1. #4461
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Всем привет друзья!Подскажите пожалуйста размеры гофры у нас,ну там диаметр прохода и длину,а то лезьть не охота под машину.
  2. #4462
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    какой именно гофры то?
    ааа, ты имеешь ввиду глушителя?
    я сдавая машину в сервис на капиталку сказал им заменить гофру,
    они отзвонились попросили привезти dia: 50mm. длинной:205 mm.
    стоит примерно 800-900 руб.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  3. #4463
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    Цитата Сообщение от Васька Посмотреть сообщение
    под замену даже поршня,
    так же прогорели только выпускные клапана,
    нехило!!!
    а сколько пробег то?
  4. #4464
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Спасибо за инфу.
    VW Passat 1.6alz был...
  5. #4465
    Казахстан, Алматы
    Решил я до кучи поменять и лямбда-зонд!
    посмотрел какой стоит счас. без какой либо маркировки. Без фишки - провода спаяны.
    посоветуйте что брать?
    оригинал или Бош?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  6. #4466
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    всего то 346 500
    Масло жрало дико, особенно последние тысячи 7 км.
    на отрезок 200км трассы съедало 1л масла!!!
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфу.
    Да не за что
    оригинал или Бош?
    хорошие:Hella, Behr, VDO, bosch, NGK,
    кто что думает по поводу заливки масла Elf в наши движки?
    думаю вот после капиталки залить фольксовское масло или эльф. м?
    WVWZZZ3BZ1E167292
  7. #4467
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    всего то 346 500
    нууу я бы сказал что прилично, наверно ещё и сматали немного, так что при таком пробеге такой ремонт это норма.
  8. #4468
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Эт я с сарказмом сказал
    конечно приличный пробег.
    нет, пробег не смотанный 100% машина была в своих руках и всегда на виду.
    полностью согласен.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  9. #4469
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    Всем привет.Подскажите пожалуйста может ли клапан Отработаных Газов влиять на работу катализатора.В марте делал диагностику ошибки16804-катализатор эфективность ниже допустимого,и 17811клапан EGR -отклонение в управлении Р1403-35-10-прерывистый.В суботу делал диагностику теже самые ошибки.Машина вроде не тупит едет как и ехала.1,6 АЛЗ,признаков тупости нет.Что делать-посоветуйте.Пробег 205 тыщ
  10. #4470
    Казахстан, Алматы
    А насколько сложно поменять самому?
  11. #4471
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... Кто в теме поршневых колец, помогите... В преддверии выходных( почти капремонт задумал), начали приходить запчастюльки, так вот, вскрыл комплект поршневых колец(KS) и обнаружил, что маслосъемное кольцо состоит из трех частей... Умом понимаю, что "пружинка" ставится между двумя кольцами, но может какие еще хитрости есть?
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  12. #4472
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    нет там больше никаких хитростей, просто два кольца и между ними пружинное кольцо.
    тоже взял себе на капиталку Ks. комплект 1200 с копейками вышел.
    Hella
    безусловно Hella это то что идет в оригинале как правило.
    но и есстесно они дороже остальных. я ставил себе 2 датчика (ДПКВ и ДПРВ) ставил Бош, ходят тьфу,тьфу.
    WVWZZZ3BZ1E167292
  13. #4473
    Получено: 13
    Та же фигня у меня, кст.
    На первом визите в сервис сказали, что надо смотреть движок в комплексе, сбросили ошибку и сказали приезжать если еще раз загорится. Но я как-то не доехал пока
    Passat 1.6 MT седан 09/09/03 по VIN, 2004 г. в. по ПТС. Нравиццо!
  14. #4474
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    Вот тут мы с Gpass беседовали на эту тему http://passat-b5.ru/showthread.php?t=76116&page=209 говорил что ошибки не появлялись эти после замены клапана.С того момента прошло месяца полтора,так что парни спросите у него каков на данный момент результат.
  15. #4475
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    привет. подскажите сальник коленвала надо в сборе брать или можно только резинку поменять? есть вот такое в продаже corteco 20019960b
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  16. #4476
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    если ты имеешь ввиду задний сальник то с крышкой, я заказал себе вот: Elring 012.380 Сальник колен.вала.задний [с крышкой] 3(4) дн 1 1 063,00
    а передний мне сказали просто только сальник заказывать.
    я взял вот такой: Reinz 812429210 81-24292-10_!сальник к/в перед 35x48x10 audi 80/100/a4/a6, vw golf/passat/lt/t4 1.9-2.5/tdi 80 1(2) дн 1 121,00 121,00
    WVWZZZ3BZ1E167292
  17. #4477
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Васька, спасибо...
  18. #4478
    Россия, Тверь, Вышний-Волочек, Удомля
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Не мешает поздороваться для первого сообщения...
    Не похоже на ДПКВ, когда ДПКВ дольше нужно крутить стартер когда заводишь и хлопков в трубе нет.
    Если что он находиться справа от масляного фильтра (если стоять слевой стороны авто и смотреть на двигатель) на корпусе двигателя. Прежде чем чего либо менять я советую считать ошибки.
    Доброго времени суток!!! Спасибо Всем за информацию)))))))
    Все именно так и начиналось (крутить стартер приходится долговато на холодную особенно), А хлопки появлялись из за чрезмерного давления на педаль газа, машина не разгоняется педаль в пол и хлопок соответственно. Попробую считать ошибки. Еще раз спасибо!))))))))
  19. #4479
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Serghio, к сожалению закинул эту тему потому как избавился от ошибки по клапану... Что имеем на данный момент, ошибка 16804 есть - от сюда вывод - не справляется забугорная система с нашим бензином, во вторых - "посаженность" колец отсюда угар масла который и вызывает дополнительный "сбой" в анализе, а в третьих, сегодня купил масло MOTUL 5w40 X-Clean, для движков по евро-4, так что эксперименты продолжаются...
    П.С. Уже изготовленна "обманка" как у ИЛЬИ...
    П.П.С. Жду соседей-последователей...
  20. #4480
    Сочи
    Отправлено: 9
    всем добрый вечер. просто хочу показать, что бывает со старым сцеплением если еще и зацепишься по городу с BMW 525 2007 г\в
    но в итоге я ее все равно догнал, но обогнать уже не смог т.к. переключиться уже не на какую скорость не мог.
Страница 224 из 627 ПерваяПервая ... 124174214222223224225226234274324 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
