1. #5741
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 168
    arh79, неисправен датчик уровня масла, считай ошибки. Я менял недавно.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #5742
    Получено: 1,370
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    ну как бы в хорошем сервисе это сказали)и знакомые)
    ну, тогда остается один вариант - Google
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #5743
    Получено: 162
    Отправлено: 168
    Winston, мож неправильно понял, на ДЗ находиться только датчик положения ДЗ (потенциометр). Датчик скорости находиться под ДЗ на КПП.
  4. #5744
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    ладно я тогда уточню)и скажу вамспасибо.
  5. #5745
    Получено: 1,370
    Отправлено: 303
    так а с чем в сервис-то обращался?
  6. #5746
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    просто ошибки смотрел,диагностика)
    и вот мне мужик сказал я просто не помню датчик какой то)сказал он где ДЗ)
    типо двигатель работает неравномерно как то)
  7. #5747
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Да вот именно он датчик положения ДЗ (потенциометр)
    его нужно заменить)не подскажете сколько он стоит?
  8. #5748
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Winston, Мне думается что их в продаже нет. Они вместе с дроссельной заслонкой продаются. Это в мастерские(там реанимируют может и старую) или на разборку. Сложно сказать сколько по работе будет стоить
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  9. #5749
    Получено: 1,370
    Отправлено: 303
    ДЗ вроде идет в сборе уже, Верет правильно говорит.
    В любом случае по своему ВИН коду спроси здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784
    а дальше в Экзист смотри.
  10. #5750
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    спасибо ребят)если что на разборку поеду)
    а ДПДЗ с механики на автомат влезет в ДЗ как думаете?
    И еще Ребят подскажите когда ставлю машину на паркинг загораются фонари заднего хода,что это может быть?подскажите
  11. #5751
    Получено: 162
    Отправлено: 168
    Если на приборке при этом показывает паркинг, то просто разболтались контакты в ручке переключения, надо разбирать и смотреть.
  12. #5752
    Барнаул
    Присоединяюсь к списку)))
  13. #5753
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    AnTiFriZz,
  14. #5754
    Добрый вечер!Как проверить задние амортизаторы!?Сегодня появился какой то стук с правой стороны сзади.Загнал в сервис.Сказали все хорошо!Стойка без подтеков!Но она же газовая!Какие подтеки?когда машину начинаеш качать то левая сторона встает сразу!А правая делает ещё несколько колебаний.Может стойка умерла?что еще можно посмотреть????Да и такой вопрос у нас есть датчик холостых оборотов??
  15. #5755
    Получено: 162
    Отправлено: 168
    Она газовая но с маслом.
    Обычно это уже последний признак, меняй обе стойки, один из самых дешевых ремонтов по ходовой.
    нет. Есть датчик положения дроссельной заслонки.
    Сервисменам привет!
  16. #5756
    Сервисменам привет!
    а менять только стойки или ещё чего?
  17. #5757
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Она уже вытекла и высохла
    Думаю если не "просевшая" то только стойки. А если да-то и пружины.
  18. #5758
    Получено: 162
    Отправлено: 168
    Только стойки, еще по состоянию отбойник и пыльник, я менял только стойки.
  19. #5759
    А как посмотреть просевшая она или нет???
  20. #5760
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Максим1986, Визуально
Страница 288 из 626 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338388 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10525
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 12:03
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
