1. #4861
    Чего ты поменял???? ДТОЖ (зеленый) стоит во фланце сзади двигателя. Снизу радиатора стоит датчик управления карлсоном (трех штекерный).
    Если я правильно помню группы:
    первая: за бортом, вторая: температура ОЖ
    Это температура ОЖ
    Разница в показаниях более 20 градусов. ДТОЖ под замену/
    Дачики ОЖ оба одинаковые четырех штекерные и имеют один каталожный номер,я не зря спросил какой заменили!
    Цитата Сообщение от dmvalnovikov Посмотреть сообщение
    стоп! помогите разобраться. я поменял четырехконтактный зеленый датчик, который стоит в нижнем патрубке радиатора. по ваг-кому:
    1) открыл Instruments (приборка) там в группе 003 две температуры. одна - 5, другая - 70 градусов
    2) открыл Engine там в группе 001 95 градусов, а в группе 004 есть еще одна температура она 39 градусов
    помогите разобраться ху из ху???
    и третье после замены вышеупомянутого датчика начал молотить карлсон невпопад!!!
    Показания мерил с утра на полностью остывшем авто? Вентилятор молотит скорей всего иза завышеных показаний.
  2. #4862
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    вот это вы мне америку открыли. а где стоит второй? какой у него номер по схеме? я поменял получается G2 и G62?
    нет. я заводил теплое авто.
    и еще. почему у меня в ваг-коме в разделе приборки показывает 70 градусов, а на самой приборке стрелка на 50 лежит мертво?
    Последний раз редактировалось dmvalnovikov; 06.10.2012 в 08:47.
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  3. #4863
    Тоесть в канале измерений приборки температура поднимается? Возможно сам указатель наелся,у меня аналогичное токо с указателем топлива,постучиш покажет,живет своей жизнью.
  4. #4864
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ну-ну.
  5. #4865
    http://www.audi-club.ru/forum/showth...05#post3747405
    Совершенно не люблю спорить,да и жалко время на это. Вот тут читай все внятно написано и прошу прощения за сылки на дружественный сайт http://www.audi-club.ru/forum/showth...05#post3747405
    Ну-ну.
    в Етке глянь ,и к стати ДТОЖ на выходе из радиатора не имеет отношения к вентилятору,на системах с электроным термостатом.
  6. #4866
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Смотрим Этку (двигатель ALZ 4-х цилиндровый, 2001 год):
    ДТОЖ (G2/G62)
    Датчик электрического вентилятора (F18):
    Смотрим Эльсу:
    ДТОЖ (G2/G62)
    Далее - учим матчасть
    С каких пор на B5 пассаты ставят электронный термостат?
  7. #4867
    ДТОЖ (G2/G62)
    Смотрим Эльсу:
    ДТОЖ (G2/G62)
    Номер термостата 06B121111L ALZ (Это от Audi)
    Последний раз редактировалось Seregas; 06.10.2012 в 14:08.
  8. #4868
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    И опять не угадал.
    На VW ALZ идет 050121113C
    Прекращай лить инфу из данных по Ауди. Тут все таки пассаты. А система охлаждения на Ауди и Пассатах разная.
    Соответственно и диагностика чуть другая.
  9. #4869
    Волжский
    Seregas, спасибо. все понял. я с дуру поставил вместо датчика вентилятора ДТОЖ. они ж похожи как 2 капли. теперь карлсон молотит, а приборка так и не показывает))
  10. #4870
    Питер
    Получено: 3,817
    Отправлено: 86
    Ставь правильно и смотри результаты
  11. #4871
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Апнем темкуКуда все подевались?И так не много о себе:пробег уже 1300!мотор стал работать намного тише,динамика все еще продолжает радовать.Может это самовнушение,но мне кажется расход не много уменьшился.А самое главное могу с уверенностью заявить МАСЛОЖЕР побежден!!!!!
    VW Passat 1.6alz был...
  12. #4872
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 99
    Привет! Чем победил проклятый масложер?
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  13. #4873
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    по ходу окуриванием
  14. #4874
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    по ходу окуриванием
    Переборкой и заменой"половины мотора"
  15. #4875
    Всем привет .принимайте в свои ряды!7 месяцев владею авто. Есть вопросы
    Ребята кто подскажет когда ездил летом на машине, стояла жара стоя в пробке гдето полтора 2 ч загоралась лапочка масло, при движении все нормализовалось и лампочка погасла и так несколько раз, проблема похолоданием исчезла, заранее благодарен
  16. #4876
    Получено: 193
    Отправлено: 80
    да помню я, но согласись окуриванием было бы прикольней.
    имхо плохой признак, мне думается сетка масло-приёмника.
  17. #4877
    А датчик может погрешность давать?
  18. #4878
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Ну не без этого
    У меня прилично была забита!но лампа ни разу не загораласья ее даже шилом маленьким чистил.
  19. #4879
    Привет всем, пару дней назад купил VW пассата B5 2002г. 1.6 бензин, там стоит заводская магнитола, когда я её отсоединил от авто ,то с ключа на растоянии она перестала закриваться(и откриваться тоже). Как мне поставить другую магнитолу? и чтобы всё работало
  20. #4880
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Привет дружище,первый раз такое слышусам у друга с Пассата снимал штатную магнитолу без проблем,но там был В5 без кнопок на ключе.Тебе сюда темку закинуть надо http://passat-b5.ru/forumdisplay.php?f=52
Страница 244 из 627 ПерваяПервая ... 144194234242243244245246254294344 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
