1. #5061
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    Артур-23, конечно писал сию отсебятину для тебя...)))
    Я понял! Спасибо! )))
  2. #5062
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Как то сложно... Тройник стоит практически в самой верхней точке системы ОЖ, я когда менял, снял тонкий шланг от бачка и опустил его вниз в заранее подготовленную бутылку, слил сколько слилось, и поставил обратно. Потом жидкости долил 500-700 мл.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #5063
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    А ещё сложнее делал
    снял тонкий верхний шланг с бачка, опустил в банку, на бачок одел другой и дую ртом, в итоге удаётся слить около 2,5-3-х литров и с тройника выливается грамм 50.
  4. #5064
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вобщем хочу маленько поразмышлять вслух... возможно кому то будет напользу, возможно уточним мысли, и придем к истине... ведь только в споре она рождается!
    Как всем известно, я избавился от ошибки "О неэффективности катализатора", и как следствие бедная смесь... так вот почему я задумался над всем этим... Как бы это не показалось кому то субъективным мое мнение, но у меня снизился жор масла! Так вот теперь мои рассуждения по этому поводу - бедная смесь это во первых - детонация (а она у меня присутствовала! ), и второе - высокая, по сравнению с оптимальной работой, температура сгорания, что в конечном счете приводит к нагреванию деталей ЦПГ, верно? Так вот если теперь смесь образуется в нормальном соотношении, детонации нет, значит и нет перегрева! А следственно масло не сгорает! Думаю все выложил... Теперь надеюсь на ваш суд... Возможна ли связь между этими обстоятельствами?
    П.С. Без чека уже 3000км...
  5. #5065
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Gpass, интересная мысль, но детонациию должен убирать ЭБУ, уменьшением угла зажигания и её не должно быть, если реально постоянная детонация, то двигатель умирает очь быстро.
  6. #5066
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    странно - а комп куда смотрит? он должен бороться с детонацией и её не должно быть вообще.
    тут разверни мысль - отчего бедная смесь = высокой температуре?
  7. #5067
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    1.странно - а комп куда смотрит? он должен бороться с детонацией и её не должно быть вообще.
    2.тут разверни мысль - отчего бедная смесь = высокой температуре?
    По пункту 1 - ретард все же предельным бывает, когда уже ну некуда опережать зажигание...
    По пункту 2 - ты в яндексе набери про детонацию и бедную смесь вот небольшая выдержка - "Главная опасность детонации заключается в повышенной отдаче тепла от сгоревших газов в стенки камеры сгорания и днище поршня из-за более высоких температур в детонационной волне и увеличения коэффициента теплоотдачи в результате срыва пограничного слоя более холодного газа.
    Увеличенная теплоотдача в стенки приводит к перегреву двигателя и может вызвать местные разрушения поверхности камеры сгорания и днища поршня, первоначально выражающиеся в появлении на поверхности металла небольших щербин. Часто в первую очередь происходит разрушение кромок прокладки между цилиндром и головкой, завершающееся ее прогоранием. Характерно расположение таких разрушений во вполне определенных для дан ного двигателя местах, зависящих от конфигурации камеры сгорания, что связано с зонами преимущественного возникновения детонации и условиями отражения ударных волн от стенок"...
    П.С. как то так...
    witnessx, не спорю... но факт есть факт
  8. #5068
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Не уверен как на 1,6, но думаю схоже, на 1,8Т когда ретард превышает 12 градусов, то ЭБУ переходит в аварийный (тупой) режим работы мотора, если и при этом ретарды высокие то пропишется ошибка о пределе регулирования угла зажигания.
  9. #5069
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Gpass, Тогда я не догнал суть твоих мыслей, из твоих слов следует что: неправильная работа лямбды, вызывает обеднение смеси, бедная смесь вызывает детонацию со всеми вытекающими последствиями.
    Описанная яндексом это очень крайния ситуация, да если ездить с такой детонацией то через небольшое время мотору хана. Но я думаю ни кто и не станет ездить, тем более witnessx, сказал что эбу уйдёт в аварийный режим и не даст убить мотор.
    И есть ещё один момент, инженеры ВАГА прекрасно смоделировали ситуацию с мёртвым катом, даже предусмотрели ошибку, значит прекрасно понимали что если лямбду отпустить в свободное плаванье то своими показаниями она может довести ситуацию до крайности, т.е. скорее всего при мёртвом кате её показания вообще не учитываются, либо сильно ограничиваются.
    Так что даже при частой детонации, всё равно она у тебя была не значительна и если и вызывала перегрев то очень небольшой.
    Имхо, когда у меня был жор масла, то он тоже был не постоянен, зимой он был меньше: поездок на длинные дистанции нет, притопить понятно негде, в городе дороги скользкие, на тапку давишь нежно, мотором притормаживаешь, одним словом спокойная езда - жор маленький. Другое дело летом: тапка в пол, обороты за 4000 и тут маслице только подливай.
    Припомни последние 3000 свой стиль езды -может тут собака зарыта?!
  10. #5070
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    У меня ежедневные длинные поездки... круглый год... А про мертвую лямбду я и слова не говорил а именно о кате...
    П.С. И я это, сразу ж сказал, что просто позлословить на техническую тему решил... вывести истину ни на что не претендую... тогда получается просто - стало прохладнее и двигу полегче стало
  11. #5071
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Чем ниже температура масла тем оно гуще, у меня стоит датчик давления в салоне, так вот, когда прохладно и температура масла не превышает 90 градусов (в VAGCOM можно смотреть), то давление на ХХ - 1,7 бар, на 2000 - 3,3 бар. Когда жарко или большая нагрузка на двигатель, то температура масла поднимается до 100-110 градусов и соответственно давление на ХХ - 1,2 бар, на 2000 - 2,8 бар. Когда масло примерно градусов 20-30, то давление на ХХ - около 4 бар. Вязкость масла очень чувствительна к температуре, чем жиже масло, тем выше его расход.
  12. #5072
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    ...Вязкость масла очень чувствительна к температуре, чем жиже масло, тем выше его расход.
    Я о том же!
  13. #5073
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Я о том же!
    Просто бедная смесь здесь не причем, а вот грязная камера может давать детонацию. У меня после промывки инжектора лавром и масложор упал и перестал тупить в жару, как я думаю теперь не уходит в аварийный режим из-за ретардов.
  14. #5074
    Вологда
    Вечер добрый!Ребят подскажите датчик абс какой фирмы посоветуете?смотрел плохие-хорошие запчасти,там нет инфо.Зарание спасибо.
  15. #5075
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Например Bosch
  16. #5076
    Казахстан, Алматы
    Например Bosch
    Согласен, с тормозами не шутят.
    ставил как то заводской китай. Иногда на ровной сухой дороге абс срабатывал, не мог затормозить.
    Причем если у Боша только одно положение как датчик может стоять, то у китая(типа он универсальный) можно настраивать момент срабатывания абс, засовывая датчик ближе или вытаскивая.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  17. #5077
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    бред... датчик abs это обычный индуктивный датчик, блок abs определяет количество импульсов в еденицу времени, т.е. скорость каждого колеса, а если датчик глючит, пропускает импульсы, то блок сума сойдет или отключится, такой датчик под замену однозначно. На маленькой скорости можно в vagcom посмотреть показания с каждого датчика.
    P.S. Если на ручнике проехаться более 15 км/ч, то блок abs отключается.
  18. #5078
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    бред...
    поддерживаю полностью
    А насчет китая вот что скажу.Накрылся у меня родной датчик,другу заказал,что бы привез(у него мастерская своя и з/ч торгует).Говорю рубля за три возьми какой нибудь.Он привозит и говорит будут только завтра фирменные ,а мне надо ехать 900км по работе.Дает мне китай за рубль,говорит отказов по ним не было,назад не возвращают.Вообщем взял его с перекошенным лицом и скептическим настроем.В итоге прошел на нем порядка 13ткм,абс не глючит,срабатывает все четко.
  19. #5079
    Казахстан, Алматы
    Ну вот как то так.
    Может просто через раз пропускает.
    У меня реально глючил. фирма кажется Ossco, чтото в этом роде. Цена в 2 раза дешевле Bosch.
    Друг себе ставил такой китай, но на морозе в г.Семей в -40, проводка задубела и внутри провод поломался.
  20. #5080
    Сочи
    Отправлено: 9
    Здрасьте всем! вчера пришел наконец мой "тройник" (на котором ДТОЖ стоит), сразу же решил его поменять, дождался конца рабочего дня и вечером начал разбирать. сразу скажу спасибо за советы как лучше слить антифриз для удобной замены - очень помогло! с заменой проблем не было, все прошло гладко, НО вот новый тройник оказался не таким уж и правильным. Дело в том, что когда все собрал на место, то в месте соединения патрубка №38 была большая теч, прям ручьем потекло. когда сравнил со старым тройником, то на новом этот патрубок просто болтался, а на старом Очень плотно сидел. так что я оставил старый тройник, просто поменял на нем все резинки. пока вроде все работает, все сухо! и подскажите плиз, а куда идет этот патрубок №38?
Страница 254 из 627 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
