1. #5381
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    всем привет! граждане пассаводы кто нибудь менял гофру на 1.6 какой размер или она увсех пассатов одинаковая
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  2. #5382
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Привет! Гофра 60 * 120 мм. Можно Bosal.
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  3. #5383
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    точно можно покупать?
  4. #5384
    Россия Мурманская область Полярный
    Гофрап действительно 120*60 Я менял не снимая коллектора прямо на машине
  5. #5385
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    спасибо теперь точно завтра еду менять договорился с знакомым сварщиком
  6. #5386
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    погодь покупать, замерий для надёжность, всякое бывает!!!
  7. #5387
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    тобиш у меня эксклюзивная выхлопная система
  8. #5388
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    просто могли до тебя заменить и воткнуть, к примеру, 60*150 или 200...
  9. #5389
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    martwall примерно правильно сказал, не в экслюзивности дело, имхо правильно это варить встык встык, т.е. диаметр штанов равен диаметру гофры, но я видел варианты когда наши мастера всовывали гофру внутрь штанов и наоборот, мало того и штаны тоже умудрялись переварить.
    Один мастер с ровными руками отрезал так что пришлось кусок трубы доваривать.
  10. #5390
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Народ! А подскажите у кого как работает вентилятор системы охлаждения и вискомуфта. В жару у меня(в пробках и не на ходу а в стоячей) при выключенном климате(!внимание при выключенном!) может местами подниматься температура до 99 градусов. При этом включается в помощь электровентилятор. Тут у людей мнение что вискомуфта плохо работает(на холодную раскручивает) но это у людей имеющие 1.8Т . как у нас то дела обстоят с этим? Я конечно ни разу не кипел-но понять исправна она или нет захотелось.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  11. #5391
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Так же,у меня например молотит постоянно(виско конечно)готовлюсь к замене!А электровент. один раз наблюдал когда сработал без климата,но не догадался темп.двигателя глянуть на климате
    VW Passat 1.6alz был...
  12. #5392
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    WERET, это нормально, у меня при включенном климате даже меньше греется в пробках в жару, но так стало после того как промыл радиаторы снаружи.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  13. #5393
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    WERET, У меня вентилятор включается только при включении кондюка. При выключенном в жару вискомуфта нормаально работает, поддашь чуток газу на холостых и воздух аж свистит от вентилятора
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  14. #5394
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Виско заклинила напрочь!Раньше нормально было,даже на горячую можно было остановить.(без фанатизма)
  15. #5395
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Так же
    А может не так. Например-почему быть уверенным что вискомуфта в очень жаркое время и постоянных дерганьях в пробке обязана осиливать сброс температуры на небольшом объеме двигателя? Возможно что и нет. И ведь не факт что немцы расчитывали в такой зной не включать климат. Он должен быть ведь по логике включен-а там и карлсон постоянно молотит.
  16. #5396
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    При чистых радиаторах с климатом лучше охлаждается.
  17. #5397
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Думаю принцип действия "виски" у всех моторов одинаков,поправьте если ошибаюсь...
  18. #5398
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Да это понятно. Я к тому что вот сам пробовал летом убедится работает али нет. Замучаюсь нагревать до 95 градусов. Ну никак не вкючается электровентилятор. Значит муфта исправна. Но вот иногда-изредка в самое пекло при высоких оборотах движка и при скорости.. ну в Москве сами знаете,поднималась температура до 99 градусов-включается карлсон. Потом все-больше не включается или еще разик-два(и то интервал времени огого) Если не работает виско-то постоянно поднималась бы температура и всегда включался бы вентилятор. Ну? Ну ведь не факт что вискомуфта обязана(как тут утверждают владельцы 1.8турбо)всегда и при таких условиях сбрасывать температуру.Мне кажется на наших движках-1.6 при малом обьеме не всегда хватает ее,и это нормально и вовсе не обязательно что она не работает или работает плохо. Хочется понять правильность рассуждения о принципах работы.
  19. #5399
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    WERET, не важно 1,8Т или 1,6, греются примерно одинаково в пробке, все сильно зависит от температуры окружающего воздуха, когда было 40 градусов по БК в 2010 году, то температура двигателя в пробке поднималась до 105 градусов. Критическая величина для принятие мер - 112 градусов, как раз тогда начинает двигаться стрелка температуры на приборке.
  20. #5400
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Я раз Volvo 2,4 на автомате ЗАГЛУШЕННУЮ на заклинившей в аварии коробке пер 8 км!Электро точно сработал.
Страница 270 из 627 ПерваяПервая ... 170220260268269270271272280320370 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
