в решении. А так только догадки методом тыка.Как вариант-Дроссельная заслонка,и тд... И опять же,на горячую, на холодную...
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  5. #5785
    Цитата Сообщение от M3BLACK Посмотреть сообщение
    Ээээээээээ.... И меня посчитайте...
    всем привет включаюсь
    ну и меня собственно тож
  6. #5786
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    посчитали!
  7. #5787
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    там система очень проста и патрубок скорее всего просто развалился! а холостые странные сними ошибки и посмотри! у держуться прогревочные обороты а почему они неопускаются вот это вопрос уже к мозгам дросселя! чистка тут мало чес помоч может.... хотя заглянуть немешалобы а затем сделать адаптацию её!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  8. #5788
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    посчитали!
    пока не посчитали!
    сначала скажи, что за агрегат у тебя, год выпуска, мотор, коробка, а потом сразу посчитаем)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  9. #5789
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    ...хотя заглянуть немешалобы а затем сделать адаптацию её!!!!
    Вот это верно! Начинай с этого! И глянь трубки ВКГ, они на нашем моторе не сложные...
  10. #5790
    на горячую и холодную работает одинаково..обороты 1100.только после долгово стояния ,когда остынет. при включении обороты 2-3 т. минуты 2-2,5 (типа идет продувка)затем обороты падают до 1100
    дросельную заслонку чистил. ничего не менялось
    дросельную заслонку чистил и адаптировал . ничего не менялось...а вот патрубки надо просмотреть
  11. #5791
    Ребят а можно на схеме показать трубки ВКГ????
  12. #5792
    Название: вкг схема.bmp
  13. #5793
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    А по звуку обороты точно такие? Может сбилась калибровка тахометра? Подключи VAG-COM, если реально такие обороты, то ошибки сто пудов должны быть.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  14. #5794
    Калининград
    Подскажите куда могла попасть вода, сегодня на скорости 110-130 на обгоне залетел в лужу которая меня очень хорошо обкатила водой, после этого машина сразу начала двигаться постоянными рывками, как-будто что-то движку не хватало. Включил аварийку тихо доехал на третье скорости до офиса и поставил машинку на пару часов. Пришел завел, все вроде как надо и не тупит и не дергаеться полет нормальный. Куда могла попасть водичка ????
  15. #5795
    Pointer Аватар для Дмитрий 777
    Воронеж
    Shadow_3dfx, Похоже модулю зажигания приходит конец.
    Volkswagen Passat Variant, 1,6 АНL, 1997г МКПП
  16. #5796
    Калининград
    Еще мнения ?
  17. #5797
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Shadow_3dfx Посмотреть сообщение
    Еще мнения ?
    если очень постараться-то свечи.
  18. #5798
    Калининград
    Не думаю.
  19. #5799
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Shadow_3dfx, Ну если все нормально,чего парится то
  20. #5800
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Не думаю.
    а почему? место, конечно, труднодоступное, но весьма похоже.
    сначала подзалил, просохло и все ок стало.
    не?
Страница 290 из 627 ПерваяПервая ... 190240280288289290291292300340390 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
