1. #4701
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Николай Т Посмотреть сообщение
    А при какой температуре он должен включатся и от какого датчика
    Свыше 92 градусов, сигнал на включение должен идти от ДТОЖ. Если вентилятор работает с кондеем, то значит он исправен. Попробуй заменить ДТОЖ он не дорогой.
    При оборотах больше 3000 начинает греться двигатель до 100-110
    Не мешало бы проверить термостат, возможно он заклинен и ОЖ ходит по малому кругу. Если с ним все в порядке муфту надо менять.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  2. #4702
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    подскажите, у меня только одометр и сервис, который обнуляется каждые 2000 км. вроде ничего другого нет.
    это в зависимости от комплектации? а то я уже устал 4 по 2000 считать(((
    что значит сервис, там должен быть суточный пробег и общий пробег, дай фото
    маловероятно тогда бы кипел как паровоз!
    скорее всего проблема с дтож или с включением пропеллера.
  3. #4703
    Ростов Великий
    Получено: 24
    Ну, это смотря какой антифриз залит и как давно. Обычно антифриз закипает при 115-120 градусах, а у Николай Т, греется до 100-110, если ДТОЖ не врет.
  4. #4704
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ну это ему прибока показывает, а измеритель температуры у нас ой как хитро работает, так что мой прогноз: 80%, что термос рабочий.
  5. #4705
    г.Белгород
    Вопрос такой))-кто какие свечи пользует на ALZ ?
    я понимаю что оригинал и все такое,но может кто экспериментировал?
    ...я вот тут на днях менял ДТОЖ и чисто попробовать вкручивал от Форда оригинал(FoMoCo)- иридий, по NGK PTR6F-13 вроде,они конусные но я через шайбочки все-таки испытал))))-машин порезвел сразу!!,прям идет за педалью газа так сказать,проехался чуть и снял канечно.....OE VAG назад поставил и не то
    теперь вот хочу замутить иридий для ALZ(BKR6EIX-11),кажется дело не только в ресурсе..
  6. #4706
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Проверил вагом сегодня. Нагрел до 110 по компьютеру, проехал пару км, на приборке 90 показывала, так что тогда температура выше была. Второй вентилятор так и не включился. Потрогал нижний патрубок у радиатора—чуть тёплый. Буду снимать термостат, проверять.
    Постоял погазовал, дымит и воняет сильно, масло убывает на глазах, похоже попал на замену колечек.
  7. #4707
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    вот и я про тоже
    попробуй разъедини штекер на вентиляторе и подключи его на клемы аккума напрямую и на трассу тестить.
    Ты вообще давно радиаторы мыл?!
    Почему я думаю что дело не в термосе, т.к. если бы он заклинил то ты бы кипел на холостых, а из твоих слов только на скорости, имхо это либо дтож, либо что-то с вентилятором, либо забиты/грязные радиаторы либо виско-муфта.
    Цитата Сообщение от Serg-31rus Посмотреть сообщение
    и снял канечно.
    а чё дальше не ездил, могу ошибаться, но раз едет хорошо, пусть так и будет, что плохого?!
  8. #4708
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Может быть и помпа. Запустить систему можно без термостата, и посмотреть на температуру.
    Когда помпа исправна, то при открытом термостате, на ХХ, в бачке ОЖ должна быть бодрая струйка из тонкого шланга.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  9. #4709
    г.Белгород
    Rvs2,конусная посадка смущает,хоть и через шайбу и зазор 1.3,а руки так и чешутся вернуться к ним..они новые и нахаляву
  10. #4710
    Всем привет.подскажите плиз такая проблема. пассат AHL автомат полетел.кто нибудь менял на механику
  11. #4711
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Может быть и помпа.
    во точно, совсем из головы вылетело!!! это очень и очень может быть!
    есть спец тема, в этой теме пока не у кого такого не случалось т-т-т.
    а если зазор нужный выставить, по идее ни чего страшного случится не может, катушке всё равно какие свечи главное что бы искрили, иначе ей плохо будет, ну а мотору лижбы они по температуре подошли, что бы не сгорели нафик, а так имхо ни каких проблем.
  12. #4712
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Добрый день. У меня есть пара вопросов к знающим пользователям.
    Первое: после того, как проедусь за городом по трассе на скорости выше 120 км/ч постоянно вылезает ошибка 282 - Неисправность потенциометра дроссельной заслонки или клапана управления холостым ходом (V60). По городу нет. Я ее стираю и опять до следующего раза, пока с ветерком не прокачусь. Что это может быть?
    Второй вопрос: собираюсь менять ремень ГРМ, хочу спросить, что еще сразу лучше поменять. Я так понял, что там два ролика, один какой-то опорный. В комплекте с ремнем идет один ролик. Все ремни хочу поменять. Помпу тоже лучше поменять? Моя вроде бы работает пока нормально. Может кто еще что подскажет, чтобы сразу все заказать.
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
  13. #4713
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    TRANZIT, по поводу ошибки хз... мало данных, попробуй почистить ДЗ.
    По ГРМ там один натяжной ролик, помпу желательно поменять и термостат заодно (если старый, они долго не живут), еще купить на всякий случай сальники РВ и КВ, менять по необходимости.
  14. #4714
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Такая же ошибка, даже менял на б/у заслонку другую-результат тот же. Спс, подсказал когда вылазит, а я не понимал, то неделю езжу ничего нет, то до дачи рвану-ощибка....Я ж по городу 120 то не гонял надо будет приметить....А ошибка один в один, я уже и чистил и адаптировал....и потенциометр смотрел-нет истирания дрожек.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  15. #4715
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    На выходных установил фильтр на ГУР и убрал треск флейты, и вот встал вопрос, кто не давно менял флейту, новая тоже трещит или нет?
  16. #4716
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Еще вопрос есть. Блок комфорта работает в аварийном режиме по диагностике. Работает все, кроме освещения в салоне при открытии дверей. В багажнике кстати подсветка работает. Достал тут на днях блок, открыл, там типа транзистора взорвался и дорожки погорели. Но мне не понятно другое. Там два разъема. Один у меня подключен, синий и много проводов. А второй болтается в воздухе. Что на нем может быть? Освещение салона? Остальное все работает.
  17. #4717
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    номера не подскажете?
  18. #4718
    Казахстан, Алматы
    А можно поподробнее, как убрал треск флейт????
    Что именно сделал?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  19. #4719
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    У меня треск небольшой, по сравнению с прошлой... но я почему то думаю это уже не с этой оперы...
    nuralmaata, дак может флейта и была заменена?
    А по поводу треска есть тема где умелец старую "приплавляет" кольца межканальные и треск уходит...
  20. #4720
    Казахстан, Алматы
    Этот метод мне не понравился
    Потому что там реально должно пружиниться. А припаяв по моему пропадет эластичность.
    Новая флейта стоит с доставкой в Алматы 3 000 руб.
    Смутил вопрос что и после замены треск остается???
Страница 236 из 627 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246286336 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
