1. #3981
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    это если подъемника нет! да в любом случае с головкой головников больше: грм, зажигание, антифриз, вкг, куча проводов и датчиков, впускной и выпускной коллекторы да и сами болты головки хрен открутишь и хрен закрутишь без спец ключа. НО на вкус и цвет.... !
    а ведь можно было бы клевый бизнес замутить по починке моторов) с меня ГБЦ, с тебя поддон и шатуны)))
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  2. #3982
    22RUS Славгород
    Получено: 10
    без такого инструментатуда лучше не лезти
    жидкость в норме!
    а датчик с проводкой?
  3. #3983
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Артур-23, возьми вагком, перепиши панель под англиЦкий язык, это уж точно проще понять будет
  4. #3984
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    так у него еще и сама приборка как-то неочень показывает
  5. #3985
    Сочи
    Отправлено: 9
    да, экрану хана. на английский пробовал, но у кабеля право доступа не хватает сохранить изменения.
  6. #3986
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...но у кабеля право доступа не хватает сохранить изменения.
    Мда... может фтопку такой кабель и выписать нормальный?
  7. #3987
    Сочи
    Отправлено: 9
    да, я люблю в движке полазить. в последний раз свою девятку за один день сделал, с расточкой коленвала, блока и притиркой клапанов. в 8 утра начал и в 22:30 завел уже. нравится мне это дело!
    кабель брал просто, за 680р. вот думаю по этому и не хватает ему прав!? главное что ошибки читает и удаляет!
  8. #3988
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    ...кабель брал просто, за 680р. вот думаю по этому и не хватает ему прав!? главное что ошибки читает и удаляет!
    Тогда дело не в кабеле! Я своим (таким же за 680р.) перепрошивал язык! Значит либо дело в другом или что то не то делаешь!
  9. #3989
    Сочи
    Отправлено: 9
    17-10-04-00002 English - что тут можно не то сделать?! сам не понимаю! наверно прийдется из-за этой мелочи ехать к официалам!
  10. #3990
    Старый Оскол
    Доброго времени суток!!! У меня проблемка возникла, может кто сталкивался? Позвякивает натяжитель поликлинового ремешка, при чем , если включить фонари, то звон пропадает. Это к чему?
  11. #3991
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от diversant Посмотреть сообщение
    Это к чему?
    К замене...
  12. #3992
    Старый Оскол
    К замене...
    А как это сделать???
  13. #3993
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    все откручивается легко. а вот к поддону хрен подлезешь(
    +1 снять поддон в пассате, это ещё тот секас.
    сам много раз разбирал( правда девятку)
    ну это же не девятка!
    почему никому за это медальки не дают? за приверженность марке и непоколебимую в ней уверенность?(((
    присоеденяюсь, хочу медальку!!! у меня это уже второй пассат!!!
  14. #3994
    Сочи
    Отправлено: 9
    это точно!
  15. #3995
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    мне тут посоветовали для этого подрамник полностью снять) дабы облегчить доступ к поддону. на чем у меня оставшийся БЦ будет висеть для меня так и осталось загадкой))) советом решил не пользоваться
  16. #3996
    Россия, Иркутск
    Добрый день. Подскажите - при выборе тормозных дисков нужно учитывать диаметр ступицы?
    AHL, МКПП, 1997г.
  17. #3997
    Мордовия
    ну, не знаю...
    вот мои, недавновынутые.
    Вложение 61345
    Вложение 61346
    спасибо,кольца такие же поставил! моторист сказал что будет лучше и компрессия и масло поменьше есть будет,но насколько лучше незнает... Вопросик такой,знаю что много обсуждали и каждый считает по разному, думаю после переборки залить масло Shell Helix Ultra 5w40(синтетику)? кто что может сказать,или посоветовать?
  18. #3998
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Цитата Сообщение от Alexander Zh Посмотреть сообщение
    5w40
    это ОК, а шелл, мобил или еще чего-каждый сам решает
    я мобил 5в40 лью.
  19. #3999
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    не ненадо, приделывай какой нибудь подёмник что бы мотор поднять.
    норма! только чтобы не палёнка.
  20. #4000
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    Камрады!
    Беда случилась((( Флейту потерял
    вытащил из коллектора, промыл и положил в коробку с готовыми запчастями. сейчас глянул-нету((( весь гараж перерыл-как в воду канула((((((
    на разбор двигать что ли?(((
    Ба! Rvs2, когда проставляешься?
Страница 200 из 627 ПерваяПервая ... 100150190198199200201202210250300 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
