1. #4721
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от TRANZIT Посмотреть сообщение
    номера не подскажете?
    Сальник РВ: 038 103 085 С (32x47х10)
    Сальник КВ: 038 103 085 E (35х48х10)
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #4722
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    А можно поподробнее, как убрал треск флейт????
    Что именно сделал?
    разобрал, склеил и собрал на место, треск исчез, остальное в пределах нормы.
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    nuralmaata, дак может флейта и была заменена?
    А по поводу треска есть тема где умелец старую "приплавляет" кольца межканальные и треск уходит...
    да так и сделал, есть отчёт могу дать.
    У меня треск небольшой, по сравнению с прошлой... но я почему то думаю это уже не с этой оперы...
    хммм уверен?!
    вот так задачка, вот теперь ломаю может кольца и должны трещать, а я их зафиксировал?!
    Этот метод мне не понравился
    Потому что там реально должно пружиниться. А припаяв по моему пропадет эластичность.
    эластичность остаётся, другой край как раз и пружинит нормально, непонятно в чём тогда идея этих колец если треск всё равно остаётся.
    Хотя автор отчёта проездил три года и нормально, это вопросов только и добавляет.
    и ещё когда устанавливал назад, была большая проблема с позиционированием её на место, она вставала как бы на своё место, но в нескольких положениях.
  3. #4723
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    ...и ещё когда устанавливал назад, была большая проблема с позиционированием её на место, она вставала как бы на своё место, но в нескольких положениях.
    У меня не было с этим проблем... тонкий слой маслеца на резиновые уплотнители... и без особого фанатизма "прессуем" её в коллектор...
  4. #4724
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    маслом и я её залил, но при засовывании, она явно цепляла за окошки, приходилось покачивать влево вправо, вперёд и назад, в итоге в конце она вставала в нескольких положениях отностельно оси вращения, а у грибка одно положение, понятно что совместить грибок уже приходилось только насильно. На 10-й раз я всё таки завёл её так что и она зашла и грибок встал на своё место относительно крепёжных отверстий. Но не уверен что это положение правильно т.к. одно из положений было такое что она самостоятельно возвращалась/пружинила назад при возврате в первоначальное положение.
  5. #4725
    Сыктвкар
    Доброго времени суток, у меня проблема после езды задним ходом первая передача включается туго, с ударом, а если после выключения задней передачи отпустить педаль сцепления слышен щелчок и потом все нормально включается. Подскажите пож. что это может быть сцепление и маховик заменены.
    PASSAT B5 1997г.р. AHLет, ручка, климат, краснючий сарай.
  6. #4726
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Rvs2, у меня по началу тоже плохо вращалась... в конце концов я ставил её при помощи этого же вращения т.е. - одел вакуумную трубку большей длины и помогая ртом вращать, аккуратно вставлял...
  7. #4727
    Казахстан, Алматы
    Я ее когда затаскивал (износа не обнаружил и пружинит, но она трещит), залетела как родная и перепутать невозможно, там только одно положение. Типа направляющая стоит.
    Я почему не захотел клеить, она за счет должна сжиматься внутри, причем вполне возможно что при ее прокручивание в каком то положение должна разжиматься внутри. А тут ее зафиксировали, и в каком то положение не будет разжиматься.
    Либо она сжимается чтобы запихнуть внутрь, чтоб она внутри разжалась и поплотнее к стенкам встала.
    На мой взгляд лучше новую купить
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  8. #4728
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    нехило, а просто пальцами?!
    интересно, а какой износ ты пытался увидеть? имхо -громкость теска и есть признак износа колечек.
    в принципе положение да одно, он приклеплена к грибку и грибок на двух болтах прикречен к впуску, НО она относительно грибка вращается и я её один раз сунул так что отведя шток пальцем, она сама его вернула назад, т.е. я её повернул и она сама вернулась в первоначальное положение, при этом шток от грибка был отсоеденём. В боевом состоянии эту функцию вроде как гофра выполняет, но может они предусмотрели что-бы и гофра грибку помогала. Сейчас я оставил так что она вращается свободно, ну в каких то пределах конечно.
    имхо - когда она встаёт в нужное положение кольца играют роль пружин на которых висит центральная часть, когда кольца не приклеены, она висит равно-удалённо от всех стенок, сейчас она чуть больше прижата к одной из них.
    не вариант - имхо она вообще мало чё даёт, у меня была мысль вообще без неё проехаться, но времени не хватило, я думаю если что то выброшу вообще.
  9. #4729
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...имхо она вообще мало чё даёт, у меня была мысль вообще без неё проехаться, но времени не хватило, я думаю если что то выброшу вообще.
    Мало!???? Да у меня разгон стал резвее после её замены!!! (на сколько может разгоняться 1.6)
    П.С. Да и кажется заводится попроще стало двигу...
  10. #4730
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    хммм... без обиды не верю
    флейта начинает двигаться от 1400 кажется, значит на завод ни как не влияет, и отключается около 3500(опять таки если не ошибаюсь). Её функция на низких оборотах создавать эффект турбины, увеличивая эластичность мотора, т.е. что-бы на всё диапазоне оборотов отклик был примерно одинаков, а не только в точке максимального крутящего момента.
    Так что скорее всего моральное удовлетворение от новой детали, что тоже не маловажно!!!
  11. #4731
    Казахстан, Алматы
    Неа, там идет вакумный шланг на мембрану и при резком нажатие на газульку, создается разрежение воздуха и флейта поворачивается. Тем самым изменяется длина геометрии впускного коллектора, воздух идет по укороченному пути(при разгоне меньше бензина жрет за счет того что макс крутящий момент на более низких оборотах). Как только двигатель достиг макс крутящего момента разрежение падает, и пружина внутри флейты возвращает флейту в первоначальное положение и воздух идет по длинному пути(при постоянной скорости меньше бензина жрет за счет того что крутящий момент на более высоких оборотах).
    График макс крутящего момента в количестве оборотов более горизонтальный.
    Где то я видел видео что клеить надо не колечки а именно сжимающиеся плоскости. То что колечки пропускают воздух между цилиндрами это ерунда.
    Главное по какому пути пойдет воздух
  12. #4732
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а что именно Неа, я сказал тоже самое, только без деталей!
    но есть одно но, макс. момент только один и не может быть на разных оборотах.
    график зависимости: просто момента от кол-во оборотов, и вот что бы он стал более "горизонтальным" (это и есть эластичность), точнее сказать верхнее плато более длинное и применяется флейта. Её отсутствие скажется на старте авто и на психологических ощущениях водителя.
    не допонял, а ну покажи на фото - это что такое???
  13. #4733
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    А зря так думаешь... ладно соглашусь про пуск двигателя, но отклик на резкое нажатие стал резче, информативнее...
  14. #4734
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ладно не обижайся, в споре познаётся истина!!!
    покумекав над ней разобранной, я в принципе не вижу что в ней может сломаться из-за чего она потеряет свою способность выполнять свои функции. Если исключить мех повреждение то в ней нечему ломаться, работа у неё простая, её дело только поворачиваться градусов на 90-100, поворачиваясь она закрывает и открывает окошки, причём изначально не стаяла задача закрывать их абсолютно наглухо, по идее в новой зазор между окошком и флейтой где-то 2мм, с учётом износа в старой ну пусть зазор стал 3мм, абсолютно не катастрофически.
    Больше бы я грешил на работу самого поворотного механизма, а именно мембраны, имхо - вот тут и зарыта собака, если исполнительный механизм запаздывает или не срабатывает вовремя или не до конца, то работа нарушается. В идеале поменять только сам грибок и разница будет, но я так понимаю по отдельности не продаётся.
  15. #4735
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Самарец Посмотреть сообщение
    Супер! Уважуха!
    Вообще, читаю эту ветку и немею от респекта. Самому раскручивать движок, и т.д. - нет, мои амбиции как механика закончились на лодочном моторе "Вихрь-30", мы с ним были в противоестественных отношениях три сезона, я чинил то здесь, то там, то опять здесь, потом он меня победил, и сейчас валяется где-то у отца на даче. С тех пор я стараюсь ключей в руки не брать...
    О! Кстати о ключах - какие биты-головки и т.п. (как не почитаю, везде какие-то хитрые торксы-шморксы) мне понадобятся, чтобы открутить лючок и снять бензонасос? Есть ощущение, что в баке дофига всякого гуано пополам с водой.
    Сорри за мою медлительность но вот сижу читаю ветку... Улыбнуло... "С тех пор я стараюсь ключей в руки не брать...", и тут же "О! Кстати о ключах - какие биты-головки и т.п. (как не почитаю, везде какие-то хитрые торксы-шморксы) мне понадобятся, чтобы открутить лючок и снять бензонасос?" как бы пассат там же где и мотор не оказался...
    ...Больше бы я грешил на работу самого поворотного механизма, а именно мембраны, имхо - вот тут и зарыта собака, если исполнительный механизм запаздывает или не срабатывает вовремя или не до конца, то работа нарушается. В идеале поменять только сам грибок и разница будет, но я так понимаю по отдельности не продаётся.
    Дак вот речь о нем шла когда он не функционирует, тоесть не поворачивает... А треск то создают сами "шайбы"...
  16. #4736
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    а кто нибудь менял трубку под номером 18? как она крепиться внизу и как добраться?
    1.8Т 6МКПП
  17. #4737
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Она крепиться защелкой на кронштейне масляного фильтра, добраться тяжело без съема коллектора, но если руки гибкие, то всё возможно.
    Примерно так она стоит, это правда другой двигатель, но крепление схоже
  18. #4738
    Сыктвкар
    что никто не сталкивался с такой проблемой?
  19. #4739
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ну вот и пришли к консенсусу!
    witnessx,
    а есть фото под другим ракурсом, интересует вот это место
  20. #4740
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    не понял, какое именно место, там же вроде провода и кузов.
Страница 237 из 627 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247287337 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
