1. #4061
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    Еще желание и позитивный настрой
    все это у меня улетучилось как только я добрался до поддона, а дальше стиснув зубы, с помощью такой-то матери)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #4062
    Сочи
    Отправлено: 9
    Без нее так вообще никуда лезть никуда не стоит!!!!
  3. #4063
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    главная помощница))))))))))))
  4. #4064
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    не в обычном, но можно.
    смотри магазины, которые на немцах специализируются. Я заказывал вообще в тырнете. 600 рублей + доставка по Москве
    такая вот штукенция
    http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/polydrive/
    нужен, соответственно, "папа"
    золотой ключ .я покупал весной за 150 рубелей
    Артур-23, ----СОВЕТ---- заранее запчасти не покупай
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  5. #4065
    Сочи
    Отправлено: 9
    а как иначе? разобрать а потом неделю ждать запчасти?! я говорю, город у нас маленький, запчасти в наличии найти очень сложно.
    может продаш мне его за 300? если конечно у меня именно такие болты!
  6. #4066
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а как иначе?
    тут все на свой страх и риск. даже с теми же кольцами. возьмешь номинал - а придется растачивать, ремонтный размер ставить - 1000 р коту под хвост... а может твой уже первый ремонт прошел и нужен уже 2 рем. размер, кто его знает? канавки у шатунов вроде как тоже точат, какие при этом вкладыши потом ставят я не в курсе, правда.
    тут единственное, наверное, с чем сложно пролететь - так это с колпачками) колпачок он и в Африке колпачок)))
    с одной стороны можешь лишних денег потратить, с другой машина будет разобранной месяц стоять, пока запчастей дождешься...
  7. #4067
    Сочи
    Отправлено: 9
    я думал об этом, а так как меня этот вариант не устраивает и машина мне нужна, думаю обойдусь заменой прокладки и попутных мелочей мелочей.
  8. #4068
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не мешать машине ездить - когда-нибудь я этому научусь)))
  9. #4069
    Сочи
    Отправлено: 9
    а как надо заливать антифриз в двигатель, что бы не осталось воздуха в системе?
  10. #4070
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    хм... не задумывался над этим. хотя и приходилось то заливать раза два. сначала заливал по уровню в бачке. потом машина поработает, когда термостат открывается фриз уходит. еще раз до уровня залил и готово)
  11. #4071
    Сочи
    Отправлено: 9
    что то, как то все очень просто дай бог чтоб так и было! спс
  12. #4072
    Подскажите пожалуйста, У меня AHL 1.6, движке конец, надо капиталить! Я тут подумал, а может контрактный 1.8 т поставить? Или глупая мысль? Спасибо!
  13. #4073
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Димитрий159753, слишком много переделывать придется.
  14. #4074
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    вернулся с моря, готов помочь советами!!!
    Цитата Сообщение от KAPDAH Посмотреть сообщение
    на ХХ после 20-ки тоже звонкий вой, как обьяснить его даже не знаю, визг если хотите, звук типа "виииуууу" , только высокий(звонкий) )))
    нашёл что у тебя воет? думаю это генератор, случаем не лазил в него не давно?
  15. #4075
    Казахстан, Алматы
    Здравствуйте!
    Давно не был здесь, инета не было.
    Возникла проблема:
    Ошибка 00625 Сигнал скорости, 17-00 Недостоверный сигнал.
    Оказывается ошибка записывается при условии: 2800 оборотов в течение 10 секунд, скорость ниже 5 км/ч и подача топлива не ниже скольки то
    Продиагностировал, оказалось: стрелка спидометра (в тесте исполнителей она также поднимается) в движение поднимается и показывает соответствующую скорость, а по ноутбуку Vag-com скорость 0 км/ч.
    Вопрос как так? у нас же нет отдельного тросика спидометра? Датчик скорости 2-х контактный, т.е. 2-х контуров нет(как на датчике температуры, один контур на панель приборов, второй контур на ЭБУ).
    и еще один момент, панель приборов сине-красная, а говорят до 2003г. должна быть зеленная.
    Двигатель уходит в какой то режим, который не дает полную мощь, из-за этого расход более 17 литров.
    Вообщем как устранить?
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  16. #4076
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а номерок колец и вкладышей можно?
    если надо номера, могу дать
    я лил в бачок потом на утро доливал и если надо ещё через пару дней подливал, завоздушивания не было. Но есть интсрукция как стравить воздух на шланге в печку.
  17. #4077
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Rvs2, сколько лет сколько зим?
    где был?
  18. #4078
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    бытует мнение, что эти самые болты (в ГБЦ и на шатунах) лучше в итоге заменить на новые. либо потом каждый болт устанавливать в гнездо из которого вытаскивал. я менял и для ГБЦ и для шатунов. это тоже можно уж заранее приобрести.
    мнение не бытует, а есть точное, болты ГБЦ менять однозначно при любом откручивании, а вот шатунные нет, это уже по сотоянию.
    с болтами ГБЦ можно конечно и рискнуть, если прохал мало ну там с 5000км.
    где был?
    пока на чёрном около Одессы.
    ты свой ремонт до делал?
  19. #4079
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    еще нет. флейту вчера только из магазина забрал - там целая история)))
    но, последний шаг остался. думаю, в субботу уж заведу)))
    надо еще обкатать его, а то 23-го тоже на Черное собрался, но в Крым)))
  20. #4080
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    ба ты что так свою и не нашёл!!??? жесть....
    и сколько новая флейта встала, их вроде взборе с коллектором продают?
    там кстати тоже спец ключ, типа полидрайва, нужен только меньше, чем в ГБЦ и там он как раз мама должен быть. обычной головкой я все болты послизывал...
    надо у Rvs2 спросить, как он откручивал
    это ты про какие речь ведёшь, чё-то не догнал??
Страница 204 из 627 ПерваяПервая ... 104154194202203204205206214254304 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
