1. #4421
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Цитата Сообщение от Dante Посмотреть сообщение
    Друзья, прошу помощи... Проблема началась после капилатки движка. Плавают обороты, заводится с прогазовкой, на холостых то опускаются до 200 то поднимаются до 2000 и держутся сами, тяга появляется только после 2500, до этого очень тяжело едет! Помогите разобраться... Спасибо!
    Причин такого поведения может быть дофига и больше. Первое что приходит в голову - проверить метки ГРМ, проверить зажигание (провода, свечи, катушку). Начать следует с считывания ошибок ЭБУ. Как компрессия?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  2. #4422
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Компрессию не проверяли. Выдает ошибки 8 Найдены неисправности:
    00515 - Датчик Холла-G40
    27-00 - недостоверный сигнал
    00537 - Cл!№60кfzиj+MD:иi†в2c_‡4о+"вєw"жU\� ��CS{и[apацN@
    18-10 - <t_{9*K=7SPтесb - Спорадическая
    17978 - Д$!ЬVuк7}L3SI:SHЩc^!/©<!д*!Уg0)наЪ@еgI?Z[;$#я
    P1570 - 35-10 - BаUеeq0'рiFXйW,D) - Спорадическая
    00525 - 0r"„bеljrиMf4pнJE®O^еJяmо:w0хн{xнzе_A 4иgTр#pBX
    27-10 - *аn4гw4DрLUvйWеwe - Спорадическая
    00530 - ДOyМba|оY`&~вBWfRЏвN:rК4w6;вЁsу|(O„'е uNс1vJQ6я
    31-10 - 5ар{2иn7FиTVlт@сz - Спорадическая
    00518 - >JярIе7fдq-JdаkliЛ_y3eАHTjCMЮR,aн>№"0г`oтj%YL(
    00520 - +U$ьec оEи Cв=eиfэFwеs¤|оYf4°нQ\cMЏрZ<oс,i2#иw
    00282 - 1~3°д#\qAnрdkCнJv®&сJZАк2д,L‚'Jжнаљ 4е;5`SiH<и=
    41-10 - ^!%еb^ZтU!E&йт]сb - Спорадическая
    Дросель читстили, фишки все вроде тоже крутили вертели вроде все на месте, кроме одного... Боюсь что дело в датчике положения распредвала, он же спрятан за кожухом, так ведь? Думаю что его плохо подключили или не так выставили распредвал...
  3. #4423
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Что-то глюкануло..... с такими ошибками удивительно что в принципе работает
    Ну вобщем сначала нужно лечить ошибки, проводку проверь. Если с сразу не получиться, то поднимать схемы и прозванивать проводку до ЭБУ.
  4. #4424
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Записался на среду, на ток утечки. Я так понимаю это не то... Как прозвонить проводку? У нас в городе проблема с сервисом...
    Куда рыть, подскажи...
  5. #4425
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Повтори сообщение про ошибки.
  6. #4426
    Кемерово
    Отправлено: 26
    00537 - Cл!№60кfzиj+MD:иi†в2c_‡4о+"вєw"жU\“CS{и[apацN@
    00525 - 0r"„bеljrиMf4pнJE®O^еJяmо:w0хн{xнzе_A4иgTр#pBX
    00530 - ДOyМba|оY`&~вBWfRЏвN:rК4w6;вЁsу|(O„'еuNс1vJQ6я
    00282 - 1~3°д#\qAnрdkCнJv®&сJZАк2д,L‚'Jжнаљ4е;5`SiH<и=
  7. #4427
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    у меня одного глючит????? после цифр 00537 - идет абракадабра..... попробуй как нибудь по другому....
  8. #4428
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Нет, у меня тоже фигню выдает...может версия программы не такая какая нибудь... копирую слово в слово как выдал vag com
  9. #4429
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    попробуй например через MS word или сохрани как текстовый файл и сделай вложение. Или Vag-Com изначально такое выдает?
  10. #4430
    Кемерово
    Отправлено: 26
    изначально выдает
    да я вот думаю что фиг с ними с этими буквами, он же номера ошибок выдает. Я думал этого достаточно будет чтобы узнать в чем проблема... Завтра попробуем скинуть ремень грм, поправить датчик положения распредвала. Подскажите он же и есть датчик холла?
  11. #4431
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    у меня половина ошибок vag выдаёт таким языком, я вообще то думал это норма...
    00276 - tIFѕEе"tи6X}Ekиu©AсG|®.оKAвН1у$CBкIегиK6р8+y^ Выпускной клапан ABS в контуре заднего левого тормоза-N136
    35-00 - BаUеeq0'рiFXйW,D)
    00275 - ДZ"ђF\tOд}<~в&[wZ¦в{lVЮHgj*вЏBуж1ав^G)QстрZ2и'
    00532 - RлBЁ2uкL^f]Aв_2oяю{#0хЁtо~+M„:уpKагvOD6с=<аlr.
  12. #4432
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Переустанови VAG-COM.
    00537 - Лямбда-регулирование 18-10 - верхнее предельное значение
    17978 - Блокирован блок управления двигателя иммобилайзером P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    00525 - Лямбда-зонд-G39 27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    0530 - Потенциометр регулятора дроссельной заслонки-G88 31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Спорадическая
    00518 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69 31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Спорадическая
    00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19 31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Спорадическая
    0282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60 41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
    Последний раз редактировалось witnessx; 03.08.2012 в 18:23.
  13. #4433
    Казахстан, Алматы
    Здесь такое было http://passat-b5.ru/showthread.php?t=188466
    Ошибка 00537 на AHL
    Всем здрасте. Появилась ошибка 537 Неисправность системы управления по данным датчика кислорода (лямбда-зонда). Лямбду менял три месяца назад на Бош. Машина перестала тянуть, из трубы летят какпли бензина. Когда я его выкрутил, он был как кусок сажи. Напряжение на нем залипает на 0,9В. Постаквил старый ДК стало лучше, но временами напряжение на нем тоже лалипает на 0,9В. Вчем причина? Неужели он так быстро умер?
    PS:не хотел создавать новую тему, но в теме про ошибки никто ничего не ответил.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  14. #4434
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Спасибо парни! Я в шоке..... с чего посоветуете начать? Как проверить исправны ли датчики или в проводке дело?
  15. #4435
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Тщательно проверить всю проводку к датчикам, 90% проблема в проводке.
    Может дело в расходомере?
  16. #4436
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Спасибо, witnessx!
  17. #4437
    Казахстан, Алматы
    Это не у меня такая проблема. в ссылку у человека такая была
  18. #4438
    Вологда
    Вечер добрый.Ехал с дачи машина начала подтраивать,приехал к дому снял вв провода у 3 цилиндра весь колпачек в масле,колодец тоже в масле,на газ реагирует троением.Читал архив причины ГБЦ И КК и все не чего конкретного до конца так и не написал.
  19. #4439
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Масло то откуда?
  20. #4440
    Вологда
    не знаю,фанариком светил везде сухо у 3 сыро
Страница 222 из 627 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
