1. #4321
    Golf Аватар для парфёнов
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    добрый вечер.друзья такой вопрос-в феврале менял термостат,антифриз долил по метке в бачёк щас убавилось где-то на 1 см,это нормально за такое время,?1,6 АЛЗ
    подтёков нигде нету,скажите так и должно быть.?
  2. #4322
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Конкретнее как изменился относительно меток min и max?
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  3. #4323
    Питер.Павловск.
    Получено: 25
    изменилось;-от отметки макс.опустилось на 1 см ,визуально подтёков нет,работает всё ровно ,температура 90,в общем всё нормально,только почему убавилось-может это нормально
  4. #4324
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Лишняя жидкость может уходить через предохранительный клапан в крышке бачка, но уровень не должен опускаться ниже отметки min.
  5. #4325
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от va-pich Посмотреть сообщение
    Все замерял штангенциркулем и выставлял как было, но такое впечатление, что рейка сместилась вправо, т.е.соскочила на один зуб, если такое возможно
    поезжай на станцию, к развальщикам, пусть посмотрят.
    И когда стоит лампочка, то последовательно с ней ставиться диод, для того чтобы блок комфорта не путал с сигналом от микрика.
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    завтра проверю эту теорию. если что, то просто поставить диод + сопротивление. Спасибо!
    все правильно! как только поставил параллельно лампочку (при закрытой двери) все потухло и напряжение упало на 0. Спасибо за подсказку!!!
  6. #4326
    ульяновск
    здравствуйте! поиск лазил-ничего не нашел,проблема такая: не работает 1скорость вращения ветилятора печки, подскажите как исправить!
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  7. #4327
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Привет, камрады!
    Спешу радостью поделиться))
    прокатился тут до Крыма в мини-отпуск, за неделю 3 330 км. Масло ни грамма не ушло и ОЖ в норме)
    Да здравствует замена колец!
    Но и без ложки дегтя не обошлось... На подъезде к Москве, после суток в дороге, начал замечать, что машинка в ямку когда попадает (не выбоену, а после подъема в горку, дальше спуск, и вот в нижней части спуска), машину к земле когда прижимает, звук шипящий раздается, такой вшииик. Но, когда машина ночь постояла, отдохнула, то и звук пропал. Это стойки свой век доживают?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  8. #4328
    Скорее всего переключатель глючит, нужно менять или разобрать и зачистить контакты, если они еще живые.
  9. #4329
    Touareg Аватар для Schmurge
    УрФО, Зауралье, Курган
    Получено: 128
    Отправлено: 621
    согласен, скорее всего. Там такой контакт хитромымученный когда будишь разбирать смотри внимательней
    3B5 '98 / 12.11.97 г.в. / AHL / DCN / Climatic Climatronic / КК 01402 / OEM допы: Regensensor und automatisch Innenspiegel, Wurzelholz Dekor, Velour Schwarz, MFA, AHK, 2DIN, Gepäcknetz, Beheizbare Waschdüsen und Nebelscheinwerfer
  10. #4330
    Мужики я не нашел подходящей темы и решил написать суда, Я менял прокладку под головкой, после запуска мотора заметил что отсечека оборотов сместилась на 5000 из за чего??? и до 4000 как будто сзади кто то держит. Движок 1,6 ANA
  11. #4331
    Здрасти вам новеньких берете? ;)
  12. #4332
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Карыч Посмотреть сообщение
    берете
    заходи
  13. #4333
    заходи
    спс
    Ребят раз уж здесь все свои с 1.6 может подскажете стоит ли заморачиваться с установкой кондиционера в мой агрегат при условии что его там отродясь не было! вот товарищь Schmurge говорит что моих 101 сил не хватит что б все выдержать хочу услышать и другие размышления выводы и т.п. по этому вопросику! и кстати Schmurge объясни пожалуйста что там с лошадьми изза кондея будет по точнее мож и в правду нефиг и голову ломать! спс за внимание
  14. #4334
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Карыч,привет. Я думаю заморачиваться стоит только при условии ,что тебе эта машина досталась в подарок или дорога как память. А так лучше продать-купить другую. Насчёт мощности ,согласен с Schmurge, у меня механика и то здорово ощущается включение кондея, а на АКПП вааще наверно ужас.
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  15. #4335
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    имхо, в городе кондей движок просто задушит. а по трассе - расход такой, что мама не горюй, даже на наших 1,6.
  16. #4336
    sshumin, Я уже писал в одной темке ну напишу еще разок на данный момент у меня в приоритете покупка квартиры а это лет 7-8 ипотеки денег на новый ам просто вырвать не от куда будет! да и машинка то мне нравиться работает как часы что странно для ее возраста наверно родословная все таки сказывается! единственный минус в ней это отсутствие кондея! и пожалуйсто подробнее расскажите как влияет кондей на машину что с ней происходит и чем это грозит! и еще если б не ребенок который довольно часто ездит с папкой и мамкой в машине я бы и не мучился задумкой о кондее открыл бы форточки и дело с концом а с ним этого не сделаешь дети чувствительные к "продувону" а его здоровье мне дорого! воть
    варианты спасения от жары подскажите кроме как открытых форточек! я так понимаю их нет? жаль!
  17. #4337
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    в городе на светофорах он так и норовит заглохнуть. нужно активнее тапку давить, держать обороты. собственно то же самое и на трассе. учитывая, что они в принципе то не славятся своей прытью, а с кондеем так вообще динамика товарного вагона. Но, раз с семьей частенько ездишь - то комфорт, наверное, будет важнее прыти на трассе.
  18. #4338
    Хэнки,
    а вариант движок разогнать и поболе лошадок сделать не спасет ситуацию?
    я то в принципе не гонщик за рулем надо отдыхать а не лететь сломя голову да и на нем особо не полетаешь да и не надо мне ;) просто хочется до ума довести то что имею а не грезить покупкой нового авто только изза кондея
  19. #4339
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а как? точить его вроде нельзя, от чипа много не добьешься... скорее ресурс убьешь.
    тебе, тогда, правда, продавать своего коня и брать поболее литров.
    если гонять не надо - ставь кондей.
  20. #4340
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Хэнки,
    Лошадей хватит, просто больше на тапку давить надо, вот про установку кондея я бы подумал, это может выйти дороже чем продать этот авто и взять аналогичный с кондеем, благо в Питере предложений навалом.
Страница 217 из 627 ПерваяПервая ... 117167207215216217218219227267317 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
