1. #5121
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    вот только такой
    на б5+ такие и стоят...с подстаканником сзади вместо пепельницы,это на дорестайл.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #5122
    Сочи
    Отправлено: 9
    машина ещё и ужасно троить стала и заводится раза с десятого
  3. #5123
    Получено: 10
    мне кажется капашня с тройником по воде врятли могла превести к такой неисправности,пока до него добирался и потом собирал все на место мог оставить подсос воздуха,16555-смесь слишком бедная похоже на неучтеный воздух,я в поисках подсоса воздуха пользовался балончиком для очистки карбюраторов,знакомые подсказали этод метод,заводишь машину она у тебя подтраивает берешь болончик и брызгаешь по местам где может воздух подсасывать,как только услышишь что движок подвыровнялся значит там гдето и сосет,акуратней в близи выпускного каллектора смесь очень горючая.У меня у самого была такая ошибка,правда не постоянно,в поисках другой неисправности поменял кучу запчастей и после этого она пропала, поэтому трудно сказать что конкретно помогло,но начать мне кажется нужно с воздуха.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  4. #5124
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    вообщем мне надо искать именно такой спасибо
    1.8Т 6МКПП
  5. #5125
    Казахстан, Алматы
    Только вчера у себя тестил данный пункт. так же в пункте "готовность" не проходит тест, но он работает исправно, каждый раз включается когда на холодный двигатель завожу.
    Подскажите как делать данный тест?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #5126
    Сочи
    Отправлено: 9
    не помню по номерам групп, но когда заходишь в группу "двигатель" с правой стороны есть кнопочка "тест исполнителей" (кажется так называется), нажимаете и тестите, там все банально просто!
    да, скорей всего совпадение!
    сёдня утром вообще не смог завести ее и заметил, что при включении зажигания бензонасоса совсем не слышно, кажись накрылся ! подскажите как его проверить и как до него добраться?! по ВАГу ошибок НЕТ (кроме 16555 и пропусков воспламенения по всем цилиндрам) Заранее спасибо!
  7. #5127
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Добраться не сложно,вынимаешь ковер из багажника,ближе к сиденьям круглый лючок на 3 саморезах,а под ним бензонасос.Сначала я бы рекомендовал замерить давление топлива на рампе,а уже потом снимать насос.
    VW Passat 1.6alz был...
  8. #5128
    Сочи
    Отправлено: 9
    с удовольствием, только она не хочет заводиться! попробую снять его и подать +12В на прямую! раньше каждый раз при включении зажигания он жужал, а теперь тишина, думаю точно в нем проблема была, сначала обеднение смеси из-за слабого давления, а теперь вообще перестал крутить!
  9. #5129
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    Цитата Сообщение от arh79 Посмотреть сообщение
    да в СКО.
    Я там родился Это Родина моя (с)
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  10. #5130
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Да работать то он может,но нужного давления не давать!Я мучился не сколько месяцев плохой завод,провалы при переключении.Сделал замер и все стало ясно,вставка под замену.Сейчас гоняю на китайском Krauf тысяч 30 уже,полет нормальный.
  11. #5131
    Сочи
    Отправлено: 9
    а как мне проверить давление если машина не заводится??? а по ВАГкому разве не должна была вылезти ошибка по давлению или по работе/неработе насоса???
  12. #5132
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    От топливной рампы откручивают шланг подачи и между ними ставится манометр.Я не заводил,стартером покрутил и мой "механик"заявил,что насос на помойку!Сказал что даже двойки нет,а вроде как должно быть шесть.
  13. #5133
    Сочи
    Отправлено: 9
    Пасибо, уже лучше (оказывается можно и так проверить). а на счет ошибки? должна быть она или нет при умершем насосе?
  14. #5134
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Артур-23, да на врятли...
  15. #5135
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Ошибки небудет! 3.5 должно давить ну или около того! когда ключ всавляешь насос гудит в багажнике?
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  16. #5136
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Нет у меня ни чего не было.
  17. #5137
    Сочи
    Отправлено: 9
    нет, сёдня перестало гудеть!
    han.ch - Спасибо!!!
    это вообще произошло дня за три. началось с того, что стала пропадать тяга (очень не значительно), на следующий день стала Очень плохо ехать, вечером домой ели поднялся, еще на следующий день завелась раза с третьего, а вечером ели завел, домой пока поднялся два раза заглох (потом естественно раза с пятого завел), а сёдня утром вообще не завелась и пропало жужание в багажнике!
  18. #5138
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Чем тебе не причина неисправности...
  19. #5139
    Сочи
    Отправлено: 9
    вот и я тоже так думаю! и из-за него могла и ошибка выскочить 16555!
  20. #5140
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Дык может у тебя сетка на бензонасосе забита намертво,а фильтр топливный давно менял?
Страница 257 из 627 ПерваяПервая ... 157207247255256257258259267307357 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
