1. #4041
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    что мне для замены понадобится: ключи, прокладки. запчасти?
    там сервисный ключ для болтов ГБЦ нужен специяльный, фольцовский. стандартно Polydrive головка или сплайн.
    вот тут тоже посмотри http://passat-b5.ru/showthread.php?t=181160
    и вот тут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=170828
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #4042
    Сочи
    Отправлено: 9
    сплайн я видел- подается, а Polydrive тоже можно купить в обычном магазине?
  3. #4043
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    не в обычном, но можно.
    смотри магазины, которые на немцах специализируются. Я заказывал вообще в тырнете. 600 рублей + доставка по Москве
    такая вот штукенция
    http://car-tool.ru/catalog/audi-vw-tools/polydrive/
    нужен, соответственно, "папа"
    Последний раз редактировалось Хэнки; 03.07.2012 в 10:18.
  4. #4044
    Сочи
    Отправлено: 9
    Это нужно оговаривать при заказе? или это ты просто сказал, для справки? спасибо за сайт, на днях сниму крышку и посмотрю какие у меня болты, чтоб если, что заранее заказать!
  5. #4045
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    я хз, но как видно на фотке есть папа и есть мама. я решил на всякий уточнить.
    я для себя еще такое открытие сделал, что на динамометрических ключах размеры квадрата разные 1/2", 3/8" и т.д.
    этот ключ на стандартного квадрата в полдюйма.
    ну и хомутами всякими запасайся. особенно актуально для впускного коллектора. там многоразовые не пойдут, головки мешаться будут. вариант только оригинальные одноразовые 06B133301A.
  6. #4046
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    (есть еще подозрения на масленый теплообменник, Но маловероятно)
    а почему ты решил что маловероятно? У меня всё было точно так-же, замена маслоохлодителя помогла(я уже писал, да и на форуме было) Может для начала махнуть его ?(ИМХО) И ещё, может я не прав, но когда у меня (давно) на "Волге" пробило прокладку антифриз был в масле.
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  7. #4047
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    у меня зимой прокладка лопнула, так все масло оказалось на улице, а не в бачке))))
  8. #4048
    Сочи
    Отправлено: 9
    афигеть они скока стоят а ведь простые хомуты!!!!! надо будет на рыка пошариться. а как думаешь стоит еще заодно и кольца поменять?
  9. #4049
    Питер.Купчино.
    так то прокладка, а у меня в самом маслоохлодителе трещина была
  10. #4050
    Сочи
    Отправлено: 9
    у меня антивриза в масле ПОКА нет, проблема появилась недавно, думаю скоро и в масле появится. а думаю что прокладка, потому что антифриз почучуть уходит.
  11. #4051
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    кольца маслосъемные?
    адназначна! да и колпачки уж махнуть, все равно голову снимать. раз уж делать-то делать.
    у тебя в этом опыт есть, но на всякий предупрежу: заранее покупай прокладки, кольца и колпачки и ключ. остальное смотри по обстановке. хотя, если кольца менять то придется и вкладыши махнуть.
    а то я накупил всего, это все у меня и осталось невостребованным... был бы ты поближе, я б тебе пол инструмента бы подарил...
    опять таки, опрессовку ГБЦ сделай и овальность замерь.
  12. #4052
    Сочи
    Отправлено: 9
    а номерок колец и вкладышей можно?
  13. #4053
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    кольца эти ставил 030 77 N0. только внимательно: под комплектом понимается 3 кольца на один цилиндр! т.е. нужно 4 комплекта)))
    а вкладыши - хз, не помню, позже смогу может подсказать.
    там самое удовольствие откручивать шатуны))) ммм)))
    там кстати тоже спец ключ, типа полидрайва, нужен только меньше, чем в ГБЦ и там он как раз мама должен быть. обычной головкой я все болты послизывал...
    надо у Rvs2 спросить, как он откручивал
  14. #4054
    Сочи
    Отправлено: 9
    ВОТ!!! у меня вся проблема с ключами. боюсь заказывать лишние запчасти потому что думаю, что могу не найти нужных ключей. город у нас маленький и найти что то не стандартное (сразу) практически не возможно, нужно заказывать, а это - время!! опыт у меня есть с жигулями, а там как понимаете особые ключи не встричаются, вот и приходится практически за месяц готовиться к ремонту!
  15. #4055
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Артур-23, тогда, думаю надо у товарищей ЕТКАвладельцев уточнить, какие там болты и приобрести заранее.
    в остальном обойдешься стандартным набором инструментов. Поддон держат штук 15-20 торксев, и они же на впускном пара. а так, да, обычный набор.
    и, кстати! бытует мнение, что эти самые болты (в ГБЦ и на шатунах) лучше в итоге заменить на новые. либо потом каждый болт устанавливать в гнездо из которого вытаскивал. я менял и для ГБЦ и для шатунов. это тоже можно уж заранее приобрести.
    Последний раз редактировалось Хэнки; 03.07.2012 в 13:40.
  16. #4056
    Сочи
    Отправлено: 9
    бытует мнение, что эти самые болты лучше в итоге заменить на новые
    на счет болтов - да, все под замену пойдут.
    тоже об этом сегодня подумал, надо будет заехать узнать. в принципе времени еще много, думаю смогу собрать все необходимое!
  17. #4057
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Артур-23, ну, вроде тогда все) больше приколов там не упомню)
    с тебя отчет!)))
  18. #4058
    Сочи
    Отправлено: 9
    с тебя отчет!)))
    без проблем! всем спасибо! если кто, что вспомнит, я буду рад выслушать!
  19. #4059
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    главное в нашем деле это хороший гараж и еще одна пара рук)
  20. #4060
    Сочи
    Отправлено: 9
    Еще желание и позитивный настрой!
Страница 203 из 627 ПерваяПервая ... 103153193201202203204205213253303 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
