1. #3881
    Golf Аватар для han.ch
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Цитата Сообщение от Gpass Посмотреть сообщение
    Мгм... на 17, вот только на 14...
    Наверное шрусы разные,я поставил под ключ на 27 по моемуЖду наклейку,подумай над моим предложением
    VW Passat 1.6alz был...
  2. #3882
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    Цитата Сообщение от Артур-23 Посмотреть сообщение
    здрасьте всем! у меня недавно начала появляться ошибка катализатора, вот теперь весь в раздумье: брать б\у в хорошем состоянии или ставить пламегоситель, может кто из бывалых подскажет как лучше(дешевле) потупить?!
    Всем привет!!!!!
    Артур, у тебя 2 лямбды? Если да, то может вторая "звездит"?
    Недавно выбил кат... стал как погремушка, думал совсем прогорел, а при "выбивании" оказалось следующее - обломки ката в идеальном состоянии (и это с 98 года при 230 км) - он просто обломился пополам .
  3. #3883
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Готовой нет, да и проще по месту в своей конторе вырезать, даже дешевле будет...
  4. #3884
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Ну да,сделать не проблема.Ок жду
  5. #3885
    Lupo Аватар для fedoroff
    Мужики, такойвопрос где находится датчик детонации на двиге ALZ? По экзисту под номером - 07D 905 377...
    Только не отправляйте в тему со схемами расположения этих датчиков, там ни х....а не понятно, просьба фото!
    а сам не пробовал смотреть?ну, я имею ввиду, он же вроде сверху находится, его должно быть видно...
    VW Passat B5 Sedan 1997, 1.6 AHL,темно-синий, рука, клима, круиз, велюр. был
    Audi A6 4B C5 3.0 BBJ Quattro 2001, много-много всего)
  6. #3886
    Сочи
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от andrey75-51 Посмотреть сообщение
    Всем привет!!!!!
    да, люмбды у меня две. но не просто загорелась ошибка, машина совсем перестала ехать. как будто мне прицеп прицепили с полтонны весом, очень часто приходится в пол газ жать, что разогнать машину, особенно когда нагреется(в пробках)
  7. #3887
    Хибины
    Получено: 92
    Отправлено: 199
    есть ошибки по лямбда-регулированию?
  8. #3888
    Lupo Аватар для sshumin
    Питер.Купчино.
    luka-325, блин, сколько раз писали - заполняйте подписи и место жительства, если из Питера- недавно перебирал движок,проблем с запчастями не было,подсказал-бы магазин.
    В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
  9. #3889
    Lupo Аватар для andrsk
    Липецк
    Цитата Сообщение от sshumin Посмотреть сообщение
    luka-325, блин, сколько раз писали - заполняйте подписи и место жительства:! .
    хорошо хоть в теме прописал немного инфы
    VW PASSAT B5 седан , 1998, дв. 1.6 AHL. МКПП, климат VIN: WVWZZZ3BZXP199652
  10. #3890
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 20
    Отправлено: 75
    luka-325, пиши им-может подскажут http://passat-b5.ru/showthread.php?t=143045
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
  11. #3891
    г.Ярославль
    Цитата Сообщение от Рустамыч Посмотреть сообщение
    Привет Илья. Достал свой бензонасос - номер 3B0 906 091. Только в каталогах найти не могу. Может замена есть?
    Вот темка почитай http://passat-b5.ru/showthread.php?t...07#post3947807
    Поставь обманку, я так победил змея
    Вырезай кат и ставь обманку на 2 кат, тем более обманку легко сделать
  12. #3892
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    По схеме он распологается в районе топливной рамки и форсунок! но нет там ничего похожего на датчик!
    Есть подозрение что он на ГБЦ слева от шкивов, ближе к клапану ОГ... но такое же ощущение что это вроде должен быть датчик давления масла в головке
  13. #3893
    Сочи
    Отправлено: 9
    нет, ошибка только об низкой эффективности кат-ра
    а можно по подробнее!
  14. #3894
    Polo Аватар для dmvalnovikov
    Волжский
    стопудов! я на всякий случай приехал в гараж прикинуть. опа! не он. уже поменял на 14))
    2013 Ford Focus Sedan 1.6
    2014 Skoda Yeti 1.2TFSI
  15. #3895
    Touareg Аватар для witnessx
    Получено: 166
    Отправлено: 179
    Датчик детонации расположен на блоке цилиндров, со стороны маслянного фильтра, прикручен болтом к блоку, их вроде два должно быть, один легко виден, он между 1ым и 2ым цилиндрами прикручен.
    Подарки и сувениры родным и близким, ручной работы из натуральных материалов
  16. #3896
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    И реально работает,эта обманка вместо 2 лямбды?А то тоже подумываю удалить кат,чертежик тогда дайте пож.
  17. #3897
    г.Ярославль
    Подскажи как выложить, чертеж выложу. Я уже 2 года езжу с ним чек не горит
  18. #3898
    Сочи
    Отправлено: 9
  19. #3899
    Тульская Область
    Получено: 27
    Отправлено: 37
    Вот это я не знаю как сделать,надо у гуру здешних
    спросить,или может на эл.почту?
  20. #3900
    г.Ярославль
    не получается почему то
Страница 195 из 627 ПерваяПервая ... 95145185193194195196197205245295 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
