1. #4021
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Да но и ремень ослаб потом,после хх стал не так натянут как когда я ролик только зтянул, и при надавливании пальцем слегка прогибается примерно на 1см, это нормально? Шестерню двигал, флажок действительно ходит.
  2. #4022
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    а ты говоришь флейту потерял, ищи давай!!!
    нету... в гараже нету, в багажнике нету, даже дома нету... мистика, полтергейст какой-то...
    Цитата Сообщение от sshumin Посмотреть сообщение
    а может ты её уже на место поставил?
    и в коллекторе ее нет(((
    в общем, вчера флейта была помянута и решил или новую приобрести или б/у.
    Rvs2, я тебя поздравляю с медалькой))) столько ты копался с ОЖ, впечатляющая верность Пасе)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  3. #4023
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    вот повертев немного немного шестерню ты и натяг вернёшь. Первый раз когда с этим столкнулся тоже голову ломал, потом тут спросил, оказалось это норма.
    Езжу сам всё ок, перепроверь ещё раз натяг для верности. Ещё кстати, если делать старт/стоп то где-то с 5-7 раза флажок попадает точно по месту, выходит всё дело в случайности остановки мотора, т.е. норма. Погляди у тебя так же или при стопе положение всегда одно?
    нравится мне это немецкое изобретение, с большой вероятностью следующее авто будет тоже пассат!!!
  4. #4024
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а я что-то про кресло не понял
    в итоге нашел то?
  5. #4025
    Rvs2 , завтрица посмотрю еще раз можт действительно натяг появился, хотя случайностей у немцев не бывает, все просчитано до мелочей!) Спасибо за разъяснение, хоть отлягло чутка!
  6. #4026
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    . а вот поддон снять, плюс шатуны открутить - это геморрой еще тот...
    не пугай народ всё там просто относительно
    Цитата Сообщение от Токе Посмотреть сообщение
    Всем здрасьте),ребят,возникла такая проблема,реле прерывателя аварийки тупит,при этом аварийный сигнал работает нормально,а вот повороты горят при активации постоянно и то только передние,при этом релюха жужжит как бешеная.(сразу скажу что контакты проверил,все в норме.)Кто знает какой агрегат в реле отвечает иммено за поворотники.(внутренняя катушка вибрирует)
    какой не знаю но аварийку под замену 99%
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  7. #4027
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от andrsk Посмотреть сообщение
    всё там просто
    относительно
    ахахахах))))
    о том и речь, что относительно))))
    на самом деле да, при оснащенном гараже там делов-то на полчаса. я просто делал это без света и без лебедки(((
  8. #4028
    Сочи
    Отправлено: 9
    здрасьте всем! подскажите пожалалуста номер шланга ВКГ который идет от тройника в верху ( который на основной гофре воздуховода) к блоку внизу, прям под впускным коллектором над масленным фильтром. толстый такой, с одной стороны он под хомут а с другой там штуцер с прокладкой под шпильку. вообще в хлам разорвался, а из-за этого штуцера с прокладкой ничего не могу подобрать в замен в гараже!
  9. #4029
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    в итоге нашел то?
    нуууу знаешь когда мужики напьются, начинают мерится кто сильнее, у кого длиннее...., т.к. выпивали в гараже решили померится кто быстрее крутит гайки, для чистоты эксперимента решили крутить на скорость две одинаковые детали, первым голову пришло колёса, но ума хватило отбросить идею т.к. не безопасно, второй идеей было вытаскивать сиденья, что успешно было сделано несколько раз. Между заходами чествовали победителей, дальше я уже не помню..., но я так понял под конец сил хватило поставить на место лишь водительское сиденье, т.к. надо было заехать в гараж, а пассажирское оставили во дворе и аккуратно накрыли клеёнкой. На утро октрыв дверь холодок пробежал по спене, что вчере кто-то увёл сиденье, но всё обошлось...
    он не может появится или исчезнуть, я имел вииду что бы ты проверил, всё ли правильно сделал. Случайностей действительно в таких вопросах нет, случайность - это положение в котором остановится мотор, либо натяг, либо лёгкое прослабление.
    Я согласен с Хэнки, да там нет ни чего страшного, но он предупреждает, что если гараж так себе, проблем можно отхватить по полной.
  10. #4030
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    в курилке тема есть, "что ты творил по синьке")))
    Последний раз редактировалось Хэнки; 29.06.2012 в 13:27.
  11. #4031
    Получено: 13
    Ошибки:
    - пониженная эффективность катализатора
    - сбой системы рециркуляции отработавших газов.
    Чувствую некоторую связь с предыдущей неисправностью, когда километров десять пришлось проехать на троящем (а под конец и двоящем) моторе.
    Сбросили пока.
    Passat 1.6 MT седан 09/09/03 по VIN, 2004 г. в. по ПТС. Нравиццо!
  12. #4032
    И снова здравствуйте! Никак не могу понять в чем причина, при езде когда обороты поднимаются выше 20 машина завывает, звонкий вой такой идет со стороны движка, причина точно не в коробке, на ХХ после 20-ки тоже звонкий вой, как обьяснить его даже не знаю, визг если хотите, звук типа "виииуууу" , только высокий(звонкий) ))) Смеяться разрешается) Звук идет не из движка а откуда-то справа если смотреть на двигатель, толи подшибник вентилятора,толи натяжитель ремня гены тооли еще какой подшипник. Можт у кого было подобное.
  13. #4033
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 144
    Отправлено: 127
    тяжко конечно на этой машине искать откуда воет, но при желании можно изгалиться- ты просто подлесь, аккуратно ближе к каждому ролику и постарайся на нем сосредоточится (на звуке от него), еще бы кто- нибуть слегка подгазовывал...
    Начни с ролика кондея (в самом низу стоит), потом генератора... у меня они оба пошли под замену, но шум от них я услышал только тогда, когда их сняли и крутили в руках!
    Звук может еще быть от генератора, точнее от его подшипников...
    AHL, Octavia 1Z3- были
  14. #4034
    Понятно, так на слух и не определишь,проделывал эту процедуру не один раз, х.з. от куда там воет.... будем пробовать меньть все поочередно...
  15. #4035
    Доброго времени суток, подскажите, кто нибудь делал чип-тюнинг на автомобилях с двигателем AHL? Есть смысл? Где можно взять прошивки?
    Заранее спасибо.
  16. #4036
    Passat Аватар для Andrei1
    Ростов на Дону
    Отправлено: 9
    Смысла нет деньги на ветер! Да и вообще чиповать восьми клаппаный авто это убийство! вообще конечно чипуют но разницу в в 5-10 лошадок врятли почувствуешь)))
    VW B5 PLUS СЕДАН ПРОДАН,
    СУП 2 BZB
    Elegance Plus TMBAB63T099014190 ЕСТЬ!
  17. #4037
    Цитата Сообщение от Andrei1 Посмотреть сообщение
    *Смысла нет деньги на ветер! Да и вообще чиповать восьми клаппаный авто это убийство! вообще конечно чипуют но разницу в в 5-10 лошадок врятли почувствуешь)))
    Адской мощи ты не почувствуешь, но правильно отстроенная прошивка может уменьшить расход, улучшить динамику разгона. Прошить тоже могу сам, принцип работы знаю, да и опыт был, но я не могу найти прошивки для 1.6, как будто все шьют только 1.8T
  18. #4038
    Сочи
    Отправлено: 9
    Всем привет! буквально с месяц назад начал замечать, что ОЖ становится темнее, и появляется какая то взвесь в бочке, после поездки к мотористу было сделанно предположение, что это масло. пару недель назад это подтвердилось наличием светлых хлопьев масла в бачке. так как работа в сервисах стоит дорого, а сам я перебрал не мало движков (правда жигулевских ) решил делать сам, тем более, что моторист сказал- что нужно всего лишь прокладку ГБЦ поменять (есть еще подозрения на масленый теплообменник, Но маловероятно) и так как у меня двигатель всего 8-ми клапанный он уверил, что нечего сложного (из ряда вон выходящего) там нет. Но это моя первая иномарка и я бы хотел хорошо подготовиться к ремонту (в последних числах июля) и попросить помощи
    какие у меня могут возникнуть трудности?
    что мне для замены понадобится: ключи, прокладки. запчасти?
    с меня большой фотоотчет проделанной работы.
  19. #4039
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    глянь http://passat-b5.ru/showthread.php?t...=1#post3937169 Удачи в ремонте!!!
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  20. #4040
    Сочи
    Отправлено: 9
    Спасибо, много интересного!
Страница 202 из 627 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
