1. #4681
    Сочи
    Отправлено: 9
    доброго всем дня! давненько здесь не появлялся, все нет времени не на сайт не на машину, но вчера выдался незапланированный выходной и я решил провести машине диагностику. когда я ее только взял (месяцев 7-8 назад) ошибок было много, но постарался все исправить, но вот вчера при проверки опять вылезло две:
    1: 16804 - система катализаторов: снижение эффективности
    2: 16825 - система вентиляции топливного бака: снижение пропускной способности
    Помогите разобраться! на счет катализатора я слышал что такая ошибка может вылазить из-за плохого бензина или из-за неисправной лямбды, а на счет ветиляции топливного бака вообще впервые слышу!
  2. #4682
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    если не ошибаюсь, это клапан абсорбера.
  3. #4683
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Артур-23, 16804 мне уже мозг вынесла... поставил обманку, жду результатов
  4. #4684
    Сочи
    Отправлено: 9
    да, прочел форум за последнее время, но я думая в следующем году поставить обманку и пламягоситель! думаю что моему 1.6 двуглу открою второе дыхание!
    а кто такой это абсорбер и что он делает хорошего для машины?
  5. #4685
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Не для машины... а больше для экологии... а адсорбер это угольный фильтр грубо говоря, уголь там активированный, поглощает пары бензина с бака... Когда этот самый адсорбер забит (на старом пассате у меня был забит грязью), то наблюдается вакуум в баке - поробуй после длительной езды открутить пробку горловины, может быть шипение... Ну а в твоем случае скорее всего это клапан который не дает "проветривания" что ли...
    П.С. как мог объяснил
  6. #4686
    Сочи
    Отправлено: 9
    а где он стоит и как его проверить?
    и как сбросить сервис? искал вчера через ваг ком так и не нашел?
    а у нас нет никакого вакуумного клапана в баке который отвечает за вентиляцию?
  7. #4687
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вот на этой модели не знаю... А по сервису получше поищи по форуму... ни чего сложного, я даже туарегу скидывал
  8. #4688
    Сочи
    Отправлено: 9
    ок! Спасибо!
  9. #4689
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Обнуление счетчиков проводится адаптацией по каналу 02
    17-10-02-00000
    т.е. Тест, сохранить
    я вообще себе изменил интервалы: масло - 8000, service - 10000
    всё правильно, и в дополнение он просто улавливает пары, ещё кондесирует и обратно бензин в бак загоняет.
  10. #4690
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    По прежнему продаю:
    Радиатор 8D0 121 251 Q системы охлаждения
    на мотор APD,ADR,AFY,AEB,AHU,AFN,AHL,AHH,AJM,APU,ANB,APT,AR G,ARM,APV,AVG,ANA,ATJ.
    Купил себе на AHL, не подошел т.к. у меня автомат.А я протянул до отпуска с заменой, теперь не вернуть.
    Цена вопроса 1 769,04 рублей.То за что брал в мае в Экзисте, есть чек. Не оригинал AVA AIA 2123
    Радиатор в Сантк-Петербурге.Пр.Ветеранов. Телефон +79213299340, или в личку.
    Плюс датчик температуры в радиатор за 350р.
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  11. #4691
    Сочи
    Отправлено: 9
    17-10-02-00000
    Вчера по поиску сразу прошелся - нашел! но все равно спасибо за помощь!
    подскажи вот что пожалуйста, там есть:
    17-10-05 service oil - тут все понятно
    17-10-06 service INSP - Что такое service INSP???
  12. #4692
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    хммм странно, что никогда не появлялась?!
    по умолчанию кажется, через 30000км, появляется "service inspection" ну типа, надо с мужиками в гараже собраться и хорошенько провести осмотор всех агрегатов
  13. #4693
    г.Пикалёво, Лен. обл.
    Добрый день.
    Возникла такая проблема. При оборотах больше 3000 начинает греться двигатель до 100-110. Чуть сбрасываю, держится на 90. Сразу после остановки, вентилятор с вискомуфтой останавливается рукой. Вискомуфту под замену? Электрический не крутился вообще, включается только при включении климата в авторежиме.
    И может ли из-за такой высокой температуры увеличится расход масла до 1-1.5 литра на 100 км? Или причина в другом?
  14. #4694
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    первым делом разобраться с этой проблемой!!!!
    не факт, но скорее всего!!!
    может, высокая температура = перегрев, масло стало коксоватся и прихватила кольца, если это возникло недавно, то ситуацию исправит Лавр, иначе замена колец.
  15. #4695
    Сочи
    Отправлено: 9
    ахахаха, доходчиво объяснил!
  16. #4696
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Здорова, мужики!
    Давненько озадачился этой проблемкой.
    подскажите, у меня только одометр и сервис, который обнуляется каждые 2000 км. вроде ничего другого нет.
    это в зависимости от комплектации? а то я уже устал 4 по 2000 считать(((
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  17. #4697
    Сочи
    Отправлено: 9
    Здорова, мужики!
    17-10-10-(тысяч км 00015) service OIL rf;lst 15000
    17-10-11-(тысяч км 00030) service INSP через 30000
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=142733
    где 00015, 00030 вводишь новые значения (Нужные для тебя) и все!
  18. #4698
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики! Пролейте свет над моей темной головой... Не могу смекнуть как снять задние плафончики освещения салона! Все поддевается, отводится в сторону, но потом во что то упирается... просто боюсь сломать...
    По поиску смотрел одни схемы, с одной иллюстрацией... бред...
    П.С. Панель приборов снимается только при снятом руле?
  19. #4699
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    нет, просто в крайнее нижнее положение дстаточно перевести.
  20. #4700
    А при какой температуре он должен включатся и от какого датчика, не подскажите?
Страница 235 из 627 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245285335 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
