1. #4001
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    вытащил из коллектора, промыл и положил в коробку с готовыми запчастями. сейчас глянул-нету(((
  2. #4002
    Получено: 13
    Хенки - завтра на свежую голову еще раз поищи. Ног у нее нет, в гараже никого не было, значит, она где-то там.
    А у меня О-5 (О-5+, гы) загадко.
    Машина едет прекрасно, динамика радует, расход меньше расчетного, не греется, жидкости в норме, посторонних шумов нет. При этом горит чекенджин.
    WTF?
    Passat 1.6 MT седан 09/09/03 по VIN, 2004 г. в. по ПТС. Нравиццо!
  3. #4003
    г.Ярославль
    парни добрый всем вечер. подскажите кто нибудь видел фото отчет по замене гидрокомпенсаторов на алз
  4. #4004
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    а в чем собственно проблема?? какая именно операция тебя напрягает?
  5. #4005
    Passat Аватар для Иваныч 1986
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    у меня двигатель 1.6 AHL 1997 года на приборной доске не всегда кажет температуру сказали надо заменить ДТОЖ где он находится я нашел но вопрос то вот в чем-какая модель или номер датчика стоит???а не то меня уже задолбали в магазинах спрашивают скока у вас полосок на нем!!
  6. #4006
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Иваныч 1986, чего шумишь-то в других темах? Здесь нет дежурных "врачей" - как мужики могут посмотреть тему, так и помогают. И причём не так медленно...
    Экзистом, например, пользовался?
  7. #4007
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    сейчас с девушкой еще раз все осмотрели, в четыре глаза - след простыл... обидно аж хоть плачь... на ровном месте попал на денюжку((((
    если горит-должна быть и ошибка по вагкому. нужно считывать
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  8. #4008
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    я лично ни чем не пользовался мне проще купить и забыть
  9. #4009
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    постучись сюда http://passat-b5.ru/showthread.php?t=182784, не забудь указать свой ВИН код.
    там подскажут номер датчика. а поменять его - старый вытаскиваешь и новый вставляешь.
  10. #4010
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 66
    Отправлено: 97
    может пригодится...http://passat-b5.ru/showthread.php?t=156988
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  11. #4011
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    спасибо
  12. #4012
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Иваныч 1986, я ставил - Beru 0 824 121 175
  13. #4013
    Вологодская область
    Получено: 47
    Отправлено: 30
    оригинал?
  14. #4014
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    оригинал?
    Зачем? Беру отличная фирма, и вагу поставляющая.
    Нужен номер оригинала?
  15. #4015
    г.Ярославль
    1-правильно выставить метки ГРМ
    2-момент затяжки распредвала
  16. #4016
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    Ба! Rvs2, когда проставляешься?
    вчера так отмечали медаль, на утро переднего сиденья не обнаружил....
    а ты говоришь флейту потерял, ищи давай!!!
    ошибки читай!
    оригинал?
    если нужен номер оригинала, могу посмотреть.
  17. #4017
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    а может ты её уже на место поставил?
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  18. #4018
    Казахстан,Караганда
    Всем здрасьте),ребят,возникла такая проблема,реле прерывателя аварийки тупит,при этом аварийный сигнал работает нормально,а вот повороты горят при активации постоянно и то только передние,при этом релюха жужжит как бешеная.(сразу скажу что контакты проверил,все в норме.)Кто знает какой агрегат в реле отвечает иммено за поворотники.(внутренняя катушка вибрирует)
  19. #4019
    г.Усинск респ. Коми ул. Молодежная 23 кв. 3 инд. 169712
    Всем привет! Подскажите пож-та, вчера менял датчик холла,G40,снял кожух ГРМ , ослабил болт крепления шестерни привода распредвала, ослабил натяжитель ремня ГРМ. снял шестерню распредвала, поменял датчик G40,собрал, начал натягивать ролик натяжитель грм, делал так: Согласно книге 5 раз проворачиваем ролик в обе стороны от упора до упора и натягиваем ролик против часовой стрелки пока стрелки не совместятся на ролике и затягиваем гайку ...
    (я натягивал сьемником стопорных колец –пассатижи гнутые) http://s57.radikal.ru/i156/1006/ab/ac00349ea69f.jpg, затянул в общем гайку ролика,ремень вроде нормально натянут, завел машину она поработала на ХХ,заглушил, посмотрел на ремень а он ослаблен, и стрелки на ролике разошлись, опять натянул ролик,затянул гайку-завел и тоже самое, можт я че не правильно делаю? В роде все просто там, а ролик(он новый) почемуто ослабляется, подскажите в чем может быть ошиба моя в процессе натяжки ролика, и на сколько ремень грм может быть натянут-ослаблен(я имею ввиду при нажатии пальцем глубину продавки натянутого ремня ремня) ?
  20. #4020
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    это норма, чуток шестерню распредвала руками туда/сюда подвигай и увидиш как ходит флажок.
Страница 201 из 627 ПерваяПервая ... 101151191199200201202203211251301 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
