1. #5401
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    112 градусов
    У меня мультитроникс стоит-он четко показывает. Поэтому так и написал точно в градусах, что и когда включалось. А стрелка как в копаная на 90
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #5402
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    погодь покупать, замерий для надёжность, всякое бывает!!!
    золотые слова у меня труба на 55 так что мне подойдет 55на100
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  3. #5403
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    привет парни. пара вопросов. у меня постоянно висит ошибка по расходомеру: слишком низкий уровень сигнала. когда менял дтож заметил, что трубка вкг которая вставляется в гбц и в патрубок дроссельной заслонки, а потом куда-то вниз уходит, она у меня немного поломана и уплотнительных колец там нет. думаю ошибка может быть от того, что там воздух подсасывает. верно? глянул ее в элкатс, а она тока оригинальная и стоит почти 2 рубля. а что заменителей нет? посоветуйте.
    и еще вопрос: у меня постоянно двигатель с правой стороны (по ходу движения) в масле. грешил на прокладку клапанной крышки. вчера поменял. но чувствую все равно мокреет где-то ниже. наверно там где 2 части гбц соединяются. чем там они герметизируются?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  4. #5404
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Герметик только в месте, указанном стрелкой, по всему периметру соответственно. Ну и прокладки сам видишь где
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  5. #5405
    Волжский
    а как эта верхняя часть называется. как она крепится? шпильками №4? и что за герметик?
  6. #5406
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    и что за герметик?
    на счет герметика не подскажу. Мне в мастерской выдавливали из тюбика, а он уже весь затертый был. Возможно, тот же герметик, который идет на крышку поддона - D 176404A2.
    Отдельного названия этой части в ЭТКЕ нет. Она разбирается на две половинки, когда снимается распредвал
    шпильками №4?
    Да
  7. #5407
    Добрый день кто подскажит на ХХ какое должно быть время впрыска форсунок на прогретом движке b5 1.6 AHL
    а то у меня 3.6 мс
  8. #5408
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Парни, всех приветствую! У нас в Сибири местами аж до -46 передают! Сегодня ночью было -41, автозапуска нет, последний раз ходил прогревал в 12, с утра завелась тьфу тьфу тьфу, правда раза с десятого, но все же Нашел причину плохой заводки в неисправном бензонасосе, поменял на KRAUF. Замер показал 3.5 в момент вкл зажигания и в течении примерно пяти секунд давление опускалось до 2. Решил заменить, пришлось повозиться, т.к. насос который заказал(krauf) не подошел по диаметру, и в отчете который мне скидывали совсем по другому все было, а других отчетов я не нашел У меня было аж целых 5 пластмассовый колец-креплений, которые собирались как матрешка, в центре был насос... Ох как я нецензурно выражался когда пытался разобраться как же их отсоеденить друг от друга))) и какого было мое разочарование, когда я достал все это чудо немецкого автопрома из бака, а насос оказался больше моего родного)))) ну не суть, пришлось колхозить со старого насоса снял сеточку грубой очистки, промыл хорошенько, вырезал ее, одел на новый насос как кхм кхм condom и плотно зажал хомутом. Все, насос готов Убрал грязь в баке, отогнул конец хамута чтобы насос не касался дна, чтобы проще сосать было
    Подведем итог: последующая замена не составит труда и займет от силы полчаса. Уменьшился расход - в данный момент с прогревами около 11-12, по сравнению с 13-16 которые были, что заметно бьет по карману "нищего" студента Еще один маленький плюс машина стала легче на пару пластмассок а это означает +5 лс к мощности двигателю и -2 сек к разгону от 0 до 100 Вот такая вот моя история
  9. #5409
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Dante, Интересно как ты расход меришь... какие "иксы" и "игреки" в уравнении?
  10. #5410
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Dante, Что это за чудо насос я думал они все на наших одинаковые.
    Gpass, Вот у меня к примеру стоит мультитроникс-там все параметры есть.
  11. #5411
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Какой отсчетный параметр??? 13 литров на что? на 100 км пробега, за один час работы? Раз он сказал с прогревом - то сколько прогрев длиться, сколько раз... вот я о чем имел ввиду...
  12. #5412
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Согласен.Нужно уточнить.
  13. #5413
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    а номерок колечка №21 не подскажеш а то уменя его нет и трубка эта болтается и там все время все в масле
    Миниатюры
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  14. #5414
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Да, на сто. Заливаю на 500 деревянных 92го 2-3 раза в день прогреваю, хватает примерно на 160-170км. При стоимости литра 92го в 26р. Прогревы по минут 15-20 примерно
    на глаз
    770041W вот этот насос поставил, а стоял VDO артикул не помню. Я сам был "приятно" удивлен тем что я читал в отчете и тем, что оказалось на деле у родного насоса диаметр меньше чем у krauf.
  15. #5415
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Dante Посмотреть сообщение
    Да, на сто. Заливаю на 500 деревянных 92го 2-3 раза в день прогреваю, хватает примерно на 160-170км. При стоимости литра 92го в 26р. Прогревы по минут 15-20 примерно...
    При таких прогревах нормально расход...
  16. #5416
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Александр ., N 903 168 02 и еще вот такая защелка 032 121 142 .
    И сколько у вас там литр стоит?
  17. #5417
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Газпром
  18. #5418
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Он же писал 26 рублей...
  19. #5419
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Тогда у вас с учетом даже такого прогрева-великоват расход. У меня на 500 р (28р литр) хватает со всеми пирогами на 220-230 км(зимой) летом на 250-260. Ну у AHL правда расход на литр больше чем у ALZ.
  20. #5420
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Может студент отжигает!
Страница 271 из 627 ПерваяПервая ... 171221261269270271272273281321371 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
