1. #4201
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    kivru, привет.
    литр на тыщу это как по паспорту. АХЛ не отличается в этом отношении экономичностью.
    но, если масло больше уходит, ОЖ уходит, компрессия, плюс дымить да еще и греется - что еще должно случится, чтобы заняться ремонтом? клина словить?
    ты сам откуда будешь?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #4202
    Челябинская область.
    1литр на 1т.км))) хороший паспорт
    ОЖ не уходит греется, замена помпы должна помочь
    Черный дым - это не родная форсунка мудит на днях ее поменяю.
    А вот по маслу беда...
    По поводу компрессии (14-12-7-12) в первой высокая там неродная форс и поэтому смесь не правильная (свеч ее грязная и закиданая до жути),
    а в 3м 7 вот там походу и беда с кольцами(((
    по форсункам какие кто ставит?
  3. #4203
    Lupo Аватар для Dzhonik
    Кировская обл.г Киров
    Всем привет!И меня запишите 1.6 AHL кондер,ручка супер авто.Хотел спроить про термостат,поставил новый термостат новое кольцо герметика намазал а он всеравно подкапывает и затянул хорошо не знаю что делать может кто не будь подскажет.Бывает когда машина долго стоит не ездит то подкапывает а когда один два дня стоит то неподкапывает что делать не знаю
    VW Passat B5 1999г 1.6 AHL МКПП!!!Был,VW Passat B5+ 1.8T AWT МКПП 2001г есть
  4. #4204
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    заменой колец это лечится.
    откуда такая уверенность? может да, а может и нет.
    темка есть по неоригинальным запчастям, там больше инфы.
    знамо дело что - лезть под машину и все смотреть: у меня проблема была с тройником (как и у всех))) и со шлангами теплообменника. трубка у термостата тоже может сифонить...
  5. #4205
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    что делать не знаю
    на прошлой странице я тебе ответил!!!
    затянул хорошо
    там сильно тянуть не надо, мог треснуть патрубок!!! снимай да осматривай на трещины!
  6. #4206
    Цитата Сообщение от han.ch Посмотреть сообщение
    Загляни через нижнию решетку бампера,на радиаторе гура(изогнутая трубка,перед радиатором)прикручен кронштейн с датчиком,ближе к водительской стороне.
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    на фото датчик кружком, крепление уже сломанно, но место расположение правильное.
    Вложение 62770
    Ещё добавлю, клима не только этот датчик использует для замера воздуха, если память не изменяет, то ещё два датчика.
    Спасибо мужики! Rvs2 - т.е их всего 3? Я правильно тебя понял? Где они расположены не знаешь?
  7. #4207
    Спасибо за совет но патрубок целый
  8. #4208
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    а еще промывка радиатора и замена термостата
    С форсунками по аккуратнее, у новой и старой немного разная производительность, а ЭБУ регулирует время впрыска одно на всех, так что при замене одной из четырех форсунок на новую, пусть даже оригинальную, в этом цилиндре смесь будет другая. Если делать для себя и на долго, то лучше менять форсы комплектом, можно хоть ВАЗовские, но комплектом.
    Форсы на компрессию не влияют, этот цилиндр скорее всего и жрет больше всего масла.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  9. #4209
    Получено: 192
    Отправлено: 80
    один точно знаю это "датчик температуры воздуха на впуске"
    а вот на счёт 3-го датчка могу ошибатся, это- "температура воздуха в ношах пассажира".
    я бы ещё предположил что с учётом перегрева и масляного голодания, состояние этого цилиндра будет ужасным.
  10. #4210
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 48
    Отправлено: 31
    ... я слышал о двух... второй находится под салонным фильтром... снимаешь бардачек, и рукой, на ощпь, его находишь по двум проводам... снимаешь разъем и поворотом градусов так на 90 вынимаешь сам датчик... как я понял при смерти одного из них климатроник берет показания с другого... недавно менял его... а называется он : Датчик температуры приточноговоздуха(G89)- 4A0 820 539 ... еще раз отмечу, что у меня климатроник...
    VW Passat B5 1.6AHL 1997г.
  11. #4211
    Привет, у меня AHL 98г. ручка...пробег 197 тысяч масла жрёт грамм 100-150 на 10 000, это должно настораживать? (очень часто вижу здесь на форуме инфу о страшном жоре масла на этих движках) меняю масло каждые 10 тык. лью Agip 5-40. (не лью до верхней метки...примерно посередине...) Спасибо
  12. #4212
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    радуйся
  13. #4213
    Тоесть...жрёт-норма и не жрёт-норма...последую совету, пойду радоваться
  14. #4214
    Сочи
    Отправлено: 9
    Привет всем! начнем с извинений и признанием ошибок.
    sshumin Ты был прав говоря что у меня проблема с масленым теплообменником
    Цитата Сообщение от sshumin Посмотреть сообщение
    а почему ты решил что маловероятно? У меня всё было точно так-же, замена маслоохлодителя помогла(я уже писал, да и на форуме было) Может для начала махнуть его ?(ИМХО) И ещё, может я не прав, но когда у меня (давно) на "Волге" пробило прокладку антифриз был в масле.
    извини что не послушал, если бы послушал, то уже давно бы решил проблему.
    На самом деле в районе масленого фильтра, теплообменника давление мала превышает давления ОЖ и именно по этому масло попадает в ОЖ, а не на оборот. если бы проблема была в прокладке, то ОЖ пошла бы в масло. вот так вот.
    Неделю назад я отсоединил теплообменник от магистрали и масло перестало поступать в ОЖ, бачок уже неделю чист, а когда еще до вынесения проблемы на всеобщее обозрение я снимал расширбак и промывал его (он был весь засрат маслом), то масло опять появилось всего через два дня, а после отключения теплообменника прошла неделя и там нет и намека на масло!
    Так что я вздохнул с облегчением, что не придется снимать голову ( хотя безумно хотел туда залезть). теплообменник заказал, дня через 3-4 придет и буду менять.
    Всем СПАСИБО!!!!!!!!!!!!
  15. #4215
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    Артур-23,поздравляю что отделался малой кровью, а
    ещё успеешь. Я когда к мотористу приехал с такими симптомами он тоже сначала "прокладку пробило,голову снимать...", а я до этого форум почитал и ткнул ему пальцем чего сделать/поменять, он даже спорить не стал. Кстати если у тебя расширительный бачок ещё родной стоит может стоит его поменять. Когда мне движок перебирали я посмотрел-он весь был в мелких трещинах,на всякий случай махнул на новый(840 руб).
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  16. #4216
    Сочи
    Отправлено: 9
    не знаю родной или нет, но вроде он в норме, правда уже коричневого цвета!
  17. #4217
    Питер.Купчино.
    Я думал он такой и должен быть, а он оказывается белый!
  18. #4218
    Сочи
    Отправлено: 9
    я тоже так удивился когда увидел новый бачок!
  19. #4219
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    доброго дня. сегодня ехал на работу дорога нормуль почти пустая и отрезок пути ровный ну я и надавил на правый тапок стрелка спидометра поползла .где то примерно после 170-175 началось што то странное кто то барабанит по задней полке (эт между сиденьем и задним стеклом) по ходу с права .ехал один и как то стремно стало ну я сбросил до 160 ничего потом педаль в пол стрелка к 170 и опять как забарабанит сцуко. што за хрень?может кто подскажет чо с энтим делать.окна были закрыты в багажнике хлама нет сухо и чисто динамиков в задней полке нет прям непонятно
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  20. #4220
    Получено: 166
    Отправлено: 180
    Посмотри на яме машину снизу на предмет незакрепленных обшивок и экранов.
    Ну и колеса задние на всякий случай отбалансируй.
Страница 211 из 627 ПерваяПервая ... 111161201209210211212213221261311 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
