1. #4441
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Цитата Сообщение от рома 77 Посмотреть сообщение
    не знаю
    Надо сначала узнать откуда масло, а потом разбираться дальше. Не работает 3й цилиндр?
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    у меня половина ошибок vag выдаёт таким языком, я вообще то думал это норма...
    Dante,
    Rvs2, у вас не Windows Seven?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #4442
    Вологда
    3 цилиндр работает,снимал колпачек.Пойду смотреть
  3. #4443
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Dante,
    Да, семерка.
  4. #4444
    Казахстан, Алматы
    Это как так?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  5. #4445
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Мужики вопрос. По двигателю в Блоке готовности не проходит готовность "вторичного впрыска воздуха", свв у меня есть, ошибок по нему нет...
    Может кто примерно подскажет в чем дело? И есть ли группа измерения по этому узлу?
  6. #4446
    Россия, Иркутск
    Всем привет. Подскажите - меняю ремень ГРМ, не могу открутить болты шкива коленвала, уже сломал шестигранник. Может не в ту сторону кручу? Против часовой стрелки же крутить? В поиске искал - про направление не нашел. Кто знает?
    AHL, МКПП, 1997г.
  7. #4447
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Со шкивом ни чего хитрого... стандартная резьба... все правильно делаешь, раз уже сорвал пробуй забить уже звезбочку чуть большего размера...
  8. #4448
    Россия, Иркутск
    Спасибо. Щас я его ... откручу.
    Второй шестигранник сломан. (
    AHL, МКПП, 1997г.
  9. #4449
    Казахстан, Алматы
    Продублировал http://passat-b5.ru/showthread.php?t=164957&page=2
    вот и у меня такая проблема появилась. Хотел поменять ВВ провода на Bremi (на 1-м цилиндре было свечение, стояли провода Tesla от прежнего хозяина). Нижний и ближний к радиатору пестик в катушке потрескался, и внутренности свечного провода остались там. Сразу видно пластмаска на катушке в том месте коричневая в трещинах, следы коррозии. Короче на свалку, хотя маклярщики предложили намутить из ВАЗовских катушек, типа переть будет как танк.
    Отверг данное предложение, завтра с утра поеду искать.
    Но на самой пластмаске написано Beru Germany номер 0 040 100 022. Не ваговский номер. у меня не родной стоит?
    возможно просто пластмассовую часть отдельно взять?
  10. #4450
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    nuralmaata, Это ВАГовский номер... По эксисту - элемент катушки зажигания... Но под этим номером так же идет катушка зажигания Beru... Есть еще несколько аналогов от 1200 до 3000...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  11. #4451
    Вологда
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Это как так?
    завел снял колпачек,двигатель стало еще больше колбасить.
  12. #4452
    Казахстан, Алматы
    Насчет датчиков знаю надо брать желательно оригинал
    А как насчет аналогов катушки?
  13. #4453
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... Magneti marelli 0607 17041 012
  14. #4454
    Россия, Тверь, Вышний-Волочек, Удомля
    Passat b5 1,6 ARM, АКПП, 1999г.
    Вчера дроссельную заслонку почистили, день нормально отьездил.
    Сегодня столкнулся с такой проблемой:
    1) Неожиданно заглох
    2) После чего завелся но разгона никакого еле тянет, хлопки в трубу
    Почитал форум думаю дело в ДПКВ.
    Кто что посоветует?
    Подскажите кому несложно где находится датчик ДПКВ (лучше на картинке).
    Цитата Сообщение от FairWind Посмотреть сообщение
    Как кстати двигло с АКПП называется
    У меня ARM
  15. #4455
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    на блоке под маслянным фильтром. его лучше искать на ощупь, по проводу от разъёма.
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  16. #4456
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Не мешает поздороваться для первого сообщения...
    Не похоже на ДПКВ, когда ДПКВ дольше нужно крутить стартер когда заводишь и хлопков в трубе нет.
    Если что он находиться справа от масляного фильтра (если стоять слевой стороны авто и смотреть на двигатель) на корпусе двигателя. Прежде чем чего либо менять я советую считать ошибки.
    Последний раз редактировалось witnessx; 06.08.2012 в 06:53.
  17. #4457
    Питер.Купчино.
    Если что он находиться справа от масляного фильтра (если стоять справой стороны авто и смотреть на двигатель) на корпусе двигателя
    только к сожалению его так хорошо не видно даже с фонариком ИМХО только на ощупь!
  18. #4458
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Guest96, при замене ДПКВ очень помогло маленькое зеркальце....
  19. #4459
    Казахстан, Алматы
    Если что он находиться справа от масляного фильтра (если стоять справой стороны авто и смотреть на двигатель) на корпусе двигателя. Прежде чем чего либо менять я советую считать ошибки.
    Согласен, а дроссельную адаптировали? Снимали? Может ОЖ на катушку попала?
    Поменял вчера катушку на mobiletron (типа england), 1 800 р., Заводится лучше, надо было сразу свечи поменять - че то не додумался. на белом изоляторе черная полосочка появилась.
    Интересно (ошибки не скидывал, клеммы с аккума тоже не скидывал. А фишки скидывал и с дроссельной и с ДМРВ) что как только поехал очень плавно поехала, а как только ошибки скинул и дроссельную адаптировал, че то подпиныватся начала.
    Холостой ход, корректировка сначала была (-6) потом упала до (-2).
    Расход не упал, теперь осталось 2 вещи ДМРВ или лямбда-зонд. Но лямбда-зонд у меня уже меняный (не знаю какой), показания по нему в окошке меняет раза 1,5-2 в секунду.
    Придется логи снимать на выходных. подскажите какие группы.
    И еще один вопрос при скорости начиная с 80 км/ч, появляется гул (АН-2). Определить даже трудно слева или справа. что может быть7
    И расход не упал
  20. #4460
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Вот и я наконец то своего пассата маслоеда поставил на капиталку......
    сегодня прислали дефектовку с сервиса... под замену даже поршня,
    так же прогорели только выпускные клапана, ну и по профилактике
    сразу меняю сцепление, естественно сальники коленвала и все прокладки.
    заказал поршня Mahle Kolben 81,51мм. и кольца поршневые +0,50 кольбеншмидт.
    поршня по 2 164р за штуку, кольца комп-т 1 215р. жду не дождусь итога
    всей этой эпопеи с капиталкой.
    WVWZZZ3BZ1E167292
Страница 223 из 627 ПерваяПервая ... 123173213221222223224225233273323 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
