1. #5281
    Pointer Аватар для kaizer04
    Н-Тагил
    В списке переклички владельцев ФПассат 1.6мкпп...
  2. #5282
    Кемерово
    Отправлено: 26
    witnessx, в общем кажется разобрался я с проблемой....
    Сегодня утром машину не смог завести, мороз -20 стартер еле еле крутил и акк ваще сдох путем не крутнув даже. Ну все, теперь и акку песта подумал я и бросил машину. Днем меня прикурили, машина завелась с первого раза я потом только заметил что сколько раз меня прикуривали практически сразу с первого раза заводилось, и тут меня осенило дело в акке! Еду в магаз, там мне мой акк проверяют, говорят что пластины рассыпались и вы в принципе не сможете завести его в минус. При нагрузке напряжение опускалось до 5!!! вольт Это очень мало если учесть что на одном штекере ДТОЖ должно быть приблизительно 5 вольт. Купил новый акк на 75а/ч 710 пускной ток, не успеваю стартером крутнуть схватывает как надо!
    Вывод: русские аккумуляторы - дрянь еще та года не отслужил даже...ну и как следствие нужно проверить на ток утечки...
  3. #5283
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Dante Посмотреть сообщение
    ...практически сразу с первого раза заводилось, и тут меня осенило дело в акке!
    А ларчик просто открывался!
  4. #5284
    Кемерово
    Отправлено: 26
    кхм кхм, что?
  5. #5285
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    хммм так при таком падени напруги, лампы все должны были гаснуть, да и приборка тухнуть вплоть до сброса показаний, интересно этого не были или ты этого не замечал?!
  6. #5286
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Напряжение там же падает постепенно, на 2 раза крутнуть хватало, а потом конечно все сбрасывало и тухло))
  7. #5287
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Все здрасти.Собрался менять вискомуфту на АЛЗ,вопрос кто менял на АЛЗ морду надо снимать или нет.Просто время что бы не тратить зря.В поиске был всё ясно,только там с другого мотора снимали по фотоотчёту.Спасибо.
  8. #5288
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    привет. подскажите. прокладка клапанной крышки подтекает. хочу заменить. новая без герметика сажается?
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  9. #5289
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    так в этом направлении и надо было капать, так пол машины поменять можно.
    вообще то почти всё без герметика сажается, но я всегда его использую, так надёжней.
    менял на AHL не раз, морду не трогал, правда и идеально не получается.
  10. #5290
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    парфёнов, А с чего ты взял что ее тебе надо менять?
    И ребята. такой еще вопрос-у нас на ALZ стоит резиновый тройник,сверху над декоративной крышкой двигателя(может кто че понял?) так вот за что он отвечает(антифриз?) он вечно сопливый. Это он?-http://SSMaker.ru/aae9f6d3/ если он то его в наличии на экзисте нет и не предвидится в ближайшие 100 лет(снят с производства) вот такая фигня. Че делать?
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  11. #5291
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    кхм кхм, что?
    Это поговорка, мол дело было не в бобине... любая неисправность всегда вызывает шок, мол навернулось что то дорогое и сложное... а на самом деле все просто - потому так и говорят
    П.С. Сори за флуд...
  12. #5292
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Привет,сам собираюсь в ближайшее время ее поменять.Разбирать ни чего не нужно,:слить антифриз,снять верхний потрубок радиатора и все!Я так выковыривал,особых проблем не ощутил
    По моему это ВКГ,у меня тоже сопливит маленько.
    VW Passat 1.6alz был...
  13. #5293
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Лучше с герметиком, так как поверхности не идеальные, главное затягивать винты нужным моментом, а то потом будет сопливить, если перетянуть.
    это часть ВКГ и вакуумной системы. Можно заменить шлангами подходящего диаметра и металлическим тройником, но нужно смотреть по месту.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  14. #5294
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    [QUOTE=han.ch;4185454]Привет,сам собираюсь в ближайшее время ее поменять.Разбирать ни чего не нужно,:слить антифриз,снять верхний потрубок радиатора и все!Я так выковыривал,особых проблем не ощутил
    С этим всё ясно,мне ещё и подшипник поменять надо,,на муфте люфт поэтому и меняю.,и подшипник заодно не такой уж и дорогой.А спрашиваю что б время не терять.Ведь на разных движках вроде всё одинаково а Нюансы свои есть.
  15. #5295
    Lupo Аватар для fedoroff
    Приветствую! такой вопрос-после капиталки масло через сколько менять первый раз?
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
  16. #5296
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Через 1000 км, не более 2000 оборотов езжай и в натяг не давай, масло залей хорошее, пожиже...
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  17. #5297
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Я через 3 тысячи сменил
  18. #5298
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
Размер: 86.4 Кб Добрый вечер.Вопрос:делал диагностику говорю проверьте Л зонты он мне показывает а сказать ничё не может,наверно такой спец.Товарищи расшифруйте мне бестолковому всё ли здесь хорошо?Спасибо.1,6 ALZ. 210 тыщ
  19. #5299
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    капиталка полная? если да то martwall, всё правильно сказал, если нет то можно и через больший интервал где-то до 3т.км.
    точно надо? т.к. не совсем простая процедура, как минимум приспособы нужны.
  20. #5300
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Буду сЪёмник делать,кусок трубы и сварка,шпильки кусок в общем вся инфа с форума,если не получится буду морду снимать менять надо как не крути
Страница 265 из 627 ПерваяПервая ... 165215255263264265266267275315365 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
