1. #4921
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Цитата Сообщение от alexAHL Посмотреть сообщение
    На водительском пороге вода после дождя стоит
    Либо уплотнители двери, либо уплотнители дверного стекла. Ищи протечку. Заодно сними обшивку двери и посмотри на состояние электроники.
  2. #4922
    Golf Аватар для alexAHL
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Просто дело в том ,что у меня на двери снизу есть платиковые заглушки(зечем они вообщем понятия не имею),вот есть подозрение что оттуда,просто уплотнитель двери сухой(да и по кузову не видно подтеков)...На правой двери тоже есть заглушки но там все сухо!Обшивку снимал пару дней назад(менял тросик открывания двери)С электрикой там все в порядке
    1997г. 1.6 AHL ,МКПП,климат,WVWZZZ3BZVE077338
  3. #4923
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Если оттуда - значит внутри двери есть вода. Попадает скорее всего через оконный уплотнитель. Соответственно и механизм замка с микриком в потенциальной опасности.
  4. #4924
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Спасибо за помощьБудем разбираться
  5. #4925
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Ну, на самом деле внутри двери может быть вода, у уплотнителя даже дырки есть, чтобы вода не стояла у стекла, а стекала вниз и выходила через дреннажные отверстия. Если вода попадает на порог, то уплотнитель двери или уплотнитель внутреннего щита, на котором держится механизм стеклоподьемника.
    Но в любом случае для нормальных разьемов вода не страшна, скорее всего проблемы в самом замке (микрики, плата).
    Последний раз редактировалось witnessx; 17.10.2012 в 17:59.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  6. #4926
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Будет погода нормальная буду смотреть,сушить БК,проливать,селиконитьСпасибо
  7. #4927
    Казахстан, Алматы
    Там когда нехорошие мастера дверь разбирают, обратно алюминевую защиту(лист) не проклеивают!!
    самая популярная ошибка типа - мастеров!
    В основном поэтому микрики на дверях начинают гнить!
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  8. #4928
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    Я так подумал просто, не снимая лист замажу щели герметиком, между листом и дверью и забуду
  9. #4929
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Лучше ослабить винты крепления по всему щиту, а снизу вообще выкрутить, немного отогнуть лист и в щель тонким носиком нанести герметик, дать подсохнуть минут 15 и затянуть винты.
  10. #4930
    Санкт петербург
    Отправлено: 9
    так и сделаю
  11. #4931
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Приветствую всех.
    Скажите кто нибудь замерял разряжение вакуума во впуске? очень интересует скольно должно быть на исправном двигателе
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  12. #4932
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    А зачем? Ну если для статистики, на горячем двигателе на ХХ абсолютное давление 0,4-0,45 бар, при торможении двигателем около 0,15 бар.
  13. #4933
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Добрый вечер друзья,являюсь владельцем 1.6 ALZ,2001года.Вопрос:нашёл контору в Питере под Комунаром занимаются учипом.,,Наши мозги Симос вроде как не шьются,но они делают как то,всё с замерами на стенде мощности до и после чипа.Дают гарантию.Может кто делал на АЛЗ,есть ли результат,стоит ли заворачиваться.
    Тему про чип зазубрил до дыр,про 1.6 нет практически ничего.,всё про турбо.Спасибо.
  14. #4934
    Казахстан, Алматы
    А как эту процедуру замера провести?
  15. #4935
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    к впуску подключить вакуумметр. на дроссельной заслонке есть штуцер, который идетна регулятор давления топлива.
    надо это для проверки работы клапанов. есть книга по ремонту vw, в ней хорошо написано что и зачем. ну и подсосы так можно еще определить.
    а мне надо для проверки - врет или нет датчик гбо. а то мне газовщики говорят что типа у вас сильно маленькое разряжение - это или подсос или двиг убит.
  16. #4936
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    AlGur, этим тестом дырки не определить. Чтобы найти дырки нужно делать опресовку.
  17. #4937
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    В своё время тоже интересовался вообщем чип то поставят вот только толку от него никокого толи до 110-112 лошадей можно выжать и появляются эти лошадки на скорости а так при трогании с 1 на 3 непочувствуешь особо их для меня кажется это несущественным!!! Но если есть желание то попробуй потом отпишешься интересно очень даже!!!!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  18. #4938
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Не стоит, чиповка атмосферного двигателя заключается только в установке более ранних(злых) углов зажигания, соответственно о 92м бензине просто забыть, а лучше 98й лить, но прибавка лошадей будет минимально, плюс получаешь увеличенный износ двигателя. На турбовых моторах все иначе, там увеличивается количество смеси в цилиндрах, отсюда и прибавка приличная.
  19. #4939
    Passat Аватар для WERET
    Зеленоград
    Получено: 34
    Отправлено: 29
    я и не знал что пассат можно заправлять 92. даже в голову не приходило...всегда лил 95
    Б5+,2003 год,механика,102 лошади(1.6)ALZ Был.
    Ford S-Max,механика,145 лошадей(2.0) Бельгия.
  20. #4940
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Н-да... На лючке бензобака табличка есть. Твоему авто от 92 бензина хуже не будет.
Страница 247 из 627 ПерваяПервая ... 147197237245246247248249257297347 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
