1. #5201
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Dante Посмотреть сообщение
    Думаю может с насосом что не так...
    воот, кстати, поменяв пару-тройку дней назад насос - упал расход на литр-полтора по БК. по баку сейчас проверяю изменился или нет! также пропала ошибка 16804 и 16825. 16804 висела с момента покупки машины (9 месяцев), даже не представляю как это связано!
  2. #5202
    Ул.обл
    Вот схема, артикул датчика 06A 905 161 B. Расположен спереди ГБЦ, вроде что бы поменять нужно впуск снимать, короче делов много...
    Все же, для начала рекомендую проверить метки, и в случае чего выставить их, куда проще на мой взгляд
    Артур-23,т.к. коленвал и распредвал не по меткам выставлены, соответственно и угол опережения зажигания не тот, который нужен, компьютер считывает информацию - а тут несостыковочка получается и начинает ругаться на датчик холла. Вполне логично на мой взгляд
    Даниэль 73, сними защитный кожух, попробуй скинуть клему, пошевелить, прочисть, я прям ВД-40 в разъем брызгал и на место ставил Может и вправду датчик холла. А не припомнишь ли ты, отсечка сразу после ТО начала срабатывать? или со временем появилась?
    После ТО не крутил мотор до отсечки. знакомился с машиной. я ее только взял на тот момент
    В5 1997 1,6 AHL механика
  3. #5203
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    ...также пропала ошибка 16804 и 16825. 16804 висела с момента покупки машины (9 месяцев), даже не представляю как это связано!
    Чисто совпадение... жди появится...
  4. #5204
    Pointer Аватар для kaizer04
    Н-Тагил
    И меня, я не волшебник, а только учус! У меня тоже AHL-100 лошадок, для спокойной размеренной езды.
  5. #5205
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    доброго дня вам.Отзовитесь кто менял кат на пламягаситель .плюсы и минусы.мой кат прохудился наверное забит сильно проходимость мала.до ремонта двигателя масло жрал 1л на1000 думаю и это сказалось .Што посоветуете кат или пламягас
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  6. #5206
    Сочи
    Отправлено: 9
    я тоже так думаю, но уже пять дней прошло (только что спустился и еще раз проверил),а ошибки нет, хотя до этого ошибка появлялась всегда в течении дня.
  7. #5207
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Артур-23, я вот тоже задумался о расходе и порыв форум решил поменять насос. Люди писали как только не боролись с расходом, датчики, фильтра, присадки - все незначительно было. А вот после замены насоса, резкий спад расхода подмечали. Со следующей зарплаты займусь!
    Сверло диаметром эдак миллиметров 50. Пробил себе, и голову не грею особо...дешево и сердито
  8. #5208
    Сочи
    Отправлено: 9
    Сверло диаметром эдак миллиметров 50. Пробил себе и голову не грею особо...дешево и сердито
    ага, а Gpass потом расскажет как побороть 16804
  9. #5209
    Кемерово
    Отправлено: 26
    у самого пробитый и никаких ошибок нету
  10. #5210
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Стоит только гофра, остальное выкинул...Рекомендую, чтоб не париться за кат или пламягас....
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  11. #5211
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    У тебя АХЛь, скорее всего не евро-4... потому и нет её
    Артур-23, я уже рассказывал как... на просторах этой немаленькой темы...
  12. #5212
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    забей в поиске и поищи тему про замену на пламегаситель Bosal, я все сделал как там было описано - результатом очень даволен
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  13. #5213
    Сочи
    Отправлено: 9
    я внимательно следил за этим, поэтому и сказал! большую работу проделал
  14. #5214
    каменка
    привет всем.кто нибудь сталкивался с покупкой контрактного двигателя? стоит брать или нет? мой ездит на кольцах. не хотел бы ремонтировать( слишком дорого)
    Последний раз редактировалось Denisok083; 16.11.2012 в 16:53.
  15. #5215
    а у меня ALZ 1.6
  16. #5216
    Н-Тагил
    Что то не понял, может не правильно делаю, но имеется в наличии и моем пользовании так же 1.6 AHL но себя не вижу в списке?
  17. #5217
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В каком списке?
  18. #5218
    Липецк
    вот от сюда подробней и авто кинь в подпись.А где это дорого???
  19. #5219
    Ул.обл
    Доброго вечера. сегодня решилась моя проблема-сначало проверил метки, разница в один зуб, выставил. Попробовал завести мотор, а он все равно отсекает на 5000. ну думаю значит кранты датчику пришел. снял разъем, почистил, поставил на место-нет изменений. значит думаю что идти мне завтра заказывать новый датчик и решил попробовать брызнуть WD-40 в разъем, хотя мало надеялся на улучшение. и чудо свершилось- все заработало. ура товарищи. всем большое спасибо за участие в решение моей проблемы
    И еще одно понял при проверке меток что ремень грм можно поменять не разбирая морду машины места вполне достаточно.
  20. #5220
    Кемерово
    Отправлено: 26
    С почином!
Страница 261 из 627 ПерваяПервая ... 161211251259260261262263271311361 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
