1. #4361
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Desss, ну, смотри. Кольца менять - это поршня вытаскивать, а поршня вытаскивать - это поддон снимать. А там засада такая, грубо говоря из 20 болтов, 17 откручиваются оч просто, достаточно просто поддомкратить машинку повыше и все, можно без ямы. А вот еще 3 - там движок нужно приподнимать относительно подрамника, а это лучше уже с ямкой. Поэтому вопрос лишь желания. Я вообще все на коленках делал и без света. И именно поэтому рекомендую тебе и яму и лебедку.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #4362
    ульяновск
    к сожалению, не вариант. хотя, если ты первый хозяин и знаешь где как и кем машина обслуживалась, то другое дело. по-правильному движки эти не точатся.
    но, есть ребята, которые точили, есть, который гильзовали. при желании все можно сделать.
    при необходимости можно ставить кольца ремонтного размера. номер ремонта узнаешь только при вскрытии опять же.
    спасибо!
    решил рассказать подробнее о симптоиах, компрессия меньше 8 на всех цилиндрах, масло уходит литр на 400км. ездить приходится 50-100км в день. заменой колец я думаю не обойдешься.
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  3. #4363
    Сочи
    Отправлено: 9
    всем доброго дня. сегодня случилась такая вещ: на панели приборов загорелся аккумулятор и напряжение естественно упало до 12В. иногда этот индикатор гаснет. но только при 4000 Об\мин и выше. думаю щетки. что вы скажете?
  4. #4364
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 181
    если не знаешь как точно действовать, то можно алтернативный вариант:снять голову и посмотреть состояние цилиндров, это можно сделать без ямы, из затрат только прокладки и время, а по результатам вскрытия уже решать как двигаться дальше. Но это как вариант, решай сам исходя из своих условий.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #4365
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ...все понял.... нашел гараж с ямой.... теперь думаю что проще: движок приподнять или подрамник опустить...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  6. #4366
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    без вариантов но подрамник открутить надо только спереди
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  7. #4367
    Golf Аватар для Butchersmeat
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 153
    Отправлено: 384
    Desss, Сильно приподнять движок можно только траверсой (краном и т.п. поскольку его нужно тянуть вверх, а не поддомкрачивать снизу) и то не сильно он и поднимется. Вообще, про снятие поддона лучше всего написано тут: http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...461/29199685/3 А про установку тут: http://elsaweb.spaghetticoder.org/do...461/29199686/3
    И вообще сайт полезный
    B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур
  8. #4368
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    замена колец, колпачков, можно еще клапана махнуть. и будет тебе счастье) но это при условии, что с остальным порядок.
    потому все и говорят, сначала голову скидывать - а потом уже план действий продумывать.
    состояние цилиндров можно оценить и не снимая головы. мне в сервисе предлагали за 2,5 крубля выкрутить свечу и через это отверстие померить стенки.
    я с этим так и не разобрался, что проще. НО! удобнее работать с приподнятым движком и приспущенным подрамником. Ибо последний ты сильно не опустишь - он хоть и на длинных болтах крепится, но все же. Болты полностью не дай бог выкрутишь - замучаешься на место вставлять. А если приподнять - то самый ок!
  9. #4369
    Получено: 166
    Отправлено: 181
    Круто, я не знал, что так измерить можно. Проктологи нервно курят.
  10. #4370
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Тоже с удовольствием глянул бы! Что это за новый метод измерения...
  11. #4371
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я от такого удовольствия отказался, но сказали, что можно точно померить овальность и определить реальный пробег авто. 2-3 цилиндра так померить и готово.
    век живи-век учись)))
  12. #4372
    ульяновск
    witnessx,
    Хэнки, спасибо! я так и поступлю
  13. #4373
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Приветствую уважаемые.
    Подскажите где можно купить гильзы с буртиком на наш мотор?
    нужны адреса и номера-названия гильз. чтоб заказать.
    спасибо заранее
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
  14. #4374
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    AlGur, есть фирма, Механика зовется. Есть в Москве, есть в других городах. Я бы начал поиск с них.
  15. #4375
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    Хэнки, у них нет таких. А у нас их нет
  16. #4376
    Pointer Аватар для evgen2476
    Элиста, Волгоград
    Привет всем! Подскажите на евро 4 (2 лямбды, ALZ) кто нибудь ставил пламегаситель? И как это по деньгам выходит?
    WV Passat B5+, 2001 г.в., ALZ, МКПП, кондей, люк.
  17. #4377
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    странно. обычно они под заказ чо хошь делают...
    ну, что знал-рассказал, извиняй(
    есть вариант еще по форуму полазить, среди партнеров клуба поспрашивать. я сам не гильзовал свой, поэтому точно не подскажу. а с Механикой дело имел, потому их и назвал.
  18. #4378
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    andrsk,
    Butchersmeat,
    Хэнки, спасибо за советы!
  19. #4379
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    А вообще, кто нибудь знает размер гильзы?
    нашел:
    Гильза Audi/VW d79.5 STD KS
    89434190
    Технические характеристики
    Внутренний диаметр гильзы 79.510 Наружный диаметр гильзы A=82.500
    Диаметр бурта гильзы C=85.500 Диаметр бурта гильзы C=85.500
    Высота бурта гильзы
    подойдет ли к нашему мотору?
    H=4.700 Габаритная высота (мм) L=152.000
  20. #4380
    Казахстан, Алматы
    Скорее всего можно!! Теоретически
    Типа лазерный измеритель вовнутрь засовываешь
    Но я такой видел только расстояние от стены дома до стены другого дома меряют. Может прогресс, нанотехнологии
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
Страница 219 из 627 ПерваяПервая ... 119169209217218219220221229269319 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
