1. #5041
    Казахстан, Алматы
    А точно жор масла?
    Может прокладку выбило под масляном фильтром?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  2. #5042
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Валера81 Посмотреть сообщение
    Лью мобил 3000 5w40
    То еще гамно!!! Ездил на таком, после пробега в 5000 км литрами стал вливать... Говорят вот Мобил 1 лучше, но до мотюля далеко тоже...
  3. #5043
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    направляющие точно не менял. Моторист сказал там все ок
    Какой пробег???Я перебирал на 228000,люфт на направляющих был приличный,заненил их и еще клапана.А твой моторист скорее всего не хотел связываться,так как гемор приличный.Просто есть разница когда себе делаешь или кому то...
    VW Passat 1.6alz был...
  4. #5044
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Парни, что делать? жрала масло 1л на 1000 км, моменял колпачки и кольца
    если пробег к 200т.км и больше то готовся к замене колец ну и ещё раз глянеш не направляющие, заменить не дорого, да и хорошему мастеру не сложно!!!
  5. #5045
    Иваново
    Отправлено: 10
    У меня масло кушал примерно 1л на 200-300км.Заменил кольца,МСК,направляющие. Проехал 1000км уровень ушел грамм на 200.Сейчас проехал 4000км после ремонта уровень в норме!Масло кастрол 5W40 синтетика.
    Последний раз редактировалось Corf; 29.10.2012 в 14:23.
    B5 1.6 AHL МКПП седан 1998г продал
    KIA RIO III 1.6 МКПП Prestige 2012г седан
  6. #5046
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Парни, что делать? жрала масло 1л на 1000 км, моменял колпачки и кольца. Стало жрать 1л на 2000 км. Лью мобил 3000 5w40
    Привет... а износ цилиндров мерили тебе? или хотя бы визуально хон на месте? я в августе заменил себе кольца , маслосъемные колпачки, клапана и их направляющие... почти 5000 прошел - долил 500 грамм... Масло лью ARAL 5-40...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  7. #5047
    Хон был, смотрел лично. Обкатывал по трассе Брянск-Питер, больше 3000ткм не крутил. После замены масла, через 2000 тк долил 1л масла, теперь долил 1л через 1200км...Пробег около 330т. Может перейти на другую марку масла?
  8. #5048
    Получено: 10
    Как то был у меня гольф,решил сделать ремонт движка,загильзовал под родные поршня,новые кольца,направляющие клапанов,сальники клапанов,откатал на нем 10000т-жрет масло причем чета тоже нихило так,откатал 15000 -жрет так и продал знакомому,как то встретил его спрашиваю ну как с расходом масла?он говорит все ок.перестал жрать.Так что растраиваться я думаю рано,пока кольца не набьют зеркало будет жрать.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  9. #5049
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от vitoz75 Посмотреть сообщение
    ...пока кольца не набьют зеркало...
    Зеркало и допустимый (оптимальный) хон - это разные вещи!
  10. #5050
    Получено: 10
    Ну я больше имел ввиду что кольца примут форму цилиндра,но с хоном чета я не догоняю, автор писал что только кольца подкинул и сальники клапанов,хонингование-это же окончательная обработка цилиндра после проточки,а от заводского там и следа наверное не осталось,там полюбому эллипс и пока кольца этот эллипс не примут двигло будет полюбому масло жрать,а вот как долго-это уже будет зависить от качества колец,это я из личного опыта,может я и не прав-разъясните плиз!
  11. #5051
    Липецк
    кто хорошо шарит в 1.6 плиз в личку
  12. #5052
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Ты бы здесь спросил,что нужно и тебе подскажут!А в личку тебе ни кто не напишет.
  13. #5053
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    +100500
  14. #5054
    Народ подскажите, стала с небольшим усилием включаться 3-я передача как будто шестеренку задевает. Когда машина стоит на холостом ходу все нормально включается, как только начинаю движение на скорости переключаюсь со 2-й на 3-ю передачу (небольшой хруст) включается передача, а если после переключения на 3ю передачу поставить на нетраль и снова включить переключается без проблем, 3ю не выбивает. Если переключиться с 4й на 3ю то все нормально переключается. В чем может быть причина?
    Passat b5 1999г 1,6 AHL 5МКПП.
  15. #5055
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Как вариант синхронизатор... либо сцепление не дожимаешь...
  16. #5056
    Да вроде стараюсь педаль до упора в пол, другие то хорошо включаются.
  17. #5057
    Сочи
    Отправлено: 9
    всем доброго дня! ребят, подскажите, полетел у меня тот самый тройник где ДТОЖ стоит, на днях буду менять. Много ли выльется от туда антифриза после демонтожа тройника, сколько его сразу покупать?
  18. #5058
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Выльется прилично. Не проще ли слить литра 3-4 антифриза через сливной краник?
  19. #5059
    Сочи
    Отправлено: 9
    Выльется прилично
    если так то....
    спасибо!
  20. #5060
    удмуртия г. Глазов
    ну а если краник закис, то из моего недавнего опыта, следует стянуть верхний патрубок-шланг, идущий от радиатора или к радиатору, кому как удобнее его обозвать, предварительно поставив под него отрезанный низ, от бутылки 2,5 литра...)))сольется примерно то, что находится в расширительном бачке, плюс-минус пару капель..., дальше я не стал ни чего изобретать, тупо открутил тройник, из под него вытекло еще капель 900, конечно на пол, да и хрен с ним, гулять так гулять, ведь предварительно я купил литр красной жидкости...)) вот собственно и все, дальше, работая руками все, что подтекало, было заменено на новое, вроде как немецкое, купленное за 600 с небольшим рублеВ...))) закручивал болты без фанатизма, с разговорами про любоффь к немецкому автопрому...)))) удачи!!!))))
    Артур-23, конечно писал сию отсебятину для тебя...)))
Страница 253 из 627 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255263303353 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
