1. #4341
    а как? точить его вроде нельзя, от чипа много не добьешься... скорее ресурс убьешь.
    тебе, тогда, правда, продавать своего коня и брать поболее литров
    она у меня без мозгов там даже "чека" нет! кроме как стекло подъемников по электрике нет особых излишеств!
  2. #4342
    ребят да может кто ни будь подскажет что делать с отсечкой? Я уже писал на предидущей странице
  3. #4343
    Казахстан, Алматы
    Смотреть ошибки!
    Какая то ошибка, и движок типа в аварийный режим уходит и отключает реле. Смотри может и ДПКВ
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  4. #4344
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Это с чего ты взял? При установке кондера может еще понадобится перепрошивать или менять мозги двигателя.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #4345
    Казахстан, Алматы
    Повторюсь, может кто замечал?
    У меня зимой в минус 20 градусов, температура на впуске показывала 20 градусов тепла!! Сейчас на прогретую до 60 градусов жары показывает!!!
    Это означает что умер полностью ДМРВ или только датчик температуры на ДМРВ? Возможно ли с датчиком температуры на ДМРВ чтото сделать?
    Заметил что до выхода температуры до рабочей, расход много меньше
  6. #4346
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Это ещё не показатель, там может быть ограничение, сейчас на холодную какая температура? Просто не все датчики измеряют температуру во всем диапазоне, например датчик температуры ОЖ на приборку измерятет только от +4 градусов, а датчик на ЭБУ от -40 до +150.
    Может это поможет http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167531
  7. #4347
    Сочи
    Отправлено: 9
    Поддержу вопрос, тоже такая беда с датчиком температуры да ДМРВ.
  8. #4348
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Это в жару нормально, у меня на AWT в пробке в жару до 100 градусов доходит. Надо взять термометр и приложить к воздуховоду рядом с ДМРВ.
  9. #4349
    Сочи
    Отправлено: 9
    а у меня он еще при этом и ошибку выдает, что слабый сигнал с датчика.
  10. #4350
    Казахстан, Алматы
    А по этому вопросу что подскажите?
    у меня при торможение машина клюет носом. А при резком трогание перед поднимется.
    И какое то запаздывание при резком вхождение в поворот. Т.е. руль на небольшой скорости выкрутил к примеру вправо, а машина еще какое то время скользит вперед и только потом начинает поворачивать
    У всех так?
  11. #4351
    Пенза
    И меня запишите 58-SEREGA
  12. #4352
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Дык вот у тебя это уже проблема... надо анализировать...
  13. #4353
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    У всех так?
    я так не экспериментировал, но пассат не спорткар, у него мягкая комфортная подвеска. Если сомнения, сделай диагностику ходовой.
    Вливайся!
  14. #4354
    ульяновск
    доброй ночи! когда месяц назад менял прокладку гбц заметил царапину на цилиндре,скоро собираюсь делать капиталку и хочу уточнить-ahl растачивают или нет? если нет то как быть?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  15. #4355
    Казахстан, Алматы
    Нельзя вроде бы.
    Лучше новые гильзы поставить
  16. #4356
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    стойки когда менял?
    АХЛ сначала вскрывают, а потом только смотрят, что с ним делать))))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  17. #4357
    ульяновск
    прежде чем вскрывать, я хочу знать, на какие деньги расчитывать.
  18. #4358
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Всем привет... Ребят, подскажите, решил поменять поршневые кольца, я смогу это действо без ямы и подъемника сделать?
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  19. #4359
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    к сожалению, не вариант. хотя, если ты первый хозяин и знаешь где как и кем машина обслуживалась, то другое дело. по-правильному движки эти не точатся.
    но, есть ребята, которые точили, есть, который гильзовали. при желании все можно сделать.
    при необходимости можно ставить кольца ремонтного размера. номер ремонта узнаешь только при вскрытии опять же.
    привет, Desss!
    без подъемника можно, без ямы - нереально!
    но, лучше все же с подъемником или хоть какой лебедкой для движка, ибо без нее это геморр еще тот, проверенно)0)
  20. #4360
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    Хэнки, тоесть если я в гараже без ямы сооружу лебедку, чтобы движок приподнять, реально сделать?
Страница 218 из 627 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
