1. #4621
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Хочу отрапортавать об ощущениях о замене флейты, промывке, ну замененных после этого свечей - мужики, машина в поведении двигателя изменилась! ...понятно что 2.8, но все же он стал резвее!
    И еще вопрос, у кого как идет разгон при нажатой в пол педаль..? есть рывки (не провалы, а наоборот пиковые, подъемные)? просто у меня подозрение что когда такое есть, я как раз проезжаю над "ямкой" дороги
    П.С. Даешь работающие флейты!
  2. #4622
    Смоленск
    всем привет!нужна помошь выскочила ошибка 00520 расходомер воздуха потонцеометр расхода воздуха G70/G19 к.з на массу или обрыв цепи Подскажите куда копать и в каких группах снять логи Логи снял с 3 и 12 группы кто прокоментирует
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось devid; 02.09.2012 в 00:49.
  3. #4623
    удмуртия г. Глазов
    писец, помогите!!!
    во-первых всем Привет!!!
    во-вторых дело в том, что сегодня завел авто, движок поработав мин. 4 и прогревшись, на оборотах примерно 900 после чего стали опускаться, но на отметке 600, не останавливаясь ушли в самый низ..., стрелка тахометра, аж ниже нуля завалилась..., конечно двигатель заглох..., далее я обратил внимание, когда вкл. зажигание, то стрелка поднимается к 0, но машина на в какую не хочет заводиться, откл. зажигание опять стрелка заваливается до упора вниз..., так же заметил, что при вкл. зажигания не работает бензонасос..., помогите, куда копать...
    померил напругу на предохранителе 28, показывает 1,27 вольта..., где еще 10 вольт потерялись, кто мне объяснит??
  4. #4624
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Думаю насос ты просто не слышишь, давление системы он набрал...
  5. #4625
    удмуртия г. Глазов
    то есть ты хочешь сказать, что в топливной системе сейчас давление, а за счет чего оно там держится...?? посмотрел реле насоса, вроде исправно, вкл. зажигание катушка поджимает контакты, через какое то время контакты отходят и замыкаются вновь, после того, как я молочу стартером...
  6. #4626
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Держится... ну думаю определенной герметичностью обладает тракт, со временем конечно давление упадет!
  7. #4627
    удмуртия г. Глазов
    завтра погоню на комп, посмотрим, надеюсь дело всего лишь в датчике, а не в каком нить ужасном загибе клапанов...
  8. #4628
    Polo Аватар для heatvent
    город-герой Ленинград
    Давление в рампе есть? Т.к. 10 теряется, коротыш гдето...Не сдох ли насос?
    ВАЗ 2112 => VW Passat B5 1999 AHL 1,6 АКПП => Opel Zafira 2011
  9. #4629
    удмуртия г. Глазов
    да хрен знает, машина во дворе, так сегодня напругу померил..., двое суток под дождем находилась, грешу действительно на КЗ, но где его искать, это ж надо все перелопатить..., а можно провести комп-тест с не заведенным двигателем??
    да и еще, я потом еще раз померил напругу, так вот, когда вкл. зажигание, то на пару секунд на 28 приходит 12 вольт, затем, контакты на реле бензонасоса размыкаются и замыкаются вновь, когда начинаю крутить стартер..., плохо один был, надо бы по уму и на контактах, что приходят непосредственно к насосу напряжение померить...(( но прекрасно помню, что когда поворачиваешь ключ, насос начинает гудеть, а сейчас такого нет...(((
  10. #4630
    Смоленск
    так что ни кто не поможет расшифровать лог????
  11. #4631
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики, подскажите номерок ДПКВ на мой двигатель... пожалуйста...
  12. #4632
    г. Тверь
    я как раз себе седня заказал 0 281 002 222 - БОШ
    078 906 433 A - оригинал
    VW Passat B5+ 2001 1.6 ALZ DVP КОНДИЦИОНЕР
  13. #4633
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Заказал по причине какой?
  14. #4634
    г. Тверь
    не заводится машина, спародическая ошибка по G28
    вот почитай Не заводится машина!!!
  15. #4635
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Читал... а симптомы "не заводится" сопровождались например "плохо заводится, секунд 3-5 надо крутить"? Или лавинно все началось?
  16. #4636
    г. Тверь
    всегда заводилась с пол оборота! остановился на трассе после большого прогона на зеленую остановку заглушил потом еле завел - раза с 20, доехал до дома километров 400 еще(не глушил больше) - поставил в гараж и уже неделю не могу завести, причем ошибку по G28 висит не постоянно,а выскакивает периодически
  17. #4637
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    для расшифровки стуканись в соответствующею тему, тут по логам не сильно...
    я бы сказал что не КЗ, а наоборот что-то сгнило, у тебя седан или сарай, я как то месяц назад открыл крышку что закрывает бензонасос в багажнике и ужаснулся вся грязь из под колёс, летит туда, провода и контакты уже на грани...
  18. #4638
    Смоленск
    у меня седан проводку попробую прозвонить но фишку с дмрв скидывал она как новая даже подозрения на окисления нет да и к блоку не так давно лазил там фишки тоже как новые В соответствующую тему писал и лог выкладывал но пока тихо Только предложение поставить донорский но где же его взять Так что результата пока ноль
  19. #4639
    удмуртия г. Глазов
    Привет!!! седан, прозвонили сейчас концы, приходящие на бензонасос, напруга есть..., кули, меняем на ТАЗовский, а че, дешево и сердито...))) вернее в сервисе меняют, цена вопроса 500 рубл работа, плюс насос штукарь..., посмотрим как оно получится...)))
    все, поменяли, все сделали..., за все заплатил 1550 рубл, прокатился, разницы ни какой...)) бензик накрылся из за того, что сетка была забита, ужасно, вот он и не выдержал взятого на себя темпа..., удачи всем на дорогах, вообщем ТАЗики по запчастям рулят...)))))))
  20. #4640
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Dante Посмотреть сообщение
    nuralmaata, поменял лямбду, за расходом бензина еще не проследил. Датчик брал Bosch 0 258 003 478. Совет при замене: удобнее будет снять воздушный фильтр вместе кожухом полностью, режешь провода(все равно датчик неисправен), и рожковым на 22 срываешь. Тугой падла был... Прослежу расход - ближайшее время отпишусь
    Ну и как?
    У меня к расходу провалы между 1000 и 2000 оборотами. Ошибок нет. Вот думаю либо лямбда, либо дроссельная (она у меня не хочет адаптироваться ни в какую).
    Все таки номерок флейты и почем обошлось?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
Страница 232 из 627 ПерваяПервая ... 132182222230231232233234242282332 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
