1. #4941
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Вопрос:буду делать раскоксовку Лавром,в целях прфилакти
    Всем привет.Вопрос:буду делать раскоксовку Лавром,в целях профилактики,пробег 210тыщ.Стоит ли заливать промывку двигателя идущую в комплекте в месте с Лавром в одной коробке?????? Уж больно мнения у всех разные,,,подскажите плиз.Хотя сам производитель рекомендует,.мол грязь вымыть.Спасибо.ALZ1.6 2001 ГОД
  2. #4942
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    парфёнов, если чисто для профилактики, т.е. масло не жрет и едет нормально, то я бы лавр не заливал, лучше промыть инжектор лавром. ИМХО это лучше, а заливать в цилиндры, это уже когда масложор есть умеренный и компрессия неравномерная.
    По поводу промывки, я когда промывал промывкой, то потом залил хорошее масло и через 1000 км поменял его еще раз.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #4943
    Казахстан, Алматы
    Н-да... На лючке бензобака табличка есть. Твоему авто от 92 бензина хуже не будет.
    На лючке написано RON мин 91. это совсем другое чем А-92.
    RON 91 этот приблизительно как российский 95-й
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  4. #4944
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    nuralmaata, это как раз то самое, если бензин нормальный, то 91 есть 91, а другая шкала октановых это AKI.
  5. #4945
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    ВНИМАТЕЛЬНО читаем руководство по эксплуатации, где русским по белому написано:
    бензин неэтилированый: АИ95/АИ91 (с незначительным уменьшением мощности)
  6. #4946
    Pointer Аватар для AhswooD
    Кострома
    Получено: 7
    Здравствуйте.
    Пассат Б5 98г АНL - трудный запуск с утра/после длительной стоянки.
    Бензонасоса не слышу(возможно из-за шумки) при повороте ключа зажигания.
    Такой впечатлениё, что он начинает качать только вместе с запуском стартера.
    Далее все ок. От температуры походу не зависит, сейчас уже довольно холодно и двс явно не успевает прогреваться за 3-5 минут работы. Но даже после минуты работы и потом например 20 минут простоя следующий запуск отличный.
    Пробовал - заводишь укрутившись в требуху первый раз, потом все ок если не прошло более полутора где то часов.
    Как давление спадает в топливной системе кто нибудь может обьяснить, в смысле как быстро - грешу на это, то есть заводится на остатках нормально, а когда их уже нет - фигово, могу конечно и ошибаться.
    В принципе вопросы следующие:
    Подыхает бензонасос?
    Может нет сигнала на него при первом повороте ключа зажигания?
    Может быть из-за топливного фильтра?
    Сколько бар должно давить в рампе?
    Свечи????
    Или куда вообще копать.
    Вагал - ошибок по движке нет.
    Сорри если вопросы тупые - моя первая пася и впрыск такой то же впервые юзаю.
  7. #4947
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    witnessx в смысле форсы помыть с рампой не снимая?????
  8. #4948
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от AhswooD Посмотреть сообщение
    куда вообще копать
    Проблема, возможно, в РДТ или обратном клапане бензонасоса. Как проверить написано здесь http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146282
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  9. #4949
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    да, нужен лавр ml 101. Когда им моешь инжектор, то он еще и камеру сгорания отмывает включая поршневые кольца. В базе знаний есть отчет о промывке.
  10. #4950
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Всем привет! Может кому пригодится. Заказал ремкомплект ГРМ с помпой Contitech "CT908WP1" за 4000 р. Пришла красивая, оранжево-черно-белая коробка, очень качественная и аккуратная на вид. На коробке написано Made In Germany. Внутри в боковом отсеке ремень Contitech "CT908", в другом отсеке ролик натяжителя ремня грм SKF "VKM 11113", в третьем отсеке в отдельной коробке помпа Ruville "65411". В пакетике гайка с шайбой. И также наклейка, на которой можно отметить дату установки ГРМ и показания спидометра.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  11. #4951
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    TRANZIT, а как это пригодиться может?
  12. #4952
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Может кто тоже такой ремкомплект заказать думает. Сейчас ведь выбор большой, глаза разбегаются. А что там в комплектах лежит никто не знает. Конечно проще заказать оригинал, но в оригинале могут лежать запчасти тех же производителей. Я покупал наугад и решил поделиться опытом.
  13. #4953
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    +100500... Сам пробовал, жаль вот только побоялся и купил одну банку... и по её инструкции мыл... но результат аховый...
    Без обид, делись опытом когда будет заменено и проезжено на этом не менее 10ккм... имхо... А по поводу запчастей есть ФАК... хорошие-плохие
  14. #4954
    удмуртия г. Глазов
    Всем Привет!!! долго запрягал, но быстро сделал..., сегодня с успехом заменил тройник ОЖ, сложного нет ни чего..., да, еб.о, но не сложно..., маленькая проблема - это стянуть прикипевшии шланги, а так, еще раз повторю - все элементарно...))) по времени примерно 40 минут, естественно с ковырянием в носу...)))) на старом тройнике нашел трещину, на той части, которая стыкуется с головой..., спасибо большое witnessx, за номера деталей, все подошло на ура, защелки оставил старые, ибо к металлу больше доверия нежели к пластмассе...))))))))
  15. #4955
    Кострома
    Получено: 7
    Спасибо, постараюсь проверить как по линку расписано, но пока нет возможности манометр заюзать.
    Добавилось опытным путем следующее - когда в баке больше половины, то проблема или уходит совсем или явно менее ярко выражена.
    Я чего то уже совсем растекся мыслью по дереву, с учетом этого момента.%(
    AUDI A4 B5 AVANT, ADR, МКПП, 1996 - превосходство дизайна
  16. #4956
    Смоленск
    всем привет подскажите номер блока который стоит вместе с мотором стеклоподъемника И какой лучше ставить сам механизм стеклоподъемника или можно поменять направляющую если да то подскажите номерок А то сегодня менял микрик с сломал эту пласмассавыю направляющую
    Последний раз редактировалось devid; 20.10.2012 в 21:19.
  17. #4957
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    не верю, Название: Фото0657.jpg
Размер: 157.1 Кб извините. это вот этот 40 минут? Или пардон.
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  18. #4958
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    В тему по номера запчастей.
    Или. Насколько я понял тройник за головкой блока (там где стоит ДТОЖ)
  19. #4959
    Казахстан, Алматы
    Пластмассовую направляющую заказывал на ебее. Чтото около 3 долларов, плюс доставка. Шло около 2-х недель. На это время склеил сломанную. И ездил не открывая окна.
  20. #4960
    удмуртия г. Глазов
    написал же русским языком, тройник ОЖ, крепится всеми своими двумя болтами к ГОЛОВЕ, а вы мне какую то непонятную вещь показываете...))))))))) просто почитав отчеты - ужаснулся, так все расписано, что аж испугался еще до работы..., но когда залез и поменял, все оказалось намного проще...)))
Страница 248 из 627 ПерваяПервая ... 148198238246247248249250258298348 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
