1. #5721
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Цитата Сообщение от WERET Посмотреть сообщение
    я бы в сторону кислородного датчика
    он же лямбда? Скинь номер.
  2. #5722
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Dante,AHL: 032 906 265 (перед катом) . AHL-AHA: 06B 906 265 A (за катом) . AHA: 06B 906 265 B (перед катом) Как то так.Цена на оригинал конечно. Но за не оригинал вполне адекватно.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  3. #5723
    Оренбургская область
    а универсальный Бош кто ставил ? как работает ? 0 258 986 507 его номер. он ставиться перед и после катализатора? и как его подключать помогите плиз. цены на остальное просто заоблачные)
  4. #5724
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    ich-dan, У меня стоит. Корректно он работает или нет сказать точно не могу. Я перегрел катализатор,затем вышел из строя один кислородный датчик. После поставил бош(вот этот что ты указал)Через какое то время появилась ошибка неисправности ката(недостаточная эффективность) От датчика это или от перегрева ката(не знаю) но думаю что второе. По подогреву ошибок не выдает. Одно сказать могу-на расход это никак не повлияло в большую сторону,на разгон то же...вообще никак это не ощущается(у меня борт комп. мультитроникс под ваг заточен,на нем все параметры работы датчиков есть) Стоит лямбда уже год-полет нормальный. Монтируется он путем специального переходника. там инструкция есть.
  5. #5725
    Кемерово
    Отправлено: 26
    WERET, можешь по подробнее рассказать про мультритроникс? название, сам устанавливал?
  6. #5726
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Dante, Multitronics VC731 такой. Подключать его ума не надо. Он втыкается в диагностический разъем. Поставил как мне удобно и проще было. Шлейф протащил под накладкой.http://clip2net.com/s/2KlKc конечно все на любителя-куда воткнуть в смысле. Может некоторым покажется как бельмо.но лично мне нужен этот прибор.Ошибки основные читает и сбрасывает(а это почти самое главное). И параметры все необходимые.(мне лично необходимо-расход на 100 км,расход мгновенный, Литры на 100 км расход,Температуру ОЖ(а то у нас что 70 что 120 все стрелка 90 показывает,Напряжение-очень удобно понять и почему же она не заводится, Разгон до 100 км в секундах и тд.) Так же можно парктроники-перед -зад замутить к нему...У меня и на прошлой машинке стоял,только другой,постарее. А то чек загорается и думаешь что же там. А тут раз и тебе показывают и даже расказывают.
  7. #5727
    Кемерово
    Отправлено: 26
    WERET, Спасибо друг! Надо себе тоже замутить подобную тему!
  8. #5728
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Дорогие коллеги у меня всегда загорается "Желтая масленка" после 100 км пробега или меньше.Вроде масло не уходит все в порядке чуть ниже максимального уровня масла. Промывал этот датчик находящийся внизу подона??? У кого была такая проблема и как с нею боролись !!!! Заранее благодарю
  9. #5729
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Dante, Не за что!
    arh79, Привет! Ты уверен что масло не уходит? У меня при тапке в пол оно "исчезает" и масленка желтая загорается когда его немного не хватает, красная-его нет. Попробуй долить и посмотри. С другой стороны через 100 км загорается слишком поздно. Обычно почти сразу как масло ушло по "венам"
  10. #5730
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    Dante, Не за что!
    Доливал масло до тех пор пока не вышло до максимальной отметки!!!
  11. #5731
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    arh79, А так не пробовал?-http://passat-b5.ru/showthread.php?t=161868&highlight=%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82+%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%8F
  12. #5732
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    и микрик работает. когда открываешь капот тухнет знак. Не могу понять в чем дело
  13. #5733
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    arh79, Млин,я чет не в курсе. По гугли на форуме в поиске. Если ничего не найдешь-создай отдельную тему.Я думаю эта проблема не только у 1,6 моторов.
  14. #5734
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    Ребят а какой у нас на дросселе стоит датчик?скорости?или ДХХ?
  15. #5735
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Winston Посмотреть сообщение
    или ДХХ
    бытует мнение, что датчика ХХ не существует
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  16. #5736
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    мне просто сказали после диагностики что датчик скорости вроде как))сказали что он на дросселе и его нужно поменять.вот и хочу узнать точно)
  17. #5737
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а ты сам откуда будешь?
    датчик скорости на ДЗ?
  18. #5738
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    ну вроде как да)
    я из Балашихи Московская обл)
  19. #5739
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну вроде как да)
    обманули тебя. бессовестно. датчик скорости на коробке находится, если мне память не изменяет. и на ДЗ датчиков никаких нету (пусть камрады меня поправят, если я ошибаюсь).
    ты или проблему свою опиши или в субботу подъезжай на встречу клубную ( http://passat-b5.ru/showthread.php?t=199075 ). тебе и диагностику товарищи сделают и движок переберут, если надо будет, не отходя от кассы))))
  20. #5740
    МО,Г.Балашиха
    Отправлено: 16
    ну как бы в хорошем сервисе это сказали)и знакомые)
Страница 287 из 627 ПерваяПервая ... 187237277285286287288289297337387 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
