1. #5541
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А какая ошибка, может где контакт плохой?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #5542
    позже отпишусь, загнал на сервис, на диагностику.
  3. #5543
    +1 мкпп, кожа, климат
    vw passat b5 1.6 AHL, 5мкпп, климат, кожа, 98 г.в.
  4. #5544
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от Serg57 Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Присутствует ошибка по прежнему:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    По исправлению ошибки: Заменил клапан продувки абсорбера на новый, дорогой. В тесте исполнителей щелкает, при подгазовке клапан щелкает. На всякий случай адаптировал дросель(все по инструкции- Сброс ошибок, сброс установок, адаптация в 098 группе. По окончанию в окне бинбиты единица появилась на третьем месте с конца).
    Не много поездив и порадовавшись ошибка появилась снова.
    Итого:
    1. Лямбда новая!!! Дорогая.... Короче брал как себе, мало вероятно что она косячит.
    2. Хорошая версия была перехода на 95-й бензин.
    3. ДМРВ новый, фильтра, масла поменяны
    По внешним признакам- Иногда не едет,т.е. давишь на газ а ни чего не происходит, ни обороты не поднимаются... Дергается, при включении нейтрали на ходу, обороты падают на 500 потом встают на место, может вообще заглохнуть! А так ни чего не напрягает
    Что же делать, ездить не возможно! Одна из трех поездок заканчивается матом
    Что- то у меня как- то без изменений...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  5. #5545
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    А что было изменено?
    П.С. Простите если что пропустил...
  6. #5546
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Доброго дня!
    Итого:
    Попробовал залить 95-й мало чем помогло, но лучше уже. Правда ездить на таком бензине дороговато...
  7. #5547
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Serg57, пфф... всегда на 95-ом езжу... иногда вливаю 98-ой... это когда проезжаю мимо той заправки где он точно хорош... По моему у тебя причина не в качестве бензина!
  8. #5548
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Это и я понимаю, но в чем же?
  9. #5549
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Serg57, подсосы искал?
    написано, что ДМРВ новый. Кто производитель нового девайса?
  10. #5550
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Подсосов нет.
    ДМРВ- Вставка Хитачи, корпус Бош, т.е. и коробка была Бош. И точно также все выглядело в оригинале! Ну как новый... заменен в начале лета, лямбда около месяца назад.
  11. #5551
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    Serg57, а с отключенным ДМРВ ездить пробовал?
  12. #5552
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Если честно нет, как- то на него особо не думал... Надо бы попробовать...
  13. #5553
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Всем привет! Выручайте советом. Машина стояла всю ночь на автопрогреве. Под утро температура на улице опустилась до -44 градусов. По брелку смотрю, двигатель должен был завестись, а он не заводится. Пока мотор сильно не остыл, я схватил еще один аккумулятор и побежал заводить. Включил зажигание, а бензонасоса не слышно. Проверил предохранитель, реле бензонасоса, все работает. Сегодня на улице -10, хотел попробовать еще раз завести, схватила несколько раз, видимо на остатках бензина и все. Бензонасос не жужжит.
    Вот думаю теперь, то ли перехватило где то. Может водичка попала. Либо бензонасос навернулся. Хочу в СТО утащить, отогреть. А если бензонасос накрылся, какой можно поставить из тех, что не нужно заказывать и ждать две недели? Или только оригинал? Вроде бы жигулевские как то умудряются воткнуть.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  14. #5554
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Ты сам ответил на свой вопрос- кажется десятошный подходит и стоит полторы- две тысячи... А так все прогревать и проверять что напряжение приходит на бензонасос...
  15. #5555
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Я вскрыл реле бензонасоса и видел, что оно срабатывает. При включении зажигания сначала где то на секунду замыкается. Потом, когда крутится стартер, постоянно замкнуто. При чем работает так, что как будто давление в магистрали появляется. То есть если сразу включить зажигание второй раз, реле не срабатывает, а постоит машина какое то время, опять включается на 0,5-1 секунду.
    Я с электроникой на ты, но это мой первый инжектор. Прошлую зиму не было проблем. Могла все таки попасть водичка или может еще куда залесть, посмотреть? У нас можно за 1000 рублей заказать теплопушку, приедут, отогреют, свечи почистят, но бензонасос вряд ли будут менять за эти деньги. Ну и мне они тоже не лишние. Зима в этом году шибко люто взялась конечно. Но за два года владения этим автомобилем я вообще не знал никаких проблем. Следил, не жалел ни времени, ни средств. Первая серьезная неприятность.
  16. #5556
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Попробуй, ну если собираешься куда-то тащить, то замерь давление в топливной магистрали после того как отогреешь... Это для начала. И далее методом исключения.
  17. #5557
    Polo Аватар для StreS
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Машина за ночь, на автопрогреве, заводилась несколько раз и работала на холостых? Возможно, при таком морозе, в выхлопной системе образовался конденсат и замёрз . Поможет тёплый гараж.
    PASSAT B5+ 2001г. ALZ. МКПП. седан.
  18. #5558
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Да, заводилась каждые 3 часа примерно. Насчет выхлопной системы была первая мысль. Но почему тогда не слышно, как работает бензонасос? Завтра надеюсь, что утащу в тепло.
    А сколько обычно живет на этих машинах бензонасос?
  19. #5559
    М.О. Минка
    Получено: 23
    Я никогда не слышу, как бензонасос работает. А конденсат в трубе, при таком морозе, скорее всего. Заведёшь, отпишись в чем причина.
  20. #5560
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Обязательно отпишусь. У меня было слышно хорошо, как работает бензонасос. Наверное потому, что универсал. Спасибо ребята за советы.
Страница 278 из 627 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
