1. #4801
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Добро пожаловать в клуб! Я уже пол года над ней бьюсь... пока ни как...
    Ну а обманка не помогла???
    VW Passat 1.6alz был...
  2. #4802
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Ни механическая, ни электрическая... но по второму варианту еще думаю поднастроить можно...
  3. #4803
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    хммм, вот те раз, имхо-я думаю механическую можно поднастроить, не пробовал уменьшить диаметр.
  4. #4804
    Здраствуйте форумчане,думаю ругать меня не будут за сылку на мой отчет www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260214 тут решение проблем с катализатором ALZ,если есть вопросы с удовольствием отвечу
  5. #4805
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    ...не пробовал уменьшить диаметр.
    Диаметр и так на 2мм... А вот тут прошу осмыслить! Датчик кислорода! Если закрыть его больше он будет "врать" что еще быстрее приведет к ошибке...
    Скинь схему... если возможно... +схема на таймере или ПИК-контроллере? Так же где можно заказать?
  6. #4806
    Gpass, Брал тут www.mcedevices.ru/kontakts.htm у них и схемки были,не реклама!
  7. #4807
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    На каком пробеге ошибка по кату вылезла?Я тоже думал выбить если вылезет,но пока слава богу нет.А не давно снимал кат когда мотор разбирал,варил гофру новую,состояние ката удивило он в идеале.
  8. #4808
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Добрый день. Менял м.с. кольца и колпачки. Выставил перед этим метки. А потом в процессе провернул несколько раз КВ. Такой вопрос: как выставить теперь зажигание?
  9. #4809
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    На каком пробеге ошибка по кату вылезла?...
    Около 200тысяч... прошлый хозяин и решил машину из за этого продать...
    Схема у них только подключения... я про принципиальную, на чем построен данный девайс...
  10. #4810
    Gpass,откуда-ж у меня схема устройства,яж не занимаюсь их изготовлением и прошивки тоже нет . За 1,5 тыра можно купить и не надрываться. Девайс серьёзный ,пользуюсь года полтора,показатели топлива в норме Адитив 1,5 Мульт 2,6.
  11. #4811
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    если ошибка по недостаточной эффективности, то отверстие надо уменьшать, т.к. к датчику приходит слишком много газов, а если ошибка по датчику, то увеличивать.
  12. #4812
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    У тебя пассат карбюраторный что ли? Не надо его выставлять, оно же электронное. Главное метки.
    Парни теперь у меня вопрос, как раз про зажигание. Начал троить, причем не подтраивать, а вообще выключается один цилиндр, после того как температура двигателя достигнет рабочей. На холодную все нормально. Поменял свечи - результата ноль. Полез инспектировать. Нашел один сгнивший (под корень ) наконечник у модуля зажигания, да еще и трещину на нем во круг. Думал вот оно... хрен там, после замены ничего не изменилось. Теперь вот в раздумьях. Причина может сидеть - либо провода (менял года три назад), коммутатор (тот что на модуле стоит, я покупал модуль без него), либо слетел драйвер в мозгах. Но так как пропадание контакта связано с температурой, то драйвер откидываю. Получается или, или... Может у кого было такое? А то не охота тыкать "пальцем в небо".
    зы. диагностика ваг комом причину не покажет, так что можете не советовать.
  13. #4813
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Mih@tlt, какой цилиндр глючит vag-com показывает?
    Ой, туплю, AHL такое не показывает.
    Попробуй индикатором выяснить в каком горшке нет искры.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  14. #4814
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    а смысл? Сузить, так сказать подозреваемых, это не поможет.
    Я вот думаю может тупо прозвонить провода, если обрыва не будет, значит буду коситься в сторону коммутатора.
  15. #4815
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    У моего друга на AEB не давно была точно такая же история,и форсы и свечи и провода и катушки,только после замены коммутатора вылечили проблему
  16. #4816
    Разве в AHL не предусмотренны каналы измерений в 01 группе?
  17. #4817
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    ну начнем с того, что шнурка у меня нету и по-моему AHL пропуски не показывает - старый больно))) Даже если и есть, какой мне смысл от того, что узнаю какой горшок отключается? Ровным счетом ничего.
    я вот тоже больше склоняюсь к коммутатору. Больше похоже на обрыв сигнала, а не на обрыв искры. Если бы у броне провод барахлил, то было бы подтраивание, хотя бы иногда, а у меня тупо отключается один цилиндр.
    +1 в сторону коммутатора. Спасибо.
  18. #4818
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Я конечно могу ошибаться, но на аналогичной схеме зажигания искра проскакивала одновременно в двух цилиндрах, т.е. для простоты конструкции сделали два канала управления, запаралелив искру.
  19. #4819
    Россия, Тольятти
    Получено: 55
    Отправлено: 40
    теперь по-русски можно?)))
  20. #4820
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    На машине, вроде шевроле, тоже стоит одна катушка и четыре выхода, как потом выяснилось, что выходы спаренные, т.е. искра проскакивает одновременно в двух цилиндрах, в том котором надо и в том в котором выпуск, просто дешевле оказалось поставить по мощнее катушку, чем реализовывать управление для каждого цилиндра.
Страница 241 из 627 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251291341 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
