1. #4081
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    Но есть интсрукция как стравить воздух на шланге в печку
    Как ее можно увидеть?
  2. #4082
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    надо еще обкатать его,
    это обязательно!!!
    off
    а то 23-го тоже на Черное собрался, но в Крым)))
    разочаровался я как-то Крымом...
  3. #4083
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    ба ты что так свою и не нашёл!!??? жесть....
    не поверишь, просто как в воду канула... втроем весь гараж перерыли - не нашли...
    но, с другой стороны, я потом уже вспомнил, как при покупке авто, когда первый раз завел его, стрекот непродолжительный был. мне сказали, дескать "вот этот разъемчик отсоединишь и все ок будет". а что за разъемчик - я хз... вот только теперь догнал, что он как раз таки флейту отключал. а стало быть она уже приказывала долго жить?
    саму флейту можно заказать, без проблем. 06В 133619В номерок ее. впускной брать необязательно...
    а история такая. нашел новую за 7200 на другом конце москвы. приехал - взял и поехал в гараж. а потом смотрю -одного кольца то нет! (зеленое которое) куда я смотрел в момент покупки -
    в итоге метнулся на разбор, нашел у них одно колечко, а мне говорят, 500 руб!!! за такую фигню! при чем снимал он его при мне с флейты, на которой одного кольца уже не было, т.е. флейта уже нерабочая!!! я посчитал это грабежом, вернул флейту в магаз, получил денежку и заказал в екзисте за 9700 в итоге(((
    чё-то не догнал
    про шпильки на шатуне, которые.
    ну-ка ну-ка?
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  4. #4084
    Казахстан, Алматы
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Давно не был здесь, инета не было.
    Возникла проблема:
    Ошибка 00625 Сигнал скорости, 17-00 Недостоверный сигнал.
    Оказывается ошибка записывается при условии: 2800 оборотов в течение 10 секунд, скорость ниже 5 км/ч и подача топлива не ниже скольки то
    Продиагностировал, оказалось: стрелка спидометра (в тесте исполнителей она также поднимается) в движение поднимается и показывает соответствующую скорость, а по ноутбуку Vag-com скорость 0 км/ч.
    Вопрос как так? у нас же нет отдельного тросика спидометра? Датчик скорости 2-х контактный, т.е. 2-х контуров нет(как на датчике температуры, один контур на панель приборов, второй контур на ЭБУ).
    и еще один момент, панель приборов сине-красная, а говорят до 2003г. должна быть зеленная.
    Двигатель уходит в какой то режим, который не дает полную мощь, из-за этого расход более 17 литров.
    Вообщем как устранить?
    Не подскажите?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  5. #4085
    Россия, Калининград
    Доброго времени суток. Подскажите, как подтянуть (или заменить) ремень компрессора кондиционера на ALZ? По книжке конкретно ни чего нет, но описывается вариант с динамо-ключом...
  6. #4086
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    там не тросик, а шаговый моторчик. диагностика приборов показывает, что все стрелки-лампы у тебя рабочие. температура и бензин выставляются при этом на середину, а вот со спидометром и тахометром там варианты (не помню точно).
    зеленые ставили на 1,6 до 98 года. у меня 99 год уже синяя.
    я бы предположил, что проблема в самом датчике скорости.
    а вообще есть тема по ошибкам, лучше туда еще постучи.
    там же вроде опять-таки натяжитель должен быть?
    красным отмечено
  7. #4087
    Россия г.Сызрань
    И меня засчитайте))Андрей)
  8. #4088
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    заходи, Андрей, чувствуй себя как дома
    АХЛ?
  9. #4089
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да тут в теме уже было!!!
    там всё просто, удаление воздуха из ОЖ http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3716570
    Название: удалить воздух из ОЖ.png
    кажись я тебе советовал для диагностики и фото давал разъёма, интересно не зная разъёма как ты новую подключишь?!
    с чего вдруг, я тебе тоже давал ссылку на пропайку флейты, стрекот уходит и всё нормально работает, её основная функция это поварачиватся, чеще всего ломается механизм поворота (рычаг, мембрана) и редко разваливается флейта, вот только не могу предположить почему.
    мдаа лучше бы за 7700!
    возможно проводка
    нет с 99г уже едёт синия. это типо первый рестайл
    ну-ка ну-ка?
    а что именно интересует?!
  10. #4090
    Казахстан, Алматы
    Rvs2
    возможно проводка
    Если проводка, то почему стрелка спидометра поднимается работает? Т.е. теоретически датчик скорости рабочий?
    А на компе 0 км/ч?
  11. #4091
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не-не, это у меня такой разговор был с продавцом, при покупке) сейчас то я уже знаю его, думаю, не ошибусь))) ну, а если ошибусь, то знаю, к кому обратиться
    это я помню, но теперь то флейта все равно протеряна, какая разница?
    там с этим разбором очень интересная вещь вышла... я, когда еще пребывал в счастливом неведении о пропавшей флейте, решил железяку ОЖ заменить, которая от верхнего патрубка радиатора идет, ибо моя как-то подгниля совсем и ОЖ бывало аккурат на гену капала.
    сорвался с товарищем с работы, благо до разбора недалеко на его машинке, и погнали за трубкой. в дороге звоню им и говорю, нужна такая вот приблуда. мне отвечают, есть такое добро, но по образцу ищем, 1000 руб стоит. Ок, приезжаем, говорю, вот Вам звонил 5 минут назад по поводу трубки. Он мне - давай образец. Я говорю, образец в гараже, сейчас недоступен. Так он мне говорит, тогда 2000 руб!!! нашли, пробили по номерку - все ОК. Я говорю, 2 рубля - многовато для такой фигни - а он мне, не хочешь - не надо... а я то думал, что куплю трубу и все, уже собирать буду, да и с работы сорвались. в общем пришлось взять за 2(((
    так что это колечко мне просто уже последней каплей стало... больше я туда ни ногой! хотя, частенько раньше выручали, зажрались что ли...
    почему испортилось впечатление?
  12. #4092
    Сочи
    Отправлено: 9
    Спасибо!
  13. #4093
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а стрелка реальную скорость показывает, ну например если сравнить с навигатором?
    вполне возможно что да, я схему не глядел, если он точно как ты пишешь одноконтурный, то на приборку сигнал приходит, а на ЭБУ оборван. Если же окажется что ЭБУ стрелку двигает, тогда хана ЭБУ. Сейчас я пороюсь у себя по схемам погляжу, нужна Эльза со схемами.
    nuralmaata,
    поглядел я схемы (вот блин не свезло со схемами на Б5 блин...)
    то что у меня есть, выходит так сигнал с датчика скорости приходит на приборку, это T32a/28(кор/красн), а потом уходит на ЭБУ T32a/3(бел/гол). И ещё где то по дороге приходит на климат T10f/2(бел/гол). На ЭБУ этот сигнал приходит на T80/20(бел/гол), проходит через разъём T10d/9, может тут и сгнил?!
  14. #4094
    Казахстан,Караганда
    Друзья,подскажите пожалуйста какой поддон на ахл стоит железо или люминь.Сейчас 30 м от дома пробил поддон,короче растройства одни
  15. #4095
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Токе, люминий
  16. #4096
    Казахстан,Караганда
    тогда капец?только менять?
  17. #4097
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    буквально в соседней теме отписались, что заварить столько же стоит, что купить хороший б/у
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=191318
  18. #4098
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    эхх это лето,здарова парни,что то совсем тоже нет времени на форум забегать весь в заботах весь в бегах, со скучал я по вам
    зимой думаю наверстаю
  19. #4099
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    нашёл что у тебя воет? думаю это генератор, случаем не лазил в него не давно?
    Привет Rvs2 ! Нет, так и не определил пока, звук как бы вроде с справа от двигателя,если на него смотришь,прислушивался, ваще не понятно, люди слухали-тоже догнать не смогли, иногда кажется что звукан из двигателя идет, в поиске по нулям на счет этого, 8-го в отпуск уезжаю, думаю что буду заморачиваться после отпуска, в генератор не лазил. Ролик грм и ремень грм новые. А вот ролик гены видимо не менялся давно, как ведет себя ролик гены если ему хана?
  20. #4100
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    смотри, тебя за язык никто не тянул!
Страница 205 из 627 ПерваяПервая ... 105155195203204205206207215255305 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
