1. #4581
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    А где купили флейту? И почем? номерок остался?
    И не в курсе говорят в впускном коллекторе есть датчик температуры воздуха. Где он у нас?
    Флейта через экзист приобретена... оригинальная... там просто других нет...
    Ну а датчик впускной температуры имхо стоит на ДМРВ...
  2. #4582
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Друзья, приветствую! Подскажите, на 5 тысячах разве должна срабатывать отсечка? До капиталки не было такой фигни...
    И второй вопрос, как избавиться от конинного расхода? на сотку литров 14 употребляет...если не больше
    Выдает ошибку в лямде и датчике холла, лямду заказал бошевскую 0 258 003 478 а вот с датчиком холла беда... Подскажите какой из них мне нужно заменить 0 232 103 019 или 0 232 101 031?
    И еще вопрос стоит ли менять форсунки? или достаточно их будет промыть по такому принципу и какие посоветуете если все таки придется их менять?
    Последний раз редактировалось Dante; 23.08.2012 в 21:14.
  3. #4583
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    А что тебя не устраивает в старых форсунках?
    Можно и по такому принципу помыть, можно снять на стенде помыть... Просто первый способ моет не только саму форсунку...
  4. #4584
    Кемерово
    Отправлено: 26
    снимали вместе с рампой форсунки, мужичок знакомый сказал что они у тебя они как попало брызжут)))) а еще говорит что они подойдут от десятки нашей советской, только нужно брать с двумя дырочками
    Например у меня на ГРМ поломался ролик - натяжитель, вследствие чего ГРМ ремень ГРМ перескочил на 1 зуб. ЭБУ сравнил зубья на коленвале и распредвале, выявил несоответствие и дал ошибку по датчику Холла. И благодаря данной ошибке ЭБУ не давал открыватся форсункам и отключил бензонасос.
    точь в точь мои симптомы! nuralmaata, на холостых обороты подскакивали? машина хреново ехала и расход большой из за этого был? У меня начал после капиталки ошибки выдавать, до этого все в порядке было...А еще заметил свист появился в районе ремня , точно ролик, я старый оставлял когда ремень ГРМ менял... Как лечил? Новый ролик?
  5. #4585
    Казахстан, Алматы
    Из-за ошибок ЭБУ отключает на 5 000 оборотах бензонасос. При ошибке двигатель работает на типа аварийном режиме, из-за этого и расход.
    Как поменяешь лямбду отпишись упал ли расход и до скольки.
    точь в точь мои симптомы! nuralmaata, на холостых обороты подскакивали? машина хреново ехала и расход большой из за этого был? У меня начал после капиталки ошибки выдавать, до этого все в порядке было...А еще заметил свист появился в районе ремня , точно ролик, я старый оставлял когда ремень ГРМ менял... Как лечил? Новый ролик?[/QUOTE]
    На новый ролик поменял
    расход у меня и сейчас большой, поменял почти все датчики, кроме лямбды.
    Номера флейты не осталось? и самая главное цена?
    Какой то датчик впускной температуры стоит на впускной коллекторе снизу (по рисункам).
    Он у меня постоянно супер горячую температуру показывает.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #4586
    Всем привет! Добавте меня! Вчера взял 1.6 2000 год универсал. 2008 пригнан с Германии Клима, cd changer ,эл. Пакет, подогревы.Питер.
  7. #4587
    Кемерово
    Отправлено: 26
    На днях должна прийти, отпишусь.
    скинь пожалуйста номерок ролика
    И еще вопрос какое масло посоветуете заливать?
  8. #4588
    Сразу вопрос скок ходят эти движки???
  9. #4589
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Многа если не забывать про своевременный уход.
  10. #4590
    СПС за ответ.
  11. #4591
    Казахстан, Алматы
    С номерками проблема, негде мне их брать.
    Но взял голимый китай, год отъездил.
    По маслу гдето писали что не ниже 5W
  12. #4592
    Кемерово
    Отправлено: 26
    А название?
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    попробуй промыть форсунки "лавром"
    можно по подробнее как это сделать Вот в этой теме не совсем все понял...что за насос нужен? какие шланги и схему подключения если не затруднит
  13. #4593
    Подскажите, на ARM какой датчик температуры ОЖ? Который круглый или который квадратный?))
  14. #4594
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Я брал б/у-шный насос от японки... Ну а по схеме сам рассуди, что куда качает так и подсоедени! Самое главное не забудь отключить собственный насос, а то зальешь все к чертям под капотом бензином...
  15. #4595
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Вот тут по нагляднее http://passat-b5.ru/showthread.php?t=153552, только вместо wynns нужен лавр.
    +1, и еще литр-два бензина в канистре для промывки после лавра.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  16. #4596
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Спасибо! На днях займусь.
    Ремень ГРМ реально самому поменять? Скиньте хороший, а главное понятный для чайников фотоотчет.
    P.S. тут половины картинок нету...
  17. #4597
    Кто не спит помогите так сказать не опытному. Поехал сегодня отвозить запчасти в гараж,и притапил педальку газа,на что раздалось пи и загорелось масло.остановился,заглушил постоял проверил уровень- все гуд.вкл зажигание лампа масла 5 раз мигает потом пищит и пишет сервис и дальше горит постоянно.что кто такое подскажите!датчик накрылся или может масл. Насос или что еще хуже??может попробовать клемму отсоединить на 10 мин???подскажите!
  18. #4598
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    загорелось масло
    Каки м цветом? есле жёлтым тогда просто нужно долить а если капот открывал тогда должен обнулиться был если микрик рабочий на капоте есле нет то сними клему поможет! на будующее следи за уровнем! а есле горит красная тогда сервис и снимать поддон прийдётся!
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  19. #4599
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Проверяй давление масла.
  20. #4600
    Загорелось желтым, капот открывал и не один раз. Вопрос что за микрик?
    Завтра с утра сниму клемму
Страница 230 из 627 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
