1. #5181
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Даниэль 73 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Скажите пожайлуста при каких оборотах происходит отсечка двигателя?
    Так то красная зона наступет с 6500 оборотов... думаю нет смысла расхождения... ну может +-100 об...
  2. #5182
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Если что то не так то на 5000.
  3. #5183
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Значит на Ахалетах так... я до 6 точно крутил...
  4. #5184
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Не не, не так выразился)) я имею ввиду когда какая нибудь неисправность в машине, срабатывает отсечка на 5000. А вообще так же как и у всех 6500 вроде
  5. #5185
    Ул.обл
    спасибо. значит у меня есть проблемка. у меня отсечка на 5200. подскажите куда копать? не знаю как было раньше, взял машину в июле и сразу полное Т.О. замена всех ремней, жидкостей.
    В5 1997 1,6 AHL механика
  6. #5186
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Даниэль 73, Первым делом сверь метки. Скорее всего тебе херово их выставили Получается что тебя двигатель работает в аварийном режиме. Насос перестает качать дабы избежать поломкии, поэтому и срабатывает отсечка. Скорее всего расхождение в 1-2 зуба. Выстави поновой, ничего сложного нету. Вот подробный фотоотчет. Сам по нему менял ремень У самого была таже беда. Еще выдавал ошибку по датчику холла. Выставил - машину не узнать, резвее, бодрее и никакой отсечки! Удачи!
    Отчитываюсь по замене ДТОЖ: ставил оригинал, как всегда в торопяхзабыл скинуть давление в системе, в результате получил незначительный ожог и потерю антифриза в количестве примерно 2х литров. Проблем по замене не возникло, открутил воздушок, снял скобу, и вуаля. Никаких проблем. Завтра с утра проверю на "холодную заводимость" и отпишусь вам, друзья
    Старый ДТОЖ стоял неоригинал, видимо уже меняли. Обод у него был треснувший, видимо антифриз пробрался туда каким то образом и натворил делов в самом датчике
  7. #5187
    Ул.обл
    Спасибо. как раз только посмотрел ошибки через ваг-ком 1- 00515-Датчик холла G-40. 27-00- недостоверный синал.
  8. #5188
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Сто пудов ремень не по меткам выставлен! Не за что
  9. #5189
    Сочи
    Отправлено: 9
    что мне кажется если ремень хоть на один зуб промахнуться то машину вообще будет с трудом завести. один зуб это достаточно много для системы зажигания, а тут у тебя крутит до 5200, скорей всего просто из-за неисправного датчика хола так происходит!
  10. #5190
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Была подобная ситуация у самого. Машина заводилась с пол оборота! ну троила, плохо ехала да еще и отсечка срабатывала....Пускай проверит метки для начала
  11. #5191
    Сочи
    Отправлено: 9
    допустим! но у него ошибка по датчику хола который отвечает за определения положения распредвала и выставления соответствующего угла опережения зажигания. 100% дело в датчике!
  12. #5192
    Ул.обл
    может подскажите как проверить датчик не снимая его с машины? и если не сложно скажите его номер
  13. #5193
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Вот схема, артикул датчика 06A 905 161 B. Расположен спереди ГБЦ, вроде что бы поменять нужно впуск снимать, короче делов много...
    Все же, для начала рекомендую проверить метки, и в случае чего выставить их, куда проще на мой взгляд
    Артур-23,т.к. коленвал и распредвал не по меткам выставлены, соответственно и угол опережения зажигания не тот, который нужен, компьютер считывает информацию - а тут несостыковочка получается и начинает ругаться на датчик холла. Вполне логично на мой взгляд
    Даниэль 73, сними защитный кожух, попробуй скинуть клему, пошевелить, прочисть, я прям ВД-40 в разъем брызгал и на место ставил Может и вправду датчик холла. А не припомнишь ли ты, отсечка сразу после ТО начала срабатывать? или со временем появилась?
  14. #5194
    Доброго времени суток!
    Такая проблема появился гул гидроусилителя на конечных положения, еще заметил, что когда поворачиваешь чуть проседают обороты (на хх точно), жидкость на уровне, появление данной проблемы связываю с заменой рулевых наконечников...хотя может и не касается...вопрос: Чего ждать в будущем? И можно ли как-то предотвратить/исправить эту болячку?
  15. #5195
    Кемерово
    Отправлено: 26
    аналогичная байда и у меня, кстати тоже после замены наконечников и вообще всей подвески. Езжу уже год, вроде без проблем...
  16. #5196
    понятно, гул то не особо напрягает(его почти не слышно), вот то что проседают обороты, как то не очень=)
  17. #5197
    ПМР г.Тирасполь
    Отправлено: 9
    У меня 1.6, но тока кушает много Что делать кто подскажет!!
    На 100 км по городу кушает 12 литров
  18. #5198
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    AНTOXA, дуй по страничкам этой темы... не ленись... Или ты только ради этого вопроса зарегался?
  19. #5199
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Слышал, что на многих машинах есть датчик давления насоса ГУР. При повороте руля меняется давление в магистрали ГУРа, этот датчик в ЭБУ подает сигнал , оттуда команда клапану давления на подачу доп. воздуха и на прибавку оборотов двигателя. А вот на наших моторах такого нет поэтому и небольшие провалы в крайних положениях колес. Я заметил, даже когда обогрев заднего стекла включаешь и то стрелка тахометра, если присмотреться, немного опускается.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  20. #5200
    Кемерово
    Отправлено: 26
    AНTOXA, у меня столько же жрет((( хз че делать с ним. Думаю может с насосом что не так...
Страница 260 из 627 ПерваяПервая ... 160210250258259260261262270310360 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
