1. #3741
    Россия, Коломна
    Добрый, какого цвета и в каком месте это солнышко?
    VW Passat B5, 1999г, 1,6 AHL, МКПП, т. синий., с наклейкой и рамками. Роман
  2. #3742
    г.Зеленогорск, Красноярский Край
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Цитата Сообщение от sasha1505 Посмотреть сообщение
    Добрый Вечер, всем.
    Подскажите - что значит, когда на приборке загорается "солнышко"?
    Если этот -> Название: 88cd5448c46dfc12-large.jpg
Размер: 4.3 Кб то он означает что придется скоро менять колодки!
  3. #3743
    Украина, Киев
    Да, такое. Спасибо.
    А как узнать - передние, или задние? Обязательно - колесо снимать?
  4. #3744
    Phaeton Аватар для Foxs89
    Получено: 156
    Отправлено: 68
    Да, такое. Спасибо.
    это передние, на задних нет датчиков
    1.8Т 6МКПП
  5. #3745
    Украина, Киев
    Спасибо огромное
  6. #3746
    Passat Аватар для Serghio
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    я думал прогноз погоды передают что ли
  7. #3747
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    не верю,
    вот каталог босал http://webfile.ru/6000380
    "оригинальные" гофры это иннербрейд на 16стр их номера, чаще всего стоят тип В.
    Цитата Сообщение от Serghio Посмотреть сообщение
    делал без снятия бамперов,предварительно пощупав
    вчера весь вечер прикидывал, а как ты провода завёл не снимая бамперов или на B5+ это возможно?! А ну поделись секретом!!!
    +1
    а зимой снег предсказывают!
  8. #3748
    Россия,Кострома
    Получено: 156
    Отправлено: 21
    ну вот видимо такой коперфильд а по существу,не помню как но точно помню что бампера не снимал когда протаскивал.Вот сижу сейчас и прикидываю в принципе то там не каких проблем и не должно возникнутьчто с передом что с задом.Для задних датчиков заводил с левой стороны провода,в нижнем углу есть тех.отверстие и блок то сам я повесил в багажнике с левой стороны под полкой.
    Блин надо было отчет в свое время мутить,когда делал.
  9. #3749
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Собрав все нужное решил заменить клапан рециркуляции ОГ...
    Вот от свеженький (одну прокладку переслали в двойном экземпляре ) - Название: 15062012791.jpg
    Уже со снятым клапаном - Название: 15062012792.jpg
    И он самый во всякой каке - Название: 15062012793.jpg
    ...отчет об эффекте от замены завтра...
  10. #3750
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    здравствуйте, камрады!
    вот я и лишился головы)))
    что увидел под ней - не ужас. конечно. но впечатлило(((
    вот что видим в четвертом)))
    и сейчас 2 главных вопроса: следов хонинговки обнаружено не было, надо делать? это полностью разбирать блок, вытаскивать и везти мотористам?
    и второй: как правильно рассухарить клапана?
    купил такую штукенцию, а сегодня понял, что хз чо с ней делать
    Последний раз редактировалось Хэнки; 15.06.2012 в 21:51.
    1.6 AHL 99' wvwzzz3bzxe284108, 1.8Т AWT 03' wvwzzz3bz3e366484
  11. #3751
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    а что это за жидкость? тосол что-ли?
    плохо, но не критично, надо мерить, но боюсь что замеры дадут овалы....
    тогда точить, но опять таки не уверен что AHL станут точить предложат скорее гильзовку.
    Думаю если овалы не сильные и так собрать мотор можно правда хватит не на много, думаю тысяч на 30-50 не более.
    да.....
    Хэнки без обиды раз спросил, вот тебе совет, тут на форуме комрад также полез в мотор имея не большой опыт в этом деле, мотор конечно собрал и даже отчёт сделал, но обошлось ему это прилично, замена головы и т.п. Лучше отдай в сервис, они там всё сделают и обязательно опресовку и если надо шлифанут на станке!!!
  12. #3752
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    антифриз, да.
    а разве хонинговка и расточка - это одно и тоже?
    я, возможно, так и сделаю. сначала сам все почищу, а потом в сервис.
    но, хочу сам попробовать. а опыт дело наживное, его в сервисе не получишь.
  13. #3753
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    антифриз, да.
    фигасэ, вроде по фото поршень не мытый, значит просто вылилось.
    нет, но я не слашал что могут нанести хон предварительно не расточив, я видел как они делают это на стонке: жмут пару кнопок он переходит в какой то режим и и ещё снимаю пару микрон делает хон, а вот что бы сразу...
    Так если хона нет, то значит овал есть однозначно, бери нутриметр и глянь, если овал сильный то надо точить, ни какой хон его не уберёт.
    знакомые слова...
    в своё время я тренировался на мопедах, москвичах, жигулях, а ты сразу на немцах
  14. #3754
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    да, там именно залит(
    т.е. все равно везти мотористам? его же замудохаешься вытаскивать...
    ну, это да, не было у меня в свое время ни мопеда ни жигуля... неужто АХЛ сложнее 2106?))))))
  15. #3755
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да нечего там чистить, то что надо они сами почистят, клапана притрут, а доводить до зеркально блеска -имхо бред, прольёшь карбоклинером или бензином, нужное само уйдёт а легкий нагар что останется, да отмыть можно, но через пару сотен появится снова, это норма!
  16. #3756
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    возможно ты прав.
    клапана все равно менять буду, стало быть запресовывать втулки, притирать и прочее.
    но, собирать то уж сам буду.
  17. #3757
    Получено: 191
    Отправлено: 80
    да нет по моему это вылилось когда снимал, дай фото поршня без тосола, вроде как всё в норме там.
    нутриметр есть, ну или привезти моториста что бы померил.
    хон нужен для снятия масла, даже если всё окажется в норме, масло будет есть, немного но будет. Теже москвичи и вазы по началу не шли с хоном, и масло ел всегда, потом стали делать и жор упал. тут я думаю будет также.
    да нет в принципе также, но есть всякие мелочи, нюансы, да те-же допуски по сов.прому и немцам это как земля и небо.
    Блин сколько я зап частей поломал пока мотор один собрал, да в те времена запчасти говно да и стоили говно, пошел в магаз купил да поставил. Да и как нибудь москвич завёлся и поехал - это уже считалось нормой , а на таком пассате ты ездить не станешь.
    а это нафига?
    точно!
    разобрать, опресовать!!!! замерить!!!! шлифануть, запресовать, притереть и собрать.
    и потом ну можно для успокоения правую фару до блеска начистить!
    эт можно!
  18. #3758
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    а клапана соответствующие? тоже ведь все красные.
    ну, ты что! я ни в коем разе не ровняю божий дар с яичницей) я лишь про то, что там рядная четверка, что тут. был бы какой V8 ни в жизнь бы сам не полез
    а это нафига?
    во втором и третьем цилиндрах под нагаром какие-то ямки нашел. фоток нет, ибо сегодня один в гараже был. телефон пожалел. так что 2 все равно поменять надо. а так уж комплект поставлю.
    это все, конечно, в сервис. сам делать не буду. но вот вытащить охота было самому, посмотреть.
    я фары всегда тряпочкой протираю)))))
  19. #3759
    Получено: 20
    Отправлено: 27
    Вот и прошла удачно замена клапана ОГ - Название: 16062012798.jpg
    А с его заменой ушли задравшие две ошибки - Р1403 (17811) и Р0420 (16804)
    Заодно и порядочек под декор-крышкой навел, да от части под капотом Название: 16062012797.jpg
  20. #3760
    Получено: 1,398
    Отправлено: 303
    как у тебя все аж блестит там)))
Страница 188 из 627 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10529
  2. Замена МКПП на АКПП
    Ответов: 15
  4. МКПП или АКПП ?
    Ответов: 38
  5. Что вззять МКПП или АКПП
