1. #5081
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    а куда идет этот патрубок №38?
    Напорная магистраль в печку
  2. #5082
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    По умолчанию и снова "чек"
    Дорогие коллеги загорелся ЧЕК опять. Ставил обманку резистор и кондей(2,2) кажись не помогло. завтра поеду тесть Вагом что за ошибка. подскажите может не так или не те комплектующие поставил? 500 км ездил без проблем, потом вылез "чек" заглушив пару раз в течение дня горел"чек" затем при очередном заводе потух, но радости была не долгой снова выскочил. Посоветуйте как еще бороться с ошибкои 16804
    плиз расжуй пожалуйста как убил эту ошибку 16804. Вроде ставил кондей и резистором как показано "обманка для 2 ой лямды"а опять выскочила. может обьеснишь доходчиво "блондинке"
  3. #5083
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Артур-23,
    брал на оригинал?
    судя по твоим сиптомам китай, я помню три китая в магазе перебрал, проблемы были разные, в итоге поставил оригинал цена вопроса вышла в 5-6дол, а чё сразу не поставил, так у меня в магазах оригинала нет, ждал 2-е недели.
    так что я оставил старый тройник, просто поменял на нем все резинки. пока вроде все работает, все сухо!
    надо было глнуть внутрению стенку, чаще всего там ломается и течёт.
  4. #5084
    Сочи
    Отправлено: 9
    Нет, брал оригенал, он стоит то всего 250р. смысл брать китай?! старый тоже оригенал, номера на обоих одинаковые, а один получился уже другого!
    стенки все целые. сейчас машина у жены, но после замены я завел и проглел машину, ничего не капало! седня вечером буду еще тестить!
    я вот думаю, а может со временем штуцер на тройнике повело который в свою очередь деформировал штекер патрубка, может поэтому на новом он болтается?!
    ждал 2-е недели
    у меня проще, мне за 3 дня exist привез!
  5. #5085
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    везёт же, у меня exist за 150км находится, и телется не 3-и дня, а недели 2-3-и.
    имхо врядли
    кстати ставил на герметик?
    не спорю, но не было у меня в магаз, а продавцы говорят одно и тоже, а на самом деле херня полная...
  6. #5086
    Сочи
    Отправлено: 9
    нет! я категорически против герметика в машине! лучше помучаюсь, но сделаю как положено!
    ты где находишься???? у нас тут на 300 000 населения три магазина в радиусе 30км!
  7. #5087
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    мухосранск.... мать его за ногу
  8. #5088
    Сочи
    Отправлено: 9
    так какие могут быть мнения, почему оригинал не подошёл??? подделка???
    может попробовать еще один заказать ?!
  9. #5089
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    плохо что ты поторопился поставить, надо было штангелем промерить патрубки, на глаз прикинуть овальность, да и вообще как ты понял что купил оригинал?
    Я понял только когда увидел что всё ок, т.е. плоскость была ровной, патрубки не овальные и без наплывов, ну и понятно всё встало и не текло. А так на столе лежало куча патрубков все были в пакетиках на всех был номер вага.
  10. #5090
    Сочи
    Отправлено: 9
    штенгеля нет!
    смотрел, на глаз неразлечить!
    ну тогда я не уверен! я просто заказал по номеру оригинала и он пришел с таким номером на боку!
    т.е. ты заказывал и заказывал по одному и тому же номеру этот тройник пока не пришел нормальный?
  11. #5091
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Приветствую друзья! Столкнулся с неприятной проблемой пару дней назад - машина просто не хотела заводиться С этого поподробнее....
    Как то утром, недели 2 назад, собравшись на работу, все как обычно, сел в машину, крутнул стартер-не заводится, я маленько был в шоке, т.к. машина всегда заводилась с пол оборота, схватывала моментально в течении полу секунд. Я еще раз крутнул, а потом еще и еще, пока мой и без того слабенький аккум не помер...Вечером с дернули с толкача и о чудо - завелась . Кстати у нас в сибири как раз ударил мороз к этому времени, что меня и пугаетза бортом -5, а машина не хочет заводиться. Поставил в гараж, в тепле, стояла она у меня 3 дня(морозы спали, на улице +3/+1), все это время аккумулятор стоял на реабилитационной подзарядке и о чудо я завел машину правда раза с 10го Как раз близился срок замены масла, думал за одно свечи поменять и промыть топливную систему лавром, а за одно и фильтр топливный заменить. Все сделал, машина заводилась на горячую с пол оборота и до тех пор, пока снова не ударил легкий мороз (-1/-3). На холодную с утра, в мороз кое как оживляю машину.... Проверил VAG COMом, ошибка одна висит по лямбде нижнее предельное значение - спорадическая и все! Свечи(NGK) и фильтр топливный(BOSH) новые стоят. Аккумулятор в полном порядке. Скидывал ДМРВ машина реагирует, повышает обороты - на сколько я знаю означает что исправен. ДТОЖ сверял с приборной панелью по vag comу - идут точь в точь одинаково - опять же, на сколько я знаю, значит что исправен. Включаю зажигание - насос качает, слышу жужжание. Бензин 92 газпром или лукойл. Вот вся информация, друзья AHLовцы, выручайте - почему не заводится-то по утрам на холодную, а? Причем в течении дня проблем вообще нету, с пол оборота, как обычно. Тяга хорошая, никаких симптомов болезни не подает...
  12. #5092
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Эм... а как вариант - ДПКВ и ДПРВ?
  13. #5093
    Кемерово
    Отправлено: 26
    ну ошибок по ним не выдает.... и если заведу, в течении дня все без проблем обходится же...завожу с пол оборота. Думаю навряд ли..
  14. #5094
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    не совсем так, пришел в магаз, "нужен тройник" на стол высыпали штук пять, ого - подумал я, но потом понял почему. У одного плоскость кривая у другого патрубок не ровный, третий диаметр и т.д. причём всё в небольших пределах. Почесал репу, продавец говорит, ну дескать лучше бери где плоскость кривая, там хоть патрубки ровные, а плоскость на наждаке выровнишь. Взял с кривой плоскостью, ни чего не выравнивал поставил, понятно потекло, вернул в магаз и заказал через продавца на exist-e, приехал такой же, в пакетике, по началу я в шок , но всё было идеально и плоскость и патрубки. Поставил и гуд!
    Dante
    , провода, катушка?
  15. #5095
    Кемерово
    Отправлено: 26
    провода, катушка?
    хз..вроде в норме...как проверить?
  16. #5096
    Казахстан, Алматы
    По ним в особенно ДПКВ ошибку может и не показать. Только если полный обрыв.
    Проверь еще и натяжение ГРМ. Не совпадение зубов распредвала и коленвала и ЭБУ отключает подачу топлива.
    Может натяжной ролик ГРМ накрылся.
    Смотри кажется в 21-й или 22- группе.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  17. #5097
    Сочи
    Отправлено: 9
    проверил тройник, текёт зараза. причем текёт именно место соединения патруба 38! как думаете проблема в тропинке или в патрубке? бывали ли проблемы с этими патрубками?
    и появилась вторая проблема 16555, думаю какой то патрубок задел. буду искать (((
  18. #5098
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    привет парни! перестали работать поворотники и аварийка куда лезть? предохранители все целые и если открыть закрыть то повлротники моргают
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  19. #5099
    г.Петропавловск
    Отправлено: 39
    вся фишка в кнопке аварийный сигнал. вынь и поковыряться и все заработает. Или замени с разбора
  20. #5100
    Россия.Воронеж
    Получено: 70
    Отправлено: 41
    понялсейчас покывыряю.взял монтажку,молоток,и маленькую отвертку посмотрим что поможет
Страница 255 из 627 ПерваяПервая ... 155205245253254255256257265305355 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
