1. #4221
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    witnessx, благодарю обязателно посмотрю может и впрямь колесо а отдает в заднюю полку надо кого нить посадить и прокатить да и спинку можно откинуть
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  2. #4222
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от ttiokan Посмотреть сообщение
    Тоесть...жрёт-норма и не жрёт-норма
    чтоб на 10 000 у тебя масло совсем не уходило - это фантастика. другой вопрос сколько уходит...
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #4223
    Всем привет! Во вторник поменял кольца и колпачки (пробег 324000). При вслрытии двигателя криминала не обнаружилось, хон присутствует. Проехал 1300 км, из них 1100 от Брянщины до Питера. Раход масла, как мне кажется, составил 3мм по щупу. Нормально ли это? (кольца гетс, колпачки и прокладки элринг)
  4. #4224
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Кстати заметил такую особенность, что чем старее масло(по пробегу), тем больше расход, не сильно, но процентов на 20 увеличивается. Первые 5 тыс. пробега у меня практически не уходит, а потом за вторые 5 тыс. от верхнего изгиба до середины или до нижнего изгиба, в зависимости от стиля езды. Масло 0W40.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  5. #4225
    может кто подсказать как самому поменять масло в АКПП и дифференциале долить если нужно и какие ключи надо
  6. #4226
    Ну не замерял точно по граммам, но на щупе примерно 2-2.5 мм. на 10 000.
    Я притензий не имею к движку, просто всегда сталкиваюсь с темой жора масла на этом форуме (AHL)...У друга была ситуация лет пять назад...на мондео (почти новом) от замера до замера масло только прибавлялось!!! Он пару недель поржал...потом поднапрягся...решил поехать в фирменный гараж (гарантия ещё была) те взяли на пробу масло и бензин...короче после анализа оказалось, что заправка явно разбавляет бензу солярой...короче чистка тотальная и всё такое...авто ему спасли. Потом оказалось, что с той заправки куча народу пострадало и даже моторы погробили. "лавку прикрыли" , иск, суд...друган мой какие-то гроши отсудил...некоторые посурьёзней суммы...
  7. #4227
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Да да... сошласен с тобой!
  8. #4228
    Если делать для себя и на долго, то лучше менять форсы комплектом, можно хоть ВАЗовские, но комплектом.
    А тут по подробнее можно? пожалуйста какие подойдут и как что нужно наколдовать?
  9. #4229
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Вот тут посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=167503
    ты только не смотри на название темы, у автора топливный шланг тек.
  10. #4230
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    не хочу тему создавать, подскажите хороший сервис где форсунки можно проверить на стенде? в инете забиваешь ничего полезного не дает
    1.8Т 6МКПП
  11. #4231
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от Foxs89 Посмотреть сообщение
    ...в инете забиваешь ничего полезного не дает
    ...эм, я не мест ваших, но все же форум то столичный, и тут есть темы про сервиса... имхо
  12. #4232
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Foxs89, меня здесь частенько выручают, узнай
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=150141
  13. #4233
    подскажите плиз не могу найти шатунные вкладыши на 1.6 AHL без замка 19мм,можно ли сточить замок и непровернёт ли их?или поставить 18,5мм без замка?
  14. #4234
    Polo Аватар для 130472
    заМКАДье
    Получено: 20
    Добрый вечер, форумчане!
    История такова. Старый БН приказал долго жить. Был приобретен БН Pierburg (7.50116.50.0) и поставлен. После запуска двигателя появились посторонние звуки. После тщательного исследования выяснилось, что бензин под давлением выходит из БН через верхний предохранительный клапан (отверстие Д~1,0 мм радом с контактами). Двигатель работает ровно, давление не замерялось. ПОМОГИТЕ, чо за хрень, или так оно и должно быть!!!!!!!!!!!!!
    VW Passat Variant, B5, AHL, 1998 г/в., МКПП, VAG-TACHO 3.01, VAG-COM 311.2
  15. #4235
    заМКАДье
    Получено: 20
  16. #4236
    ульяновск
    добрый день! при запуске холодного двигла появляется вибрация и поднимаются обороты,а если чуть нажать на газ все сиптомы пропадают и работает ровно. на горячем такого нет. подскажите куда копать?
    passat b5 ahl 1.6, 1999г, черный,механика
  17. #4237
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Ну а если начать с чтения ошибок ваг-комом, м?
    А результат выложить здесь (т.е. сами ошибки)...
  18. #4238
    Доброго времени суток! Пробил поддон на AHL, сняли решили заказать новый, но не смогли найти такой или похожий. номер детали 06B103603C. может кто нибудь сталкивался, чем можно его заменить?
  19. #4239
    ульяновск
    у меня нет ваг ком, на сервис пока нет времени
  20. #4240
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Ну тогда ждем-с...
Страница 212 из 627 ПерваяПервая ... 112162202210211212213214222262312 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
