1. #5521
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от V_L_A_D Посмотреть сообщение
    По другому этот инструмент болгаркой называют
    15 лет на стройке работаю. Сколько рабочих повидал. Но вот так что бы ... Кто это придумал такое?
    sasha1505, Тогда вообще не заморачивайся. Колодки сотрешь-поедешь менять и заменишь.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #5522
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    добрый вечер.на днях делал уборку под капотом и обнаружил вот это.Знающие люди подскажите что это за отверстие внизу под перегородкой на движке,и для чего оно предназначено????сверху было закрыто резиновой заглушкой,.Название: DSC_0033.jpg
    1,6 ALZ 2001г.ручка,крутилки,
  3. #5523
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Цитата Сообщение от парфёнов Посмотреть сообщение
    что это за отверстие внизу под перегородкой на движке.
    Не совсем понятно в какой части двигателя и что это за перегородка на движке. Если имеется в виду аккумуляторный отсек - то это сапун коробки. В таком случае закрой его назад колпачком и больше туда не лазь иначе коробке будет кирдык
  4. #5524
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Ну да перегородка акум. отсека,отверстие как раз получается на коробке.Я его закрыл как и было.Просто увидел впервые во время мытья движки,думаю дай спрошу что это такое и ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНО.
  5. #5525
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    Предназначено для выравнивания давления внутри коробки с атмосферным. Вообще-то он закрывается пластиковым колпачком который "отсекает" воду и грязь, но пропускает воздух.
  6. #5526
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Понял спасибо.
  7. #5527
    Россия, Краснодар
    Получено: 13
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    вискомуфты,
    Вот, честно говоря, сразу на нее и подумал. Да, звук практически сразу проходит. Спасибо за информацию.
    У нас только 2 таких названия в обиходе
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  8. #5528
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Доброго дня!
    Присутствует ошибка по прежнему:
    00537 - Лямбда-регулирование
    19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
    По исправлению ошибки: Заменил клапан продувки абсорбера на новый, дорогой. В тесте исполнителей щелкает, при подгазовке клапан щелкает. На всякий случай адаптировал дросель(все по инструкции- Сброс ошибок, сброс установок, адаптация в 098 группе. По окончанию в окне бинбиты единица появилась на третьем месте с конца).
    Не много поездив и порадовавшись ошибка появилась снова.
    Итого:
    1. Лямбда новая!!! Дорогая.... Короче брал как себе, мало вероятно что она косячит.
    2. Хорошая версия была перехода на 95-й бензин.
    3. ДМРВ новый, фильтра, масла поменяны
    По внешним признакам- Иногда не едет,т.е. давишь на газ а ни чего не происходит, ни обороты не поднимаются... Дергается, при включении нейтрали на ходу, обороты падают на 500 потом встают на место, может вообще заглохнуть! А так ни чего не напрягает
    Что же делать, ездить не возможно! Одна из трех поездок заканчивается матом
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #5529
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
  10. #5530
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    Сейчас гляну, спасибо!
  11. #5531
    Кемерово
    Отправлено: 26
    У друга такая же фигня была на audi, в мороз не заводилась, даже с новым аккумулятором, в теплом гараже - с пол оборота, поменял свечи и одну катушку (там четыре) и всё ок.
    Аналогичная проблема и у меня Свечи новые. Нашел темку, в принципе ничего сложного. Думаю заняться проблемой. У нас морозы ночью до -46. Хожу прогреваю каждые 3-4 часа. В гараж ставил, тоже с пол оборота заводится, наверно все таки в катушке дело... Масло MOTUL x8100 5w40. Замучился уже бегать заводить, да и бенз жечь
    kazachok, принимай в свои ряды)) таже беда)) разобрался с проблемой? У меня диагностика ошибок не выдает, кроме лямбды, хотя менял ее...толку ноль.
  12. #5532
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Отчаянный ты мужик... В -46 машину дрыгать... Мне свою жалко в -30 то заводить... уже вторую неделю стоит в гараже... там хотябы -17...
  13. #5533
    Кемерово
    Отправлено: 26
    а меня кто пожалеет нормааально все)))
  14. #5534
    а я поменял дмрв хватило на полгода, потом снова он перестал работать, поменял хватило на неделю! может причина не в нем???
  15. #5535
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Авто в подпись и какой ДМРВ ставил?
  16. #5536
    пассат Б5+ американец,2001 г.в. AWM, автомат, дмрв ставил аналог за полторы тысячи рублей,такой же как там стоял,причина была дерганье при езде, на холостых работала ровно, заменил и все стало отлично, через полгода стала плохо работать на холостых, перебои, глохнет, на ходу все хорошо, диагностика показала на дмрв, снова поменял на такой же аналог, завел поработала пару минут ровно потом обороты поплыли и заглохла, через пару заводок все пришло в норму , проездил неделю, сейчас опять глохнет при заводке через 1-2 секунды.
  17. #5537
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Только оригинал такие вещи надо ставит!!! Знаю что дорого! На свой двиг брал за 10крублей!
  18. #5538
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 162
    Отправлено: 170
    Почему в этой ветке? На твой авто есть вставка ДМРВ, стоит около 4к рублей.
    А вообще, не похоже на ДМРВ, больше смахивает на дырки или забитость в ВКГ и на грязные форсунки, это при условии, что других ошибок по двигателю нет. Попробуй скинуть фишку с ДМРВ и заведи.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  19. #5539
    Всем доброй ночи!!!!!! Прошу помощи. Ктонибудь менял клавный целиндр сцепления???? Если до то подскажите как снять и если есть у кого фото отчет так это вообще круто будет. В заранее спасибо
  20. #5540
    с отключенным дмрв работает ровно, только так и заводится!
Страница 277 из 626 ПерваяПервая ... 177227267275276277278279287327377 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10528
    Последнее сообщение: 07.12.2016, 11:02
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
