1. #4981
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Отец... он КИПовец... раз плюнуть для него... питание брал от подогрева лямбды...
  2. #4982
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    ясно, как сопротивление подбирал? на глаз?
  3. #4983
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Грубо говоря да... единственный момент который мне не нравится - при проверке "готовности" по ВАГ-кому, не проходит катализатор (это и есть причина не высвечивания чека)... маленько увеличился расход, но я считаю это нормально, потому как при чеке ошибка была какой? Правильно... Бедная смесь! Т.е. комп зажимал качество смеси в угоду экологии... имхо...
    Раньше на сотню расход был 6 литров, сейчас же 6.7...
  4. #4984
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    На ALZ помоему только ДПКВ... второго нет...
    Есть есть. Я его уже 2 раза менял
    B5+, 1.6 ALZ, 2001 г.в., МКПП - все просто до безобразия - Уехал в Крым
    В8 Highline, 1.8 CJSA, 2015 г.в., 7DSG белий
  5. #4985
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Разрисуй где находятся, и можно бы номерки выложить
  6. #4986
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    06B 905 163 A Датчик импульсов вал распределительный
    Стоит он вроде с задней части двигателя.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  7. #4987
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Ты что на нейтралке ездишьУ меня трасса~8,а то и 9!Не по компу,а по жизни!
    Стоит он над аллюминиевым кожухом,который выпускной коллектор прикрывает,ближе к перегородке моторной.
    VW Passat 1.6alz был...
  8. #4988
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ты что... здесь нельзя расход топлива обсуждать, а то сурово накажут строгие модераторы
  9. #4989
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Блиииин забылНо меня это реально беспокоит(точно не флуд)
  10. #4990
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ага. Вот разберусь как следует и накажу кого попало!
    И вообще: большой брат следит за вами
    И? При какой средней скорости, какая интенсивность движения?
    Если топить 150 и выше расход будет за 10 литров.
  11. #4991
    Казахстан, Алматы
    vitoz75, А вот по бедной смеси, это уже - классика... ошибка не 16804 случаем?
    На ALZ нет ДПРВ - датчика холла G40?
    Не верю!!!
    Кстати была проблема, иногда когда тормозил глохла, потом очень долго заводилась.
    Оказалось, что натяжной ролик ГРМ начал накрыватся. Чуть чуть натяжение ослабилось и все.
    ЭБУ сравнивает показание ДПКВ и ДПРВ(зуб 28 и зуб 88), видит их не соответствие и глушит двигатель. Ошибок не было. Только когда совсем ролик накрылся появилась ошибка Датчик холла G40.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  12. #4992
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Тоесть, witnessx, указывает на датчик который стоит в голове, в части близкой к клапану ЕГР, я так понимаю... А под впускнум коллектором ниже модуля зажигания стоит ДПКВ??? верно понял?
    Ну не прям на нейтралке, 90-100 средняя...
  13. #4993
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    Схема с нэта...
    вечером детально расмотрел схему она не полная, не хватает номиналов на некоторые детали, может ссылку дашь, откуда взял, надеюсь там есть более подробное описание.
  14. #4994
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    расход по БК обычно совпадает с реальным (+-0,5 л/100км), если бензонасоса или РДТ умирает, то расход БК будет превышать реальный. А когда на заправке не доливают, то якобы реальный расход будет выше. А если именно по расходу, то исправный 1,6 при "нежной" езде не более 100 км/ч примерно 6,5 литров. При нормальной езде 110-140 по трассе расход около 9.
    Gpass, ну да, правильно.
  15. #4995
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    и у меня расход близок к Gpass, по трассе 90-100 = ~7, 120 = ~8, город = 6,5 - 7,5
    имхо - это не флуд, а данные на которые следует ориентироваться, при определении текущего состояния авто.
  16. #4996
    Россия, Краснодар
    Отправлено: 9
    Прошу прощения, что сразу не ответил, валяюсь с температурой. Если в модельном ряде 2002 года не произошло изменений, то ДПРВ (он же датчик Холла) стоит сразу за шестеренкой распредвала. Т.е. для его замены надо скинуть ремень ГРМ. Себе ставил Бош 0 232 101 038
  17. #4997
    г. Тверь
    Привет, у тебя он здесь стоит
    а на первых выпусках стоял за шестерней распредвала
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  18. #4998
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Про нехватающие номиналы, отец говорил, вот бы вспомнить... не важные чтоли, стандартные а из тех номиналов что нету, там только диоды - их можно любые, например импортные 1N4147 или отечественные КД522 или КД521...
    Вот мой гаджет Название: 270920121008.jpg
    А я думал это датчик давления масла...
  19. #4999
    г. Тверь
    датчик давления масла на кронштейне масляного фильтра стоит
  20. #5000
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Zoritsov, на Б3-ем пассате еще и в торце головы стоял, я этим мотивировался...
Страница 250 из 627 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
