1. #4961
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    Или
    Ну и Слава Богу! А то мне
    Цитата Сообщение от не верю Посмотреть сообщение
    какую то непонятную вещь
    менять надо.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  2. #4962
    Курск
    Отправлено: 12
    Прива!не мало смотрю тихоходов на просторах нашей необъятной, вот и меня принимайте к экономкам
  3. #4963
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от EntuZiast Посмотреть сообщение
    ...тихоходов...
    За себя говори
  4. #4964
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 59
    Отправлено: 82
    и здесь тоже погорячился
    B5 Variant 2000 1.6 ANA DWG LС9Z ESP, clima, GRA ( bde)
  5. #4965
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    Прям в точечку....
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  6. #4966
    Получено: 10
    Привет всем!Я открывал тему по своей проблеме,решил еще и здесь поспрашать.вот сылка можно почитать http://passat-b5.ru/showthread.php?t=193414,долго не отписывался все пробовал что то химичить,гонял по совету к Базарову на диагностику,там все глянули вроде все ок, а как не заводилась так и не заводится,решили что дело в форсунках,поставил сегодня новые оригинальные форсунки-толку нету.В результате сейчас стоят новый ДМРВ,новый ДТОЖ,новый топливный насос,новые форсунки,новая лямбда,компресия в норме 13-14, делали опресовку-норм.из ошибок "смесь слишком бедная".Так и катаюсь пока,чтоб завести вбрызгиваю бензин во впускной коллектор.Кто нибудь понимает что за фигня происходит у меня,куда дальше рыть,у меня крышу рвет уже,на ум приходит только что может всетаки ЭБУ глюкнул.
    PASSAT B5+ 1.6 ALZ 2003г
  7. #4967
    Казахстан, Алматы
    Смотри ДПКВ и ДПРВ.
    Больше похоже на умирающий ДПКВ.
    Он стоит рядом с фильтром. И когда меняют масло, частенько по нему нечайно ударяют. Обмотка срывается.
    По нему ошибку дает только когда полный обрыв.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  8. #4968
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Смотри ДПКВ и ДПРВ
    На ALZ помоему только ДПКВ... второго нет...
    vitoz75, А вот по бедной смеси, это уже - классика... ошибка не 16804 случаем?
  9. #4969
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    vitoz75, мдя... серьезная работа проделана, ну как вариант еще посмотреть РДТ. И пробовать взять исправные мозги и перекинуть.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  10. #4970
    Получено: 10
    а что за ошибка просвети,у меня шнур накрылся,а про бедную смесь это я со слов диагностов знаю
    Ты не в курсе это можно делать запросто самому или брать брать мозги и ехать к спецам?
  11. #4971
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Можно сделать самому, главное найти мозги нужные, смотреть нужно именно для ALZ, от другого точно не подойдет. Мозги менять только при отключенном аккумуляторе, делов там на 20 мин.
  12. #4972
    Получено: 10
    Покопался и нашел первые еще мои съемы ошибок я их сохранил
    5 Найдены неисправности:
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    P0171 - 35-10 - - - Непостоянно
    17811 - EGR System: Regulation Deviation
    P1403 - 35-00 - -
    16804 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
    P0420 - 35-00 - -
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0000
    многое из них них уже ушло,с катализатором ничего не делал
    Понял,ща разборки обзвоню думаю найду родные без проблем
  13. #4973
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    P0420 - 35-00 - -
    Вот она! Самая проклятая... У меня еще по ЕГР клапану была... тоже убил
  14. #4974
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    я в командировке был, судя по всему пропустил бои местного значения, дай сылку плиз на подробности.
  15. #4975
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Да воевал я с ней двумя способами... первый был механическая проставка - не помогло, второй электронная, по началу тоже не помогала, но выставив переменным резистором нужное сопротивление, все же обманул... уже 1500 км без чека!
  16. #4976
    Получено: 10
    так у тебя просто чек горел или авто не заводился и ты победил?
  17. #4977
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Меня раздражал чек! С этой ошибкой страдает только экология...
  18. #4978
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    поздравляю! а поподробней плиз: схему, какие детали ставил, номиналы?
  19. #4979
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Схема с нэта... Название: схема.JPG
    Но в будущем планирую найти (приобрести) эмулятор который работает по сигналу первой лямбды... он есть в продаже, вот только его пересылать не хотят
  20. #4980
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Схема с нэта...
    ого, сам собирал?
Страница 249 из 627 ПерваяПервая ... 149199239247248249250251259299349 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
