1. #5001
    Pointer Аватар для AhswooD
    Кострома
    Получено: 7
    Кто нибудь может линкануть на схему зуммера, мои навыки гуглежа что то маловаты - не могу найти или запрос формулирую не правильно.=(
    Хочу сделать, что бы он пищал и при оставленной включенной магнитоле, а не только при штатных потребителях.
    Часто когда звонят по дороге убавляю звук до ноля, а потом забываю про нее, дисплей настроен на притухание после 5 сек.
    AUDI A4 B5 AVANT, ADR, МКПП, 1996 - превосходство дизайна
  2. #5002
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    По нормальному, делают выключение магнитолы при вытаскивании ключа зажигания и нормально работает без всякого зуммера.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #5003
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    глюк
    Последний раз редактировалось witnessx; 23.10.2012 в 20:15. Причина: почемуто продублировалось
  4. #5004
    Получено: 10
    С начало надо глянуть если выход с магнитофона плюсовой,например для питания антенны ,если выхода плюса нет то не представляю как можно это замутить,если выход найдешь пиши в личку я тебе и без интернета нарисую как это сделать
    Он прав,это вообще идеальный вариант!
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  5. #5005
    Кострома
    Получено: 7
    Выход для питания антенны есть вроде - это ведь синий(или голубой) провод в разьеме питальника?
    То есть мне ключ обязательно в замке оставлять придется, если я хочу послушать магнитолу находясь вне машины и занимаясь чем то в гараже/дворе/на природе/даче и т.д.? Я иногда тупо оставляю окна открытыми и занимаясь чем то сторонним слушаю музыку. Ключи в замке не есть гуд по определению моей паранойи, люди то мимо ходят, хоть я и не очень далеко.(
    Может для кого то и идеальный, но мне охота сделать себе подстраховку в виде зумера, не переделывая схему питания магнитолы.
    з.ы. наверно действительно нужно в л.с. перейти, вопрос может не совсем по сабжу...vitoz75 если можешь на пальцах обьяснить, то черкни в л.с., но все же лучше бы ссылочку на схему - там бы сам разобрался как мне удобней и лучше все заструячить.
  6. #5006
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    И?
    Если топить 150 и выше расход будет за 10 литров
    Да ладно,ты мне прям Америку открыл
    расход по БК обычно совпадает с реальным (+-0,5 л/100км), если бензонасоса или РДТ умирает, то расход БК будет превышать реальный. А когда на заправке не доливают, то якобы реальный расход будет выше. А если именно по расходу, то исправный 1,6 при "нежной" езде не более 100 км/ч примерно 6,5 литров. При нормальной езде 110-140 по трассе расход около 9.
    У меня ни чего не померает!!!Бензонасос точнее вставка поменяна,с машиной все в порядке!Тянуться не люблю,предпочитаю отжечь,так что по городу 9~10 как пить дать!Ну трасса меньше.
    VW Passat 1.6alz был...
  7. #5007
    Получено: 10
    ну тогда я как нарисую кину тебе,я так понимаю звенеть должно при открывании водительской двери?
  8. #5008
    Кострома
    Получено: 7
    да, правильно, как и при оставленных включенными фарах например.
    Закрытая же дверка перестает его "возбуждать".)
    Заранее спс.
  9. #5009
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    9~10 по компу,а так примерно 11~12 в городе(+климат)!!!!!У меня 3 иномарка,и сам не пальцем деланный,могу отличить расход!
  10. #5010
    Казахстан, Алматы
    Вообщем как я понял, расход больше зависит от того какой город, какие там пробки, как много светофоров. Как налажена система работы светофоров.
    Сам бензин, где то моча. Заметил огромную разницу между 92-м и 95-м бензином. На 92-м машина вообще не едет, коробка пинаться начинается. На 95-м работа той же коробки улучшается, динамика намного лучше.
    У нас в Казахстане разница в цене между 92-м и 95-м около 35%. Т.е. 95-й более или менее нормальный, а 92-й продают по убыточной цене. Поэтому не доливают(в новостях писали что данный факт обнаружен на многих АЗС) и разбавляют наверное с 80-м. Вообще у нас бензин октановым числом выше 80-го достигается присадками. И если заливаешь бензина полный бак, то за неделю присадки испаряются и качество понижается и увеличивается расход.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  11. #5011
    Сочи
    Отправлено: 9
    Это получается, что если ты захочешь полазить в водительской двери (отремонтировать стекло подъемник, микрик на замке, поменять колонки ...) тебе придется делать это с выключенным магнитофоном т.к. зуммер будет постоянно звенеть?! т.е. это просто держать открытую дверь станет не совсем приятным занятием! помойму это не совсем удобно! но хозяин барин!
    а у меня на оборот по компу 11.5-12.5 а в реале ~10
  12. #5012
    Получено: 10
    Замок на дверях можно вручную защелкнуть и все проблемы решены!А микрик ремонтировать это такая редкость что на это и заморачиваться не стоит
    Отогнал свой авто на сервис,они нашли причину почему она не заводится,в момент завода напряжение на форсунках просаживается и его не хватает для нормального запуска,но стоит брызгнуть бензина двигатель заводится и при оборотах 1000 напряжение востанавливается и двигло работает нормально.А вот что виновато в этом они пока понять не могут.Вот такая интересная неисправность.
  13. #5013
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Хей... нельсссяяя... тутааа такохооо... забыл шоль я после своих "внедрений" в обман 2-й лямБды, насчитал 7.8 л расхода на цикл - город/трасса... много? считаю что нет... свечи выкручивал коричневый сухой (без масла) "налет"...
  14. #5014
    Кострома
    Получено: 7
    когда я нахожусь фасадом в своей машине и вожусь с водятловской дверкой мои паранойи не запрещают оставлять ключ в замке зожигания как бэ.%)
  15. #5015
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    А ты кат выбил?Если это все так как ты описываешь,надо ставить на поток
  16. #5016
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    хотел сегодня поменять задние колодочки, но не тут то было.... заметил пыльник весь рваный, похоже уже очень давно, колодки задние первый раз собирался менять, вообщем похоже там полная жопа, цилиндр обратно не вдавливался ни каким образом
    1.8Т 6МКПП
  17. #5017
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 36
    Сними суппорт совсем,чтоб он у тебя в руках был.Выкручивай поршня полностью,промывай,очищай и новый ремкомплект туда(цена около 200рэ) и будет как новый
  18. #5018
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    при условии что цилиндр ржа еще не тронула,то да
  19. #5019
    Получено: 10
    Если его просто туда давить он и не уйдет,крутить и давить одновременно, как по резьбе закручивать
  20. #5020
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    А ты кат выбил?
    Нет... по причине что чуть ли не каждый день езжу на машине... и часто на работу...
Страница 251 из 627 ПерваяПервая ... 151201241249250251252253261301351 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
