1. #5161
    Украина, Киев
    Доброго Всем Дня, Вечера.
    Нужен совет. Неделю назад перестали работать поворотники и аварийка. Подумал, что накрылось реле (вместе с кнопкой аварийки), ну и заказал. Пришло сегодня реле - вставляю, а ничего не происходит. Полез смотреть предохранитель №2, а он сгорел. Поменял его, включаю повороты в одну сторону - работают, включаю аварийку - не работает, включаю повороты в другую сторону - щелчёк, и предохранитель сгорает. Меняю предохранитель ещё раз. Включаю повороты - щелчёк, и предохранитель сгорает.
    В чём может быть причина?
  2. #5162
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    чтоб заставить вентилятор (электрический разумеется) работать насильно\постоянно?
    вот схему посмотри, тебе нужно подать массу на 2й или 4й выход с датчика включения радиатора, первая или вторая скорость соответственно.
    Цитата Сообщение от nosov Посмотреть сообщение
    Коллеги, мой боливар на 8000 км. сожрал 2.5литра масла - это нормально?
    Вот это действительно флуд, исправная машина не должна жрать масло, маскимум грамм 300 за 10000 км, и то если активно гонять. Если на моторе отжигать по полной (постоянно до отсечки крутить), заливать масло паленое или менять раз в 30000 км, то он будет жрать и такой расход будет нормальный, в остальных случаях это неисправность двигателя, критичная или нет каждый решает в меру своей педантичности.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #5163
    Сочи
    Отправлено: 9
    наверное имел ввиду датчик включения ВЕНТИЛЯТОРА?!
    А где он находится этот датчик?
  4. #5164
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну да, он находиться на нижнем патрубке подвода радиатора.
  5. #5165
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Александр . Посмотреть сообщение
    парни привет! кто что скажет? машинка на маленькой скорости 10-15 км/ч на грунте неровном делает цок, цок.цок, цок
    шлицы полуоси в шлицах шрусов так могут делать при значительном износе
    или люфт в подшипнике ступичном
  6. #5166
    Сочи
    Отправлено: 9
    имеешь ввиду этот?
    у меня его нет!
  7. #5167
    Кемерово
    Отправлено: 26
    СНова всем привет, друзья! Кажется я разобрался со своей проблемой "незаводки" по утрам на холодную! (точнее нашел примерный и думаю что верный путь ее решения)
    Поправьте меня если что то сделал не так.
    В общем все как обычно, сел с утра, завожу, она упирается не хочет. Проверяю на ошибки и вылазит аж 4 по неисправной ДЗ. Я ее когда чистил, не адаптировал по ваг кому т.к. почитав форум выяснил что она прекрасно это делает сама! По началу обороты скакали как ненормальные, но через пару тысяч все прошло. Остались только завышенные обороты (примерно 1500-1700) при резком сбросе на ХХ, и то изредка. После проверки шнурком решил посмотреть в сторону ДЗ и адаптировать по компьютеру. В общем описываю процесс что как и зачем я делал: вкл зажигание->выбор группы->двигатель->адаптация->там в поле выбора был ввод двухзначного числа, я ввел 00 (хотя для сброса настроек блока на заводские я читал что нужно было вводить ТРИ нуля у меня просто выдавал ошибку типа введите двухзначное число)->нажимаю сохранить-> возвращаюсь обратно в раздел двигатель-> базовые настройки-> 098 группа (слышу как гудит ДЗ), все! Вся операция проходила на прогретом двигателе, все вроде как по инструкции Немного прокатившись, замечаю что обороты начинають наоборот проваливаться на ХХ до 600-700. Думаю покататься пока так, может образумится...Внимание вопрос! Правильно ли я сделал адаптацию ДЗ? Это что касается ДЗ
    Второй вопрос: решил заменить ДТОЖ, т.к. он показывает неверную температуру на приборной панели, и скорее всего он и виноват в незаводке машины на холодную. Подскажите, кто менял его уже, нужно ли менять кольцо и скобу которая все это дело держит? Какие проблемы могут возникнуть при замене, поделитесь работой? И еще, хотел уточнить правильность артикулов: 059 919 501-сам датчик, 032 121 142-скоба и N 903 168 02 - колечко.
    Спассибо Сильно не ругайте, много воды налил просто хочу во всем разобраться
  8. #5168
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    люфт в подшипнике ступичном мне больше нравится.все ровно уже решил их поменять потому что гудит ешо что то
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  9. #5169
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    у меня его нет!
    хмм... надо тогда схему смотреть для ANA, но полюбому у тебя должны быть реле включения вентилятора, попробуй их найти.
  10. #5170
    Получено: 10
    Новое колечко не повредит!Замена проста,открутишь воздушный патрубок от ДМРВ,мне этого хватило,можешь для удобства снять весь,все!доступ открыт,снимаешь разъем,скобу и вытаскиваешь датчик,при этом даже антифриз не убегает.По артикулу датчик тот,остальное не знаю,у меня колечко в комплекте было.скобу не менял
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  11. #5171
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Благодарю за информацию!
    Еще один вопросик есть, друзья не судите строго
    Хочу поменять бензонасос на Krauf 770041W, как одна из возможных причин плохой заводки в том числе будьте любезны, скиньте ссылку на хороший фото отчет. Спасибо
  12. #5172
    Получено: 10
    Не знаю как у Krauf,я менял на бошевский с ним шла анотация по замене в фото,все было предельно понятно,ну а из бака достать там по моему все просто,отстегнуть топливопровод,эл. разъем,открутить гайку и он у тебя в руках.
  13. #5173
    Кемерово
    Отправлено: 26
    vitoz75, а есть возможность как нибудь поделиться этой аннотацией? Спасибо
  14. #5174
    Получено: 10
    Да выбросил я ее за ненадобностью,подозреваю что у разных производителей будут свои нюансы по сборке,с насосом должна по любому такая бумажка быть.я вот тут отрыл для примера http://www.skodarostov.ru/forum/view...hp?f=20&t=1139
  15. #5175
    Сочи
    Отправлено: 9
    прошу прощения, он у меня есть! почему то я думал что его нет, просто не обращал внимания, а сейчас специально заглянул и увидел! )
    Последний раз редактировалось Артур-23; 13.11.2012 в 09:35.
  16. #5176
    Кемерово
    Отправлено: 26
    То что доктор прописал! там наткнулся на первоисточник с подробными комментариями
    vitoz75, Огромное спасибо
  17. #5177
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    виновата кнопка "аварийка" там вся фишка. замени или почени ее
  18. #5178
    Lupo Аватар для zEbra
    Тула
    Ребят, привет всем!
    Я вот уже в техническом флуде писал, и тут писал.. всё никак не могу найти разгадку.. может не по теме, но всё же:
    Вопрос следующий, с недавнего времени, при трогании, и торможении (уже когда почти остановился) в салоне, в районе сидения (водительского) появляется скрип или не скрип, каг будто пружинка растягивается, или может салазки скрипят.. повторюсь, только при трогании (чаще почти всегда) и торможении (реже) словно сидение по инерции назад-вперед.. люфта в сидушке нету.. может и правда какая пружинка обо что скребёт? вдшка может помочь? скрип идёт из салона.. после утех с подругой :D ... она спиной облакачивалась на переднюю седушку сзади.. бгг..
    Не бывало такого скрипа никогды?
    VW Passat 2001, 1.6 ALZ, МКПП Чёрный.. - доволен как удав..
  19. #5179
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    zEbra, возможно слетела струна натяжки сидения, либо расшаталась разобрать -> подогнуть
  20. #5180
    Ул.обл
    Добрый вечер. Скажите пожайлуста при каких оборотах происходит отсечка двигателя?
    В5 1997 1,6 AHL механика
Страница 259 из 627 ПерваяПервая ... 159209249257258259260261269309359 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
