1. #4401
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    heatvent, сори, я почему-то тему не видел
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  2. #4402
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ради интереса, поспрашай тут...
    Что то я тебя не понял... Просто полнейшую дефектовку можно произвести при разборе узла, и дальнейших замеров.
    Единственно что может дать предлагаемый способ, визуальную оценку, но опять же не очень точную для принятия решения... всетаки камера это не человеческий глаз...
    П.С. А вообще как говорится - "на вкус и цвет товарищей нет"
  3. #4403
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ну, если руководствоваться определением "Дефектовка автомобиля — процесс детального изучения узлов и агрегатов, а так же поиск фактических повреждений в автомобиле", то про это речи не было))) я лишь сказал, что таким способом мне предложили достаточно точно определить степень износа цилиндра и, соответственно, определить его пробег. засунуть измерительный прибор в отверстие и померить, почему нет?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #4404
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...почему нет?
    Как вариант А если не секрет, сколько стоит?
  5. #4405
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    едрен батон, ну сразу же написал все))) 2,5 тыщи деревяных)))
    хотел у них раскоксовку сделать, сказали, что трата денег пустая, сначала нужно узнать, что с движком. как вариант предложили такую процедуру. чокак делается я не знаю, ибо жалко мне стало денег. но, думаю, что все же какую-о мерялку засовывают туда и готово.
    Камрады, а вот недавно с таким фокусом столкнулся.
    снизу, как будто в поддоне движка, стал какой-то стрекот появляться. такое впечатление, что гидрики не сверху, а снизу. это цепь шумит? масло по уровню, давление, правда, не мерил...
  6. #4406
    Парни, объясните если не трудно.
    Зачем гильзы ставят? Я примерно догадываюсь, но не уверен.
    у меня пробег уже 275т. Старый хозяин (с его слов) переборку делал на 140. Мож и меня уже это счастье ожидает????
  7. #4407
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ты уверен, что всё по тетрадке затянул???!!!
    мдассс, в гильзах поршни ходят, вон поршень а вокруг гильза.
    Название: P1130310_новый размер.jpg
    врядли он всё перебирал, если только, у него трещины не было, скорее всего кольца махнул и всё, а тубя что масложор?
  8. #4408
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    привет всем вернулся с моря!!!
    неспеши, голубое свечение исходящее изнутри колпачка это норма, а вот молнии по поверхности это уже всё.
    Свечение по длине провода см.4-5
    Так и не ответил никто: у всех перед поднимается вверх при троганье?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  9. #4409
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ответил тебе Хэнки, если ты не можеш заправить машину в поворот, то у тебя недостаточная поварачиваемость, это либо давление колёс(в этом случае машина как-бы начинает вязнуть в повороте, т.е. теряет скорость) либо с подвеской(сход/развал, пружины, стойки). С учётом что у тебя ещё и клюёт и на дыбы встаёт, имхо стойки, что и Хэнки, говорил.
    тогда всё под замену!
    ты хотел Брэми взять, нормальный Брэми - это 50-100дол!
  10. #4410
    Казахстан, Алматы
    Развал нормальный, машина в повороте не вязнет а едет сначало прямо (при вывернутых колесах). Тут надо добавить китайская резина. Название типа джоушенг.
    Вот про пружины я думал. Но как точно определить что менять стойки или пружины. И каких фирм. У нас советуют Bilshtein и Boge, причем цена одна 60 долл.
    Провода bremi делают со скидкой, так отдают за 2 000 р.
  11. #4411
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Кто-нибудь может подсказать как правильно замерить степень износа цилиндров?
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  12. #4412
    Казахстан, Алматы
    Есть специальный прибор. Он измеряет диаметр, но самое главное это проверить на овальность цилиндра, состояние ХОНА!!!
    Минимально хотя бы просто посмотреть на стенки цилиндра на наличие хона и попробывать пошатать поршень.
    Однозначно к спецам!! В Москве они есть.
    Необходимо проверить ГБЦ, вкладыши, насос (не просто же так движок ушатался, гор у вас нет).
  13. #4413
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Извиняюсь конечно... просто лень было искать первый пост
  14. #4414
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    вроде да((
    не мешай машине ездить - золотое правило...
    это тебе лучше в сервис обратиться. или покупать измерительный прибор и по инструкции делать.
  15. #4415
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    прибор называется нутрометр, в принципе ни чего сложного, но надо знать теорию измерения, что и где мерить.
    Если никогда не мерил, то не померишь нормально.
  16. #4416
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Нутромер мне привезут... Меня интересует сам порядок дефектовки и допуски на AHL...
  17. #4417
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    ну пружины либо треснутые бывают либо прослабленые с ними просто, а стойки сложнее в идеале на стенд, а так по старинке - покачать.
    может и резина дорогу не держит, попробуй при повороте начать тормозить.
    понятно, тебе надо размеры, тогда это к witnessx, у него Ельза, там должно быть.
  18. #4418
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    В Elsa указаны только номинальные размеры: поршень - 80.965 мм, цилиндр - 81.01 мм.
    Обычно oversize идут с шагом 0.5 мм.
    Вот для двигателя 1.8:
    Basic поршень - 80.965 мм, цилиндр - 81.01 мм.
    Oversize1 поршень - 81.465 мм, цилиндр - 81.51 мм.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  19. #4419
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    witnessx, спасибо.... Теперь хоть знаю от куда плясать....
  20. #4420
    Кемерово
    Отправлено: 26
    Друзья, прошу помощи... Проблема началась после капилатки движка. Плавают обороты, заводится с прогазовкой, на холостых то опускаются до 200 то поднимаются до 2000 и держутся сами, тяга появляется только после 2500, до этого очень тяжело едет! Помогите разобраться... Спасибо!
Страница 221 из 627 ПерваяПервая ... 121171211219220221222223231271321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
