1. #4761
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Andrej092 Посмотреть сообщение
    Вопрос: Может кто знает номер держателя щюпа...
    06B 103 663 G - Втулка направляющая щупа уровня масла
    06D 103 634 E - Трубка направляющая щупа уровня масла...
    Это две детали одной трубки... на ALZ... себе заказал
  2. #4762
    Башкирия,г.Сибай
    Пробовал раскоксовку Лавр-ом дв.1,6 AHL пробег 220000 км., расход упал незначительно.
  3. #4763
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Вопрос: Может кто знает номер держателя щюпа ( оранжевая трубка в которую щуп вставляется )
    Воронка состоит из 2х частей. нижний патрубок и верхняя воронка оранжевая.
    обе менять смысла нет совсем, меняют только верхнюю. я при капиталке месяц назад своего ALZ 2001 заказал оригинальную вот она:
    VAG 06B 103 663G Воронка 226,00р.
    можно наверное не оригинал но это дело каждого и по средствам:
    Jp Group 103101002 46,00р.
    Meyle 100 038 0014 96,09р.
    П.С. на фото неоригинал
    WVWZZZ3BZ1E167292
  4. #4764
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Всем привет,почти 500 верст после ремонта.Полет отличнейший машину будто подменили,динамика супер(ну для этого мотора конечно)
    VW Passat 1.6alz был...
  5. #4765
    Казахстан, Алматы
    Подскажите у кого какой угол дроссельнойзаслонки?
    у меня 4,5 гдето писали у когото 0,3
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #4766
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    доброе утро, камрады!
    Подскажите, пожалуйста, как на наших звездолетах датчик Хола меняется?
    это стягивать ремень ГРМа, снимать шестерню...
    в поиске нашел на АЕВ - так там ваще делать нечего, а у нас...
    вылезла ошибка 00515 - Датчик Холла-G40 27-00 - недостоверный сигнал
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  7. #4767
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    да, нужно снимать ремень ГРМ и шестерню РВ. У AEB два распредвала и датчик крепится на второй вал.
    Я слышал, что делают это без разбора морды, снимают электровентилятор, помечают маркером зуб шестерни и зуб ремня, снимают ремень только с шестерни РВ и потом ставят обратно в соответствии с маркером, а нятяжной ролик регулируется как обычно.
    Но я только слышал, сам так не пробовал.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  8. #4768
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Да, нужно снимать шестерню, пробовал так же метить маркером ремень и шестерню.....
    все равно сбивается, но в этом ничего страшного нет. выставляется все обратно легко и без меток на КВ
    распред вал ставишь в метку, точнее он сам даже ловит это положение. далее надо выставить верхнюю
    мертвую точку на первом, это и есть то положение КВ в метке. я так себе делал когда менял датчик холла на своем ALZ.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  9. #4769
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    witnessx,
    Васька, спасибо!
  10. #4770
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    witnessx,
    Васька, спасибо!
    Спасибо на хлеб не намажешь(с)
    кнопка "спасибо" в сообщение есть
    WVWZZZ3BZ1E167292
  11. #4771
    Сочи
    Отправлено: 9
    всем доброго дня! ребят. такой вопрос:
    эта ли лампочка говорит о наличии ошибки?
    дело в том, что какая бы ошибка не виселб, на панели приборов, не одна лампочка не сообщает о ней.
    при продаже машины мне сказали, что это именно эта лампочка!
  12. #4772
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    если после запуска тухнет то все ок помойму, и если я не путаю это иммо
    1.8Т 6МКПП
  13. #4773
    Сочи
    Отправлено: 9
    после запуска - тухнет, НО ошибок по компу уйма!
  14. #4774
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Напиши их...
  15. #4775
    Сочи
    Отправлено: 9
    ошибка катализатора,
    вентиляция топливного бака,
    пропуски по всем цилиндрам,
    ошибка ДМРВ ...
    их было больше, я их уже исправил, просто интересно стало, почему лампочка не загорается!
    ребят, я уточню вопрос. эта ли лампочка у всех сообщает о наличии ошибки или может там есть другая которую перед продаже сняли?
    то что она у меня не гори - бог с ней!
  16. #4776
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    а чека нет на ней да?
    1.8Т 6МКПП
  17. #4777
    Сочи
    Отправлено: 9
    а он разве не так выглядит?????????????
  18. #4778
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Это лампа иммобилайзера. она идентифицирует тот ли ключ что пришит к этой машине. и если лампа погасла значит все гуд.
    а по ошибкам,то смотря какие ошибки. справа две желтых это АБС и ЕСП с лева две желтых это подушки безопасности и иммобилайзер.
    при ваших ошибках должен гореть чек,а выглядит он вот так:
    именно эта лампа отвечает за ошибки двигателя.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  19. #4779
    Сочи
    Отправлено: 9
    ну тогда у меня его (скроей всего) сняли! вряд ли именно она у меня перегорела! )))
    Спасибо!
  20. #4780
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Спасибо!
    необязательно, вроде на некоторых машинах его нет
    1.8Т 6МКПП
Страница 239 из 627 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
